CNC Frézka pre DPS
CNC Frézka pre DPS
Zdravim.Nemá niekto skúsenosti s frézkami z ciny na vyrobu DPS.Cena ideal od zadarmo -max 400€.
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Re: CNC Frézka pre DPS
Radši si něco postav. Za 400 e to bude akorát.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... c&start=60
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Stale skrabatko na dps.
Potrebujes gulickove skrutky, lineare aspon 15mm (tym nemyslim tycky alebo este horsie podoprete tycky).
Tak za za 400E jedine nieco na tupenie frez.
- oravan
- Vek: 59
myslím že sa doma postaviť nedá a tak aby to frézovalo na stotinky a dokonca DPS a ktomu ešte soft stopercentný a a aby nemrzol dal by som priestor ku kúpe mám niečo vyhliadnuté tak isto na ALI a cena okolo 150 ale ale uvidíme
- pajky
- Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Caute. Na dps mozno. Ak stavat, zalezi na tvojej zrucnosti.
400€ nic moc. Idem cosi stavat, ale za ten peniaz mam tak na kable..
Tak.. Na inzerat kup linearne vedenia a vlastne aj vsetko ostatne, nemas to moc velke rozjazdy, tak by to snad slo. Skrutky ako sa podari zohnat. Pohon krokacmi s drivermi z ebay. Riadenie linuxcnc.
1000€ tam das ajtak. Alebo nie, zalezi co chces.. Ako si vies pomoct, aku chces presnost.
- maxmiz
- Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 15:22
Pochybujem ze 400eur na to staci. Ako bolo vyssie spomenute, potrebujes na to presne vodiace elementy, presne skrutky. Este dodam, ze potrebujes vysokootackovy motor s presnymi loziskami. Pravdepodobne budes musiet ku tomu motoru pridat este extra loziska na spevnenie osi. Na tento ucel podla vsetkeho bude stacit modelarsky vysokootackovy motor (cca 60 000 rpm) https://www.youtube.com/watch?v=OuhCR7vPoAw
Este ku tomu budes potrebovat specialne frezy. Odporucam prestudovat ake frezy pouzivaju LPKF stroje. http://www.spezial.cz/lpkf/lpkf-special ... ovani.html
- straciam
- Vek: 38
dobra tema o frezovani dps tu uz bola:
frezovanie-dps-prakticke-skusenosti-t37530.html
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- matoh
- Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Nenechaj sa až tak odradiť.
Za cca 650€ máš z bazošu a E bayu pozliepanú frezku
Vreteno na ebay za 100 e aj z číňanom čo ti doma pomôže to poskladať.
Starší stolový Pc z lpt portom 15e
Soft ,nejaký free na začiatok.
Lineáre sú na Bazoši za zlomkovu cenu na celú frezku aj z guličkovkami tak 150e na ebay aj nové čínske . Za tú cenu aj z domcami na uloženie.
Presné profily trebárs Bosch rexroth alebo haberkorn item ... Do 100e bazoš.
Krokače nema 23 + riadenie , zdroj , prevodník lpt ebay 170
Najake ozdoby do rozvadzača a drobnosti 100e
Nejaký kamarát zo sústruhom a frezkou na pomoc pri úprave surového materiálu . 2 litre domacej alebo pánboh zaplať .
Staval som si doma staval cnc sústruho frezu tak mám nejaké skúsenosti.
Ja som mal ale trochu výhodu že mám prístup k výrobným linkám určeným na zošrotovanie.
- straciam
- Vek: 38
ja na gravirovanie (cisto len gravirovanie) plastov a dps premyslam nad tymto:
https://www.banggood.com/3018-3-Axis-Mi ... rehouse=CN
gravirovanim plastov sa mi to za mesiac zaplati. len sa kus bojim ze mi doladenie a upravy "na presno" zoberu viac casu akokeby som to staval nanovo.
Ins-piration
Ins-piration
- matoh
Na dostavanie "napresno" sa človek ujeduje aj keď si to stavia sám.
Predsalen odladiť to na stotiny je skúška trpezlivosti.
Diky za reakcie.No určite neplánujem si niečo spraviť sám, už len z dôvodu, že ani neviem ake konšstrukčné veci mi nato treba atď. Skôr hotové alebo ako stavebnicu.K veci, takže tie moc lacné CNC z ciny stoja zaprd ?Nepotrebujem robiť profi DPS ani nie pre niekoho.Skôr len ako hobby.
