12QR50,DG7-123
- Dátum registrácie: 03 Jan 2008, 00:00
12QR50,DG7-123
Tak podarilo sa mi zohnat od znameho tieto 2 obrazovky.
Lenze nikde som nemohol zohnat k nim dokumentaciu. Preto to pisem sem, ci neviete o nejakej stranke, kde je dokumentacia k tymto obrazovkam ?
Dakujem.
Dakujem.
- ypsi
- Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
- Vek: 106
- Dátum registrácie: 26 Apr 2017, 20:19
- Vek: 45
Re: 12QR50,DG7-123
Ahoj,
Vie prosím niekto kde zohnať pätice na osciloskopické obrazovky DG7-123 a DG7-2?
o DG7-123 som nič nenašiel, DG7-2 je tu - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dg7-2.html
Alebo aspoň aké pätice to vlastne sú?
Ďakujem,
Ďakujem,
- muziker
- Vek: 75
Re: 12QR50,DG7-123
Pokúsim sa vniesť trochu svetla do týchto dnes už historických osciloskopických obrazoviek niekoľkými poznámkami.
Tech. údaje o tesláckej 12QR50 nájdeš tu: https://frank.pocnet.net/sheets/183/1/12QR50.pdf a rovnako aj v každom katalógu elektróniek z produkcie TESLA (60-te až 70-te roky).
Tech. údaje DG7-2 nájdeš tu: https://frank.pocnet.net/sheets/030/d/DB7-2.pdf
Na DG7-2 (dal si link na radiomuseum) by mala pasovať každá, tzv. "lamelová" pätica - používaná napr. na elektronky AZ1, AZ4, EF6, AL4, ... a podobne. Nájdeš ich napr. v starých elektrónkových rádioprijímačoch a myslím že ich ponúka aj e-shop http://www.patice.cz a ďalšie. Rovnako ich môžeš zohnať na burzách pri stretnutiach rádioamatérov. Skús aj na http://www.hamradio.sk, alebo na http://www.radiohistoria.sk , alebo http://www.telehistoria.org , alebo na http://www.radiojournal.cz , a ďalších. Uvedené linky platia aj prre päticu obrazovky 12QR50.
Čo sa týka tej DG7-123, tak nájsť niečo o nej bol aj minulosti riadne tvrdý oriešok. Ak si dobre pamätám, tak by malo byť niečo podobné ako teslácka 7QR20 s tým rozdielom, že 7QR20 mala nesymetrické vychyľovanie a DG7-123 mala symetrické vychyľovanie (myslím, že po určitej úprave zapojenia boli aj vzájomne nahraditeľné - aspoň čo do veľkosti). Ale pozor ! Bol tu rozdiel aj v počte pinov na sokli a v päticiach. Tá DG7-123 má o čosi viac pinov. Pár tech. údajov čo si pamätám (bez záruky ale zhruba by to mohlo sedieť s tesláckou 7QR20) je tu:
Žeravenie Uf = 6,3 V/ If = 0,3 A
Anódové napätie Ua2 = 500 V
Anódové napätie Ua1 = 0 -120 V
Mriežkové predpätie -Ug1 = 50 - 100 V
Citlivost na vychyľovaní je 17 a 25 V/cm
Piny na sokli obrazovky DG7-123 by mali ísť v tomto poradí (od 1 po 11): f, f, g1, k, a1, d3, d4, a2, d2, d1, ic (nezapojený, voľný). Pre istotu si to skontroluj či ti to sedí.Originálnu päticu asi najpravdepodobnejšie nezoženieš, ale môžeš si nejakú inú vhodne upraviť, alebo zhotoviť si úplne novú s použitím vhodných dutiniek z inej pätice (kolíky sú predsa normalizované).
Ak máš chuť, pozri si aj webstránku: http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm kde nájdeš konštrukcie s Philips (a inými) obrazovkami a niečo z toho snáď budeš môcť "vydolovať" aj pre seba.
