Vynulovanie upozornenia servisnej prehliadky na kotle
Ahojte, mám doma kotol Vailant EcoTec (presný typ som nenašiel) a k nemu ekvitermický regulátor Vailant VRC 410.
Asi pred 4 dňami začalo na regulátore písať "Údržba" a na displeji kotla stále preblikáva s teplotou aj nápis "SER" (pochopiteľne SERVICE ). Dá sa to vynulovať užívateľsky prístupnou cestou? Zatiaľ teda funguje aj kúrenie aj teplá voda, ale obávam sa že nie nadlho...
Re: Vynulovanie upozornenia servisnej prehliadky na kotle
čítaj tutaj
Nulovať to bude po "zásahu" servisák.
Vďaka. Vedel som že je to počítadlo prevádzky k najbližšej prehliadke, ale nebol som si istý či takto môže kotol pracovať bez obmedzenia. Byt nie je môj takže nech to rieši majiteľ. Ale aj tak, ako to nuluje servisák keď nikde nevidím žiadny konektor pre externé zariadenie?
K autu na spárovanie dialkového tiež nepotrebuješ nič mimoriadne, väčšinou stačí správna kombinácia polohy kľúča v spínačke a správne postláčať gombíky na dialkovom.Edgar napísal:ako to nuluje servisák keď nikde nevidím žiadny konektor pre externé zariadenie?
Aj tu bude určite vstup do servisného menu cez nejakú kombináciu tlačidiel, ale servisák to nesmie prezradiť.
Dneska sa už nič nerobí tak, že niekto niekam pripojí nejaké cajky a vynuluje to, normálne je kombinácia tlačidiel a dostaneš sa do servisného menu.
Vo väčších strojoch je pod heslom a väčšinou je to potom ešte rozdelené podľa privilégií, aby zas ani servisák nemohol povoliť niečo, čo je za príplatok len tak. My k tomu máme tzv. IPR kódy. Keď chcem pristupovať do menu, kde sa dajú meniť parametre, vygeneruje mi to kód a ja následne tento kód buď vložím do aplikácie, alebo zavolám výrobcovi do Nemecka, ktorý mi na základe tohoto IPR kódu vygeneruje jedinečné heslo pre vstup do menu. Žiadne káble, žiadne počítače
- AEdison
To snáď ani nieje nutné. Tiež mám vaillant a všetky servisné kódy mám v priloženej dokumentácii. Keď mi ho servisák pred troma rokmi nahadzoval, každý hex kód som si pozeral v papieroch a vedel som presne čo práve nastavuje alebo testuje. Takto si viem sám spustiť automatické odvzdušnenie, test čerpadla, test senzorov atď... Akurát tam niesu vypísané všetky chybové hlásenia, ale to sa dá nájsť na nete. Ak chceš, zajtra večer ti to môžem zoskenovať. Len mám iný typ ako ty, takže najskôr si s tým nepomôžeš.
Nehovorím priamo o kotloch, ale vo všeobecnosti aký je zvyk. Kotol je zariadenie malé, ale pri veľkých celkoch nemôžeš predsa dovoliť laikovi, aby sa rýpal v parametroch stroja a len tak ich menil.
Daj presny typ, ci ma externu nadrz na vodu atd, ak budes mat ako ja, tak pozriem do manualu, ale neviem o tom ze by sa tam nastavoavala doba prehliadky.
Mozes, ak je to čina a vec ktoru potrebujes k beznej cinnosti nevedia dat do nezaheslovaneho menu, alebo to treba kalibrovat castejsie ako sa patri. Potom vsak nemozu nadavat keby sa nieco pototo. Ani nenadavaju, vysvetlili sme im ze vyrabaju shit.Drakoush napísal:Nehovorím priamo o kotloch, ale vo všeobecnosti aký je zvyk. Kotol je zariadenie malé, ale pri veľkých celkoch nemôžeš predsa dovoliť laikovi, aby sa rýpal v parametroch stroja a len tak ich menil.
- straciam
- Vek: 38
edgar:
kolko rokov ti bez kotol kym napisal ziadost o servis? pouzival si ho len na kurenie cez zimu alebo aj na ohrev TUV?
ja mam ecotec pro v prevadzke uz 9 rok a zatial servis neziadal. najst dobreho servisaka v mojom okoli je trochu problem.. museli by pricestovat a teda servis sa predrazi.. ale asi sa tomu nevyhnem...
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Model je to VU INT 196/2-7-H
Tak možno to bude univerzálneAEdison napísal:Ak chceš, zajtra večer ti to môžem zoskenovať. Len mám iný typ ako ty, takže najskôr si s tým nepomôžeš.
Áno má.Hop377 napísal:ci ma externu nadrz na vodu
Bývam tu od septembra 2018, dátum inštalácie kotla je január 2014, posledná revízia na štítku je január 2016 (1x prelepený), nasledujúca január 2018 (sedmička prepísaná na osmičku takže neviem či sa robí každý rok alebo každé dva roky, no každopádne aj tak je už minimálne 4 mesiace po, čo je asi dôvod tejto hlášky).straciam napísal: kolko rokov ti bez kotol kym napisal ziadost o servis?
Aj aj.straciam napísal:pouzival si ho len na kurenie cez zimu alebo aj na ohrev TUV?
