Kombinovaný šporák
- Nový člen
- Dátum registrácie: 14 Okt 2014, 21:12
Kombinovaný šporák
Zdravím.
Vopred sa ospravedlňujem, ak som to zaradil do zlej kategórie.
Vyberám kombinovaný šporak (klasický, nezabudovaný - plynové horáky a elektrická rúra, najlepšie bielej farby) s rozpočtom okolo 300€
V terajšom starom Gorenje K774w (rok výroby 2003) mi odišla elektrická rúra.
Viete mi nejaký poradiť? S akými značkami a modelmi máte pozitívne skúsenosti? Viem, že to záleží od konkrétneho kusu, ale myslím tak vo všeobecnosti.
Toto je tu trošku offtopic, ale v podstate je to tiez elektrické zariadenie, tak skúšam šťastie aj tu.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- jezevec
Re: Kombinovaný šporák
Nepíšeš jakou šířku, ale pokud máš dost místa, doporučuji 60cm. Máme půl roku Moru, a zatím naprostá spokojenost.
Do 300€.-
- Nový člen
Šírka 50cm .. Našiel som tento : https://www.nay.sk/mora-k-868-aw-kombin ... orak-biely (40€ nad rozpočet) ... Oplatí sa voči tomuto? https://www.nay.sk/mora-k-667-aw-kombin ... orak-biely (287€)jezevec napísal:Nepíšeš jakou šířku, ale pokud máš dost místa, doporučuji 60cm. Máme půl roku Moru, a zatím naprostá spokojenost.
Pozerám, že výkon rúry je slabší
- jezevec
Všeobecně u 50cm šířky je problém s velikostí vnitřního prostoru. Kvůli zadnímu ventilátoru a topnému tělesu se tam nevejdou klasické pekáče. Zaměř se i na tyto rozměry.
- Nový člen
To áno, rád by som 60cm, ale nezmestí sa mi medzi linku a stenu.
Doteraz som mal 50cm (spomínaný Gorenje K774w) a v pohode, neprekážalo nám to.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Niekedy stačí možno vymeniť nejakú vec z tu popísaných :
1 prepínač
2 špirálu (hornú / spodnú / "kruhovú" - na teplovzdušné .... ) [jednu z troch , málokedy sa stane že odpáli všetky ]
3 motor na teplovzdušnú "funkciu"
4 termostat
5 ochranný termostat (je zabudovaný na pevno ak prestane fungovať regulovateľný [že ostane zapnutý celý čas ] tak aby rúra náhodou nespôsobila niečo tak ho pri istej teplote vypína ) ...
Teda možno zavolať elektrikára (taký čo sa do toho vyzná ) ; súčiastky nebudú presahovať 30 E + nejaká práca / ak je šikovný tak diagnostiku spraví za chvíľku a za chvíľku aj opraví (práca možno maximálne do hodiny) ...
1 prepínač
4 termostat
http://www.mmnt.net/
- enigma
keď by napísal anamnézu ... čo tomu sporáku vlastne je , možno by sme mohli pomôcť a opravil by si to aj sám ......
- E001
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
- Vek: 66
- Vek: 27
My sme raz mali taký problém, že na elektrickej rúre išiel len jeden ohrev (už neviem či horný alebo dolný). Vadná bola jedna hlúpa špirála. Po odpojení od elektroniky ohmmeter ukázal rozpojený obvod. Po pripojení voltmetra miesto špirály a zapnutí nabehlo 230VAC. Vymenila sa špirála a fungovala.
Ak zena rada pecie, aby sa nestalo ze jej novy sporak bude v jednom rohu pripekat kolaciky. To nevreklamujes...
Ak bola spokojna ako piekla tato stara a nerozpadava sa este a vizualne vam tiez vyhovuje, tak by som sa v prvom rade najprv pozrel co tomu je a mozno s nasou pomocou to opravil.
Ak uz je skareda, uz sa rozpadava a bohvie ako nepiekol ten sporak, tak si kupte novy. Hlavne citaj zenske recenzie ako pecie. Ohen na sporaku hori rovnako.
Ja som si z dovodu malej kuchune kupil kombinpvanu mikrovlnku Siemens s rurou za 450€, a nie je to bohvie co. Myslel som si ze Siemens, tak to nieco bude, no mylil som sa. Miesto v kuchyni mi to sice usetrilo, ale za aku cenu. Mikrovlnka je len 1000W (tri hodiny trva kym ohreje tanier polievky), piskotove cesto spaluje v jednom rohu (zle navrhnuta ventilacia vzduchu. Akurat domaci chlebik zo 600g muky nam upece za 45 min fajne, ten nie je blizko zadnej steny (plech s piskotovym estom tam je) takze tak...
- enigma
presne tak . ak je zachovalý , špirála sa ľahko vymení .... u mame mám sporák ešte z 90 - tých rokoch , a s menšími opravami funguje perfektne až dodnes . rúra pečie pekne rovnomerne , a nadovšetko má aj gril / ražeň čo je pre mňa veľké pluskoE001 napísal:Opravovať kombinovaný sporák roku výroby 2003? Má pravdu, že chce nový.
