Zaťaženie vodiacej tyče
Všetko to čo sa inde nehodí
Rockn_Rolla
Dátum registrácie: 11 Jún 2014, 20:35
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 20 Júl 2018, 18:53
Zdravim neviete niekto o nejakej tabuľke kde zistím koľko Max môžem zaťažiť guľatiny kalenu cca 50cm aby sa v strede neprehla. 16 alebo 20mm. Diky neviem sa rozhodnúť akú dať na stavbu cnc 50x35cm. Diky
Naposledy upravil/-a Rockn_Rolla v 20 Júl 2018, 19:48, upravené celkom 1 krát.
zdeno6505
Re: Zaťaženie vodiaceho tyče
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 20 Júl 2018, 19:16
Skús si stiahnuť z ulož.to ,,Strojnické tabulky ,,
Oprav si názov témy.
Cofi
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 25 Jan 2010, 00:00
Vek: 43
Príspevok od používateľa Cofi » 20 Júl 2018, 19:45
Rockn_Rolla
Re: Zaťaženie vodiacej tyče
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 20 Júl 2018, 20:34
Mobil :D Opraveno.
Ok tak idem sa nato pozrieť tak zatiaľ dik. Ak by mal niekto skúsenosti zo 16mm na 50cm či to bude stačiť na frézovanie tvrdšieho materiálu napr hliník alebo radšej 20mm tak dajte vedieť.
ferguson
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa ferguson » 20 Júl 2018, 22:06
Prehne sa to vzdy, ide len o to, ze o kolko. Z vlastnej skusenosti ti mozem poradit, ze nepodoprene tyce su naprd a zdaleka sa im vyhni.
kamilko
Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
Príspevok od používateľa kamilko » 20 Júl 2018, 22:07
Kazda sa prehne.
Doporucujem navstivit cnc forum.
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 21 Júl 2018, 11:52
Sakra už som objednal na 20mm klzne loziska. Na tých 50cm nemalo by ci?
Z tých tabuliek som nevicital čo som chcel.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 21 Júl 2018, 16:59
Rockn_Rolla napísal:Mobil :D Opraveno.
Na to zapomeň, na těch tyčkách se ti to rozkmitá a nebudeš stačit kupovat frézky.
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 21 Júl 2018, 19:37
Lineární vedení tyčemi lze použít. Tyče pro vedení např. umístit z vnější nebo vnitřní strany rámu a použít ložiska, která budou jezdit po rámu. :-) Na frézování hliníku to ale stejně nebude. Tady je moje vlákno. Také stavím.:-) https://svetelektro.com/modules.php?nam ... cd98992be0
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 21 Júl 2018, 20:55
pokial chces naozaj frezovat hlinik tak ti odporucami minimalne! 16mm priemer podoprene tyce. urcite nie bez podobrepnia.
optimalne 25 podoprena alebo tzv rybinove vedenie sirka aspon 15mm.
viem ze si uz kupil loziska, ale tak to proste chodi. bud budes gravirovat plast/kov s tym co si si objednal alebo si objednas znovu a budes moct frezovat aj hlinik.
No password, no problem.
Ins-piration
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 21 Júl 2018, 21:55
No uvažoval som nad podoprenou tyčou hliníkovým profilom, ale dočítal som sa že hliník a oceľ pracujú inak a sa deformuju, a že ložisko ktoré je otvorené má menšiu vôľu. A tie lineárne rolnickove atď sú asi 10x drahšie.