- boraicho
rebel mi tlači s tryskou 0,2 na 0,02 až 0,03 stotiny (takmer vždy do plusu čo je logicke) presne , prečo by toto nemalo s pomocou zavitovej tyče frezovať na stotinu presne? ja by som to kupil, ale vobec nemam šajn ako to spojazdniť po elektronickej stranke. chcelo by to takisto LCD dysplej s SD slotom ako su na 3D tlačiarnach. straciam vedel by si to spojazdniť?straciam napísal:ja na gravirovanie (cisto len gravirovanie) plastov a dps premyslam nad tymto:
nebolo by lepšie toto ? o 20cku viac , vyzera to tuhšie...
https://www.banggood.com/3018-Pro-3-Axi ... rehouse=CN
na male plošaky ... by bolo ok https://www.youtube.com/watch?v=qPVDsh93Zi8
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Lebo ked frezujes, tak tie vole a tuhost masiny (tie smiesne profili 2x2cm pospajane elkamu tuhost nemaju a tie extra tenke tycky tiez nie) rozvibruju vsetko, tym padom znicis nastroj, aj povrch bude okusany.
A ani jedna z odkazov neda rozumne dps. Plast a polistyren asi ano, len sa netreba cudovat zubom na plaste.
Taky hracka, ale zaujimava.
https://www.facebook.com/PartMiller.Info/
Ked chcete stavat tak treba pouzit nieco take
€ 16,36 6%OFF | New rolled thread SFU1204 150mm ball screw C7 precision with 1204 single ball nut for CNC parts BK/BF10 end machined
https://s.click.aliexpress.com/e/MDFDsDKu
€ 6,16 | BK10 BF10 SFU1204 ball screw support and for 12mm 1204 RM1204 end cnc part 1set
https://s.click.aliexpress.com/e/DyVkPqRq
12 alebo 15 linear, ziadne blbe tycky
€ 10,92 | MR12 12mm linear rail guide MGN12 350mm with MGN12C or MGN12H slider block bearing 1pcs
https://s.click.aliexpress.com/e/kHkp3u8s
A za 400E to teda nebude, a blbou konstrukciou to bude stat aj tak za....
- matoh
Veru, práve tuhosť konštrukcie udáva výsledok asi najviac.
Človek sa niekedy nestíha čudovať čo dokáže rezonancia , aj 600kg železa sa roztrasie ako čivava vo vetre a rezná doštička je v .
Keď vidím tie nepodoprené špáratka na tom čínskom cnc .
To je fakt na tupenie frezok na dps , ale zase za tú cenu.
- straciam
- Vek: 38
a co teda rozvibruje tu konstrukciu? dolezite je si uvedomit akou silou posobi koniec nastroja na material (hlbka zaberu, pocet zubov, otacky, rychlost posuvu). ak je kontrukcia dost tuha, a sila ktorou posobi nastroj na material je tak postacujuca, ze nastroj z materaliu "ubere" a nie odskoci, je to na hrane. tu sa bavime o desatinach-stotinach hlbky zaberu a milimeter mozno menej co sa tyka sirky zaberu. dovolim si tvrdit ze na gravirovanie dps tieto cinske "3018" su postacujuce. sila, ktorou posobi nastroj na material resp. odpor ktory kladie material na nastroj je pri dobrom nastaveni minimalny. a gulickovu skrutku 16mm pouzit na frezovanie dps je luxus. linearne vedenia (nie tyce) 12mm maju nosnost cca 400kg.
videl som DPS gravirovat na malom "akozecnc" s plochou 15x15cm, na suflikovych gulickovych pojazdoch ako vreteno extol priama frezka 150W.
Atlan sa na to pozera skor z profi hladiska a chapem ze to chce radsej predimenzovat ako poddimenzovat. zrejme ma viac skusenosti s tuhsimi masinami ako s krehkymi. to plne respektujem a len ticho zavidim . ale gravirovanie dps zvladnu aj na prvy pohlad krehke "struhatka". tie sily, ktore tam posobia su naozaj male, a ked to zjednodusim, tuhost staci taka nech, sa aspon tie tyce neprehnu pod vlastnou vahou pojazdov. stale hovorim o gravirovani dps do hlbky par stotin, max desatiny a sirke do 1mm.
Ins-piration
Ins-piration
- matoh
A veru keď sa to tak vezme dps nieje až taký záber a na odoberanie materiálu je použité vysokootačkové vreteno.
Každopádne ak sa pri zábere čo len o pár desatín "napruží" konštrukcia už je z toho žrút nástrojov.
- Vek: 39
Moc to hrotíte.
Cesty - https://youtu.be/oBHsG-IKVhU
Vrtání - https://youtu.be/BNztXTBneiw
Vyřezání - https://youtu.be/TqTxMnXIaRc
- matoh
- Vek: 39
- matoh
- 4 Odpovedí
- 863 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1664 Zobrazení
- 877 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa straciam
- 1546 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pepo_6
- 968 Zobrazení
