LM2596 DC-DC StepDown - spoľahlivosť
Do auta chcem použiť tento StepDown DC-DC menič na napájanie kamery. Kamera má napájanie (USB) 5V, 100 - 200mA podľa prevádzky.
Modul chcem zabudovať niekde do priestoru stropného svetla nad predným oknom,aby som nemusel napájanie ťahať zo zapaľovača-adaptéra. Istenie samozrejme cez poistku.
Nemáte niekto skúsenosti s týmto modulom - prevádzka v aute (teplo/zima/vibrácie...), spoľahlivosť,bezpečnosť ?
- lm.jpg (7.12 KiB) 4332 zobrazení
Re: LM2596 DC-DC StepDown - spoľahlivosť
Ja to mám v aute už dva roky,žiadny problém.
Pozdravuje vás Miro.
- Mek
- Vek: 37
Na taky maly odber by stacila aj obycajna 7805. Mensi pocet suciastok == vacsia blbuvzdornost, lahsia opravitelnost.
Osobne odtial vyhadzujem ten trimmer ked to pcham niekde na pevno. Pod nim su pripravene plosky pre SMD rezistor, alebo sa tam da prepchat THT namiesto trimmra
Takú správu som chcel počuťmirosne napísal:mám v aute už dva roky
Tú som akurát odskúšal - dosť hodne to kúri, nutný chladič,stúpol odoberaný prúd na 300mA - málo miesta v lampe.Mek napísal:stacila aj obycajna 7805
..jo, bude to spoľahlivejšie.mac26 napísal:vyhadzujem ten trimmer
"... dosť hodne to kúri, nutný chladič, stúpol odoberaný prúd na 300mA ..."
Čo tá kamera má umelú inteligenciu, že rozlišuje typy napájacích zdrojov ?
Pred 7805 vopchaj odpor, povedzme 5 V : 0,3 A = 15R (18R), 2W.
mr.dred
Ten tvůj modul (2ks) používám asi 6 roků bez závady zde, viz
ne-laboratorni-zdroj-t31845.html
Též nám dobré zkušenosti (i v autě) s ještě menším modulem
https://www.ebay.com/itm/2A-DC-DC-Buck- ... SwB-1YtB3B
Tam nepoužívám trimr, ale přednastavené hodnoty napětí.
Pozn.
Pokud máš auto řady OCTAVIA1, ve stropním světle nenajdeš stálé plus.
Pozn.
- je to tým, že som meral vstupný prúd do DC-DC meniča a potom do 7805 a nie prúd do samotnej kamery - čiže výstupný prúd.Dolfi napísal:Čo tá kamera má umelú inteligenciu, že rozlišuje typy napájacích zdrojov ?
Na voctáfce sa nedá zapnúť stropné svetlo, keď je motor natočený, auto v pohybe, kľúč v zapaľovaní a dvere zavreté ???breta1 napísal:OCTAVIA1, ve stropním světle nenajdeš stálé plus.
Pokiaľ svetlo svieti - musí tam byť aj napätie ... trvalé práve netreba , kamera sa automaticky zapína /vypína po pripojení / odpojení napájania. Aspoň nepotrebujem bastliť vypínač .
vyskúšať môžem, ale to teplo tam vznikne tak či tak... Ten DC-DC je skoro studený...Dolfi napísal:Pred 7805 vopchaj odpor, povedzme 5 V : 0,3 A = 15R (18R), 2W.
- zipaj
- Vek: 48
namiesto trimra určite osadiť rezistory, na výstup transil a ak sa bojíš mechanického poškodenia zalej ho epoxidom v nejakej malej krabičke
- Dátum registrácie: 25 Okt 2010, 00:00
- Vek: 48
Tiez som to riesil a nasiel som zaujimavi blog.
http://joysfera.blogspot.com/2018/09/no ... -step.html
miesto trimra dám odpory a zafúknem to do zmršťovačky. Transil doma nemám, nestačila by tam zenerka 20-25V s nejakým malým odporom ? Zajtra mám voľno, chcel som to namotovať.
- řešil jsem to 18V zenerkou s 10 Ω odporem.
Pokud bys použil ten maličký modul:
Vyřaď trimr přerušením té spojky a spoj uzel u 5V, kupodivu ta napětí jsou nastavena dost přesně.
Mám modul z prvého obr, Ten prednastavenie nemá... Ale to neva.
- niki31
- Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
- Vek: 49
Spoľahlivý je ("dočasne") ale absolútne nevhodný. Pri poruche sa ti na výstupe objaví plné napájacie napätie a máš po kamere. Hľadaj menič s galvanicky oddeleným výstupom, ten má na výstupe pri poruche 0V.
Niki31
Galvanický oddělený měnič nic neřeší, ten může mít při poruše také nebezpečné napětí na výstupu.
Řešením je vhodný transil či výkonová zenerka na výstupu.
Namontoval som to do auta a po 10 dňovom testovaní to funguje dobre. Trimer som nahradil odporom 1067 Ω (vybral som z viacerých kusov), napätie je 5,1V (trimer je zapojený len ako sériový premenlivý odpor). Vstup som "ochránil" 18V zenerkou a 10 Ω odporom. Rušenie na rádio som nespozoroval.
Uvidím dokedy pôjde
Uvidím dokedy pôjde
Radsej by som pouzil nejake traco 2450 alebo jeho obdobu na pol ampera. Male, len 3 nozicky a nehreje sa.
Také moduly mám ešte doma dva a zatiaľ bez využitia.. teraz už má "robotu" aspoň jeden
A rozdiel ceny je tiež dosť veľký... tieto som kúpil na bazoši po 1€ a to už mal predávajúci 100% rabat
Traco v SOS okolo 5€ + pošta
Mám v aute na 5V na nabijanie USB zariadení... keď ho zaťažím tak FM (čo je dosť vysoko podľa mňa to pravuje v khz ten menič a nie MHZ ...) ..tak FM pekne zaruší a ak je slabší signál tak rádio nejde..