- AEdison
Niečo mi rozprávaj. Tiež som už zachraňoval "elektroodpad".enigma napísal:presne tak . ak je zachovalý , špirála sa ľahko vymení .... u mame mám sporák ešte z 90 - tých rokoch , a s menšími opravami funguje perfektne až dodnes .
Stará rúra s novým duchom (termostat) Pečie stále, len ako som predpokladal, funkcie termostatu mama minimalizovala na zapnutie a vypnutie...
- Nový člen
"Odišla" komplet celá rúra - nefunguje dokonca ani svetlo, ventilátor, ani jedna špirála a nerozsvieti sa ani kontrolka rúry. Jediné, čo funguje je iskra na šporáku.
Možno je to len nejaká poistka, ale úprimne nechce sa mi do toho vŕtať - ak by to bolo čisto elektrická vec, tak to v klude rozoberiem a poriadne to pozriem, ale "do plynu" sa vŕtať nejdem - nechcem si to zobrať na zodpovednosť. A to aj napriek tomu, že sporak ešte vyzerá zachovalo.
Tú rúru sme kupovali pred 5 rokmi z druhej ruky (od známeho) a už vtedy mala 11 rokov.
A ani plyn ti neide, ked vravis ze sa nechces vrtat do plynu?
Lebo ak ti plyn ide a elektrika vobec, tak to bude neaka malickost na elektrike. Nieaka suciastka len odisl. Treba ju lokalizovat. Mozno len poistka za 50 centov a chces kupit novy sporak za 300 eur. Si myslim ze v extremnom pripade sa s opravou do 50e zmestis ket to budes opravovat sam. Ale rozhodnutie je na tebe. Obchodnici sa potesia ked kupis novu.
- muziker
- Vek: 75
... to ma pobavilo, lebo mám v panelákovej kuchyni kombinovaný sporák (plynová varná doska + elektrická pečiaca rúra) MORA z roku 1980 a koťuha jedna stále funguje na jedničku a aj vzhľad je OK, takže aj keď som už (aspoň v teoretickej rovine) pomýšľal na jeho výmenu za niečo nové, moderné, zdá sa že zatiaľ mi to vôbec nehrozí...
muziker
Pohľadaj takéto niečo, býva to namontované na vnútornom plášti rúry a schované v izolácii. Zvykne sa rozsypať, alebo odpáli svorku. Idú k nemu 2 káble (stojí okolo 4€)
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ako už bolo písané musíš pozerať recenzie od gazdiniek pokiaľ chceš kupovať novú rúru .
Tu máš menší výber rúr ( máš tam aj recenzie - môžeš čítať ) :
https://sporaky.heureka.sk/f:4935:12418 ... 1008,1007/
Ak by si ju možno chcel opraviť tak sám píšeš že Gorenje K774w je kombinovaná .
Ono 90% z týchto kombinovaných rúr je robená tak že sa dá pomerne ľahko rozobrať a je tam pomerne dobrí prístup ku elektronike .
O plyn sa nemusíš starať (stačí ak ho nebudeš púšťať) .
Toto budeš mať ako som písal pravdepodobne jednu z týchto 3 vecí :
Koniec koncov , ak sa do toho fakt bojíš púšťať možno by ti pomohlo hodiť sem z kade si (určite by sa našlo pár ľudí z fóra ktorý sa s tebou dohodnú a môžu ti ju prísť pozrieť ) .
Ak by si sa možno chcel do toho pustiť jedna malá rada - rob si fotky kde čo patrí a pod ....
Alebo stačí keď si nájdeš nejakého "servisáka" (vo ZV máš špecializovanú predajňu na náhradné diely neďaleko malej stanice / majú aj vlastných "servisákov" ktorý chodievajú - ale nemáš vyplnené / neprezradil si s kade si ... ) ...
Elektrickú iskru máš zapojenú na priamo takže preto ti ide ...1 prepínač
4 termostat
5 ochranný termostat [to čo postol mr.dred] (je zabudovaný na pevno ak prestane fungovať regulovateľný [že ostane zapnutý celý čas ] tak aby rúra náhodou nespôsobila niečo tak ho pri istej teplote vypína ) ...
Pockajme ako sa Hanes1 vyjadri. Mozno sa nazaj boji do toho zasahovat. Preto ho do toho netlacme. Vsak uvidime co napise ked sa tu objavi.
AlbiDartanan, to je schema od Gorenje K774w ?
Ak ano, tak nie je mozne aby sa tu spolocne nelokalizovala chyba. Uz mas vsetko na tanieri.
Nehnevajte sa na mňa, autor témy položil jasnú otázku, s akou značkou máte skúsenosti a namiesto toho mu vnucujete, aby si to opravil. Keď sa na to necíti, tak sa na to necíti. Inokedy keď sa sem amatér príde niečo spýtať, tak ho zdrbete pod čiernu zem, že ako neelektrikár do toho nesmie zasahovať a teraz neelektrikárovi núkate, aby si vymenil špirálu... Zaujímavé.
Ako bolo spomenuté, dobré sú mory, prípadne aj electrolux. S týmito je osobná skúsenosť, iné neviem.
Nie je čo dodať.E001 napísal:Opravovať kombinovaný sporák roku výroby 2003? Má pravdu, že chce nový.
