bezdrôtový vypinač - problém s relé
- Dátum registrácie: 20 Aug 2019, 18:02
Ahojte
Potreboval by som poradiť
Kúpil som bezdrôtový kinetický vypínač ktorý je napájaný zo siete a výstup je na trafák na ktorom je pripojený led pás. Môj problém spočíva v tom že keď to nechám zapnuté dlhšie tak sa už nechce relé rozpojiť. Keď som ten "príjmač" nechal na prázdno, že tam nebol na výstupe trafák tak všetko fungovalo v pohode, akonáhle to tam pripojím tak nechce to relé rozpojiť a ostane to zapnuté. Pripájam nejaké parametre: Príjmač - max. výkon spotrebiča 1kw min 5w prevádzková frekvencia 433Mhz čo sa týka adaptéra 12V/1,67A 20w. Dostal som radu že mám medzi led pás a trafák dať diodu a rezistor v protismere, vraj to môže dávať spätný prúd a preto potom relé nerozpojí. Ďakujem všetkým
P.S. nie som nejaký expert na elektroniku ale pár veciam rozumiem
- Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Re: bezdrôtový vypinač - problém s relé
Kineticky bezdrôtový vypínač kde samotný vypínač je napájaný indukciou a príjmač je napájaný zo siete a výstup tiež 230v na ktorý je napojený trafák ako som písal
https://forled.sk/bezdrotovy-kineticky-vypinac/
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Predpokladám, že ten adaptér je spínaný. Možno je to haraburda, ktorá okolo seba šíri rušenie, ktoré "zabije" ovládací signál. Neviem ako ďaleko je od seba spínač a adaptér. Na skúšku by som ich skúsil dať ďalej od seba.
v prvom rade by to chcelo zistit, ci je problem v tom, ze signal na vypnutie nedorazi, resp. dorazi tak slaby, ze ho nevie spracovat, alebo blbne samotna elektronika ovladajuca rele. Skus ten vysielac dat uplne blizko prijimaca. alebo pozri, ci nema nejaku ledku indikujucu prijatie signalu - vacsinou len preblikne pri prijme.
Čo sa týka trafa tak toto: https://octopart.com/lpv-20-12-mean+wel ... 40QAvD_BwE
Podla datasheet je to spínaný zdroj ako píšeš a frekvenčne by sa to nemalo navzájom rušiť na koľko trafák a ten príjmač pracujú na rozdielnej frekvencii. Signál dorazí od vypínača po príjmač čiže reagovať reaguje rušiť by to nemalo signál vyslaný od vypinača, na príjmači je ledka ktorá svieti keď je príjmač neaktívny resp vypnutý a naopak, tam proste prestane rozpájať relé
Keď myslíš... Vidím, že máš prehľad...djmirente napísal:Čo sa týka trafa tak toto: https://octopart.com/lpv-20-12-mean+wel ... 40QAvD_BwE
Ja som sem prišiel po radu ako to vyriešiť a len sa delím o poznatky, ktoré k tejto téme mám
a aj si nejaké rady dostal, ale ty ich nejako neakceptuješ, chceš aby sa nič nezmenilo a mávnutím čarovného prútika sa problém vyriešil. To funguje v rozprávke. V reálnom živote impulzný zdroj vytvára impulzné rušenie ktoré nemá sínusový priebeh a pretože každý priebeh okrem sínusového má vyššie harmonické, tak aj zdroj pracujúci s frekvenciou okolo 50 - 100KHz môže produkovať vyššie harmonické kľudne aj v 70cm pásme a môžu ti zahltiť vstup prijímača. Situácia s rušením je o to horšia čím je zdroj lacnejší, často nemá žiadne odrušenie, lebo aj súčiastky do odrušenia niečo stoja.
To odrušenie myslíš tým tú takú hrču na konci výstupu trafáka ? alebo to je ešte elektronika v trafáku navyše?