Tak snáď som nikde neurobil chybu (ak niekto niečo nájde, nech ma upozorní a ja to opravím)
- DG7-123.gif (5.17 KiB) 3758 zobrazení
- Zapoj. DG7-123.gif (3.68 KiB) 3758 zobrazení
- 12QR50.png (18.94 KiB) 3753 zobrazení
- DG7-2.png (11.96 KiB) 3748 zobrazení
- zapoj. DG7-2.png (6.67 KiB) 3748 zobrazení
muziker
- Vek: 45
Re: 12QR50,DG7-123
Vďaka za informácie muziker,
tou lamelovou päticou na DG7-2 som si nebol istý či to nebude nejaký atypický rozmer keďže žiadnu lamelovú päticu doma nemám aby som to vyskúšal, ale hádam to sadne
Pätica pre DG7-123 - toto vyzerá byť ono - http://www.conceptionrb.com/boutique/pr ... cts_id=293 ale za tú cenu si to radšej vyrobím doma
- Vek: 45
Re: 12QR50,DG7-123
Ahoj,
chcem vás opäť poprosiť o radu s osciloskopickou obrazovkou 7QR20 - mám problém so zatemňovaním spätných behov.
Je to vlastne minimalistický elektrónkový osciloskop s oscilátorom (EF80) a obrazovkou. Asi jediný rozdiel oproti bežným zapojeniam je že katóda obrazovky je pripojená na zem aby bolo možné žeraviť obrazovku aj všetky elky zo spoločného zdroja. Všetko funguje ako má do chvíle ako pripojím zatemňovanie - základňa sa zdeformuje a zhorší sa aj ostrosť v okrajových častiach obrazovky. Vedel by prosím niekto čo s tým? Skúšal som meniť hodnoty kondenzátoru 4.7n, dával som filtračné elity na rôzne miesta, ale buď bol obraz zdeformovaný alebo nešlo zatemňovanie.
Pripájam pracovnú schému - ospravdlňujem sa za zlú čitateľnosť je to len rýchly náčrt ale hádam postačí- https://tjprofil.php5.sk/temp/IMG_4674.JPG
Intenzitu zatemňovania som skúšal tiež nastavovať trimrom medzi +250V a g2 EF80 ako je to zapísané v schéme - tu je video ako sa to chová - https://www.youtube.com/watch?v=g_TwTdA_uO4
Ja už iný nápad nemám a tak sa opäť obraciam na vás. Ďakujem!
- amater63
Re: 12QR50,DG7-123
Tady jsi se díval? Je to historie,ale i ispirace.Jinak nějaké 7QR20 nám nové-nepoužité.( video jsem nezkoumal.)
- miroja
- Vek: 61
Re: 12QR50,DG7-123
Myslienka pozriet na nejaky teslacky elektronkovy osciloskop nie je zly napad, ale tieto obrazky hore nesplnuju zakladnu pozidavku autora co je spolocne zeravenie s ostatnymi.
Pozrel som TM694 a BM370, no tam je zeravenie obrazovky samostatne.
Sku este prezriet aj stare amara (50te,60te... roky), cito niekto nevyriesil.
- Vek: 45
Re: 12QR50,DG7-123
Vďaka, amater63 - tu schému tiež poznám. Je to jedna zo schém z ktorých som vychádzal. Jediný rozdiel môjho zapojenia je zdroj.
Ešte doplním - ten problém so zatemňovaním súvisí s ovládaním jasu. Čím vyšší jas, tým silnejšia deformácia obrazu. Keď je jas úplne stlmený obraz je v poriadku, s pridávaním jasu keď sa obraz objaví sa zároveň objaví aj deformácia.
Elektrónkou ani obrazovkou to nebude, skúšal som iné kusy.
- Vek: 45
Re: 12QR50,DG7-123
Ahoj, zatemňovanie už funguje správne. Ak by to niekoho zaujímalo, v tmto prípade pomohlo pripojiť zatemňovanie priamo na g2 oscilátoru cez kondenzátor 100n a ďalej filter 100pF/rezistor 4M7. Pomohlo tiež zvýšiť odpor na g1 obrazovky na min 1M