Takže keby som dal podoprenou tyč na os Y to by stačilo myslím či? Na osi X je dĺžka 35cm a 2x20mm tyč nepodoprena.
ace1x tiež ma to napadlo že tam dám nejaký plochac a nato ložisko ktoré bude chodiť po spodnej časti.
straciam
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 21 Júl 2018, 23:09
na dlzku 35cm, by ta 20mm nepodoprena tyc mohla stacit. zalezi aj aku vahu bude niest. ako uz spominali: aj na tych 35 cm sa ti ta tyc prehne, zalezi ze kolko :)
celkovo sa pri pouziti tychto tyci a pri pouziti maximalne presnych ostatnych dieloch da dosiahnut presnost 0,05mm. takze pocitaj s tym ze ked das vyfrezovat dieru napr. 30mm tak mozes mat dieru s priemerom aj 30,05mm. co tym chcem povedat, ze podla vahy na dvoch 35cm tyciach s priemerom 20mm budes mat prehnutie ktore ti spravi dalsiu nepresnost. ak tam budes mat 100kg, moze byt prehnutie aj viac ako 0,1mm. ak tam budes mat 1kg, tak prehnutie moze byt v tisicinach.
pozri si moju konstrukciu (pre inspiraciu):
cnc-ins-piration-t37532.html
Ins-piration
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 21 Júl 2018, 23:59
Máš to dobre spravene, vyzerá to byť tuhá konštrukcia. S hliníkom asi nemáš problém. Asi to nechám tak skúsim podoprieť os Y a x s ložiskami uvidíme čo to dá. No a tie krokove motory nema23 to vážne si zane dal len 30€ či to je cena za ks. Lebo ja som sa trošku odzubal kúpil som nema17 60mm. :cry:
Dali2
Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
Vek: 56
Príspevok od používateľa Dali2 » 22 Júl 2018, 00:07
Mrkni sa napr. sem, urobis si predstavu, staviam ten najmensi variant (prac. plocha 45x65cm), rozpocet cca 1300e.
https://id2cnc.com/build-log/id2cnc-sssp-build-log/
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 22 Júl 2018, 00:16
Ale to je dosť veľká plocha 65x45cm veď len lineárne vedenie ake je tam znázornené vijde cez 500€. Ja som chcel ušetriť tak som dal hrubšie vodiace tyče :D sakra asi to bude len na drevo :x
Dali2
Vek: 56
Príspevok od používateľa Dali2 » 22 Júl 2018, 00:27
Pozri sa lepsie, su tam podoprete tyce, ziadne lineary tam nie su, a podoprete tyce sa daju za velmi rozumnu cenu kupit aj v Powerbelte, ja som ich tam kupoval, aj 16mm gulickove skrutky.
Ceny uvidis az po registracii, ale namatkovo vodiaca tyc SA16 od DTE (cina, ale kvalita je v pohode) stoji cca 30e/m bez DPH, lozisko k nej SME-16 cca 10e/kus, gulickove skrutky 16mm/5mm cca 27e/m, matica 26e
Takze ziadna divocina. Da sa to vsetko nakupit aj cez Ali/e-bay, nieco malo usetris, ale riesenie pripadnych problemov za ten rozdiel asi ani nestoji.
-- Spojený príspevok 21 Júl 2018, 23:36 --
Jo, a pre inspiraciu, co sa da s 16mm nepodopretymi tycami a motormi NEMA17 - taky maly zobrak (prac. plocha 32x26cm) z lodnej preglejky, spodne tyce 16mm dlzka 50cm, X a Z os 12mm tyce, dlzka 40/25cm, trapezy T8/4mm, max. rychlost cca 1000mm/min, vreteno 48V/200W, na plasty, drevo a na vrtanie plosakov uplne staci, naklady boli cca 150e :)
https://goo.gl/photos/65bdqoEnpw7rckNL8
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 22 Júl 2018, 00:59
Moje prvé bolo niečo podobné ale z hliníku. Len plocha 15x22x5cm nič moc preto som chcel vedsie. Mal som tam motor nema17 32mm. Teraz mám nema17 60mm. Spravím predpripravu na nema23 a na podoprete tyče. Už čo s tým spravím keď je všetko objednané. Zatiaľ som dal 230€ motory, drivery, ložiská a držiaky Chima a stade závitova tyč a guľatiny. No ešte chcem dať vyrezať konštrukciu.
No to áno ale neplánuje aktívnu prácu na cnc ono mi to bude slúžiť pár krát za mesiac. Tak preto som nechcel spraviť veľkú investíciu.