A rady akceptujem všetky, no prvý prípad mám odskúšaný a druhý prípad zabijaka signálu áno tiež som to znegoval pretože ten signál tam ide , už potom by som skôr bral že sa ovplyvňujú navzájom rele a ten spínaný zdroj(neviem či je to možné). A ešte jeden postreh skusil som namiesto spínaného zdroja dať obyčajný adapter a zapojil som tam ledky a všetko išlo ako hodinky .Ďakujem
týmto si potvrdil fakt, že ten "značkový" Meanwell je ešte horší, ako obyčajný adaptér. Ale u LED - driverov je to tak...djmirente napísal:A ešte jeden postreh skusil som namiesto spínaného zdroja dať obyčajný adapter a zapojil som tam ledky a všetko išlo ako hodinky
Všetky sú ešte chudobnejšie na filtráciu (vstupnú aj výstupnú), ako bežný spínaný zdroj (zato sú tieto drivery také lacné). Napájaným LEDkám to nevadí, svietiť budú aj tak, ale vyžarovanie vadí ostatným prístrojom, hlavne tým bezdrôtovým... Dokonca pripojený LED-pás je v tomto prípade aj celkom slušná anténa...
Ten zdroj vymeň za nejaký "normálny" a bude to OK.
Presne k tomu som nechcel prísť, že bude tam musieť dať niečo iné ale asi nemám na výber ak by ešte niekoho napadlo niečo dajte vedieť. Ďakujem všetkým zatiaľ
Ono na každú bolesť existuje masť, ale bez znalostí medicíny to nefunguje a ty zrejme nejaké veľké znalosti z elektroniky nemáš. Dodatočné filtre sa dajú spáchať, ale v tvojom prípade by to asi nebol NAJBEZPEČNEJŠÍ spôsob. Je tam nebezpečné napätie To nie je hračka na baterky...
A ešte dodám, že do pôvodnej krabičky zdroja, alebo spínača by si to aj tak nevtesnal.
Plne súhlasím! Tento problém sa určite dá vyriešiť aj s pôvodným zdrojom...mr.dred napísal:Ono na každú bolesť existuje masť, ale bez znalostí medicíny to nefunguje a ty zrejme nejaké veľké znalosti z elektroniky nemáš...
tak ako píšete bohužial neštudoval som to viem čo je odpor, kondenzátor, že sa do zásuvky nemá pichať multimeter atď:D ale prepokladám že sa dá také niečo kúpiť či?
EDIT: ak mi napíšeš presne súčiastky a dodáš mi schému ako pre laika tak to si spraviť viem
EDIT 2: ani to neskúšam a ani to nepotrebujem posledne keď som menil vypínač tak ma fáza nakopala a to som si bol istý že som správny istič vyhodil
Naposledy upravil/-a djmirente v 21 Aug 2019, 17:38, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 27
Toto je pravda len z polovice - aj keď vy to radšej neskúšajte keď ste toto napísal.že sa do zásuvky nemá pichať multimeter
Keď ten multimeter bude nastavený na striedavé napätie aspoň cca 250V, pohodíčka. Odmeriate reálnu hodnotu napätia.
Keď bude nastavené meranie prúdu, pruser.
- Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 00:00
Daj ten prijimac co najdalej od toho zdroja, aby mu ten zdroj nerusil prijem... A ked mozes daj to tak, ze medzi tym bude nieco, idealne plech zelezny uzemneny... ale hocico je lepsie ako nic... Aby sa to rusenie zdroja odtienilo ... Ak mas nejaky feritovy kruzok, daj ho k tomu zdroju na privodny kabel...
ten feritový toroid na vstup 230V aj na výstup, prevliecť obidva vodiče súčasne a ak sa zmestí, tak spraviť 2-3 závity
- Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 15:36
A je tam určite relé? Píšeš max.1000W min.5W , nieje to spínané triakom? A vadí mu typ záťaže?
- 5ko
- Vek: 68
Asi si trafil,
pretože sa mi nezdá normálne, aby niekto vyrobil zariadenie, ktoré sa bude navzájom rušiť z vlastného zdroja.
,,ale v ryžovom poli je všetko možné. ,,
- 1078 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 571 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 673 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 938 Zobrazení
