Zasuvka TV sat+Ethernet
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 18 Máj 2017, 22:07
Zdravim.Mam takly problem, zisla by mi zasuvka na stenu kde je len satelitny konektor teda F zo zavitom a ethernet konektor.No nic som take nenasiel.Nasiel som len kde su pridane este dalsie TV konektory tiez na koax ale su to ako cinch ale to ja nevyuzijem.Zbytocne by to tam bolo.Je nieco take ?Diky
alidedko
Vek: 32
Re: Zasuvka TV sat+Ethernet
Príspevok od používateľa alidedko » 18 Máj 2017, 22:10
Ako by nie? Predavame to uplne bezne.
http://www.velko.sk/index.php?id_produc ... er=product
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 18 Máj 2017, 22:15
aha dik , lebo co som hladal furt mi davalo nieco taketo http://www.softcom.sk/eshop/img.asp?attid=1294383
A nahodu na 2x RJ45 by nebola, neni podmienkou ale lepsie by bolo.A cena je aka ?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 18 Máj 2017, 22:18
Ako 2xRJ+sat?
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 18 Máj 2017, 22:19
jj presne
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 19 Máj 2017, 12:23
Len teraz pozeram na rozmery, len ci mi to tam vojde, Lebo mam tam teraz dve krabice jedna je prazdna docasne je tam len vycko a v druhej je takato zasuvka, http://www.elen.sk/sk/Produkty/Prisluse ... html.Teraz co mi idu do vnutra kable idu kriozom krazom cez okno, satelitny, na net , jednine pevna linka je v stene aj to nejak divne davali sikmo cez cely spodok okna, ale to je fuk je tam stare okno planuje sa dat plastove, preto to chcem mat normalnjesom stave. Ked budem vrtat do steny dam aj tak chranicku a cez to kabel , co viem to dam takto do krabice.Len mam dost tusaka ze mi tam hentaka zase nevojde ako vedla hned tato telefonna ma sirku cca 8,5cm, henta 7,5cm takze ostava zase ju dat von tu jedno a posunut.Co ma trosku stve lebo pred par tyzdnami som tam daval prerabku, lebo ked zapajali nam volakedy pradavno pevnu dali to divne, kabliky mi tu trcali, bola tu nejaka cierna krabicka v nej elektronika, potom ju zase odpojili ked daco sme menili a dala sa podobna tejto.A ja ze si spravim nejaku predpripravu najprv ze len na net, satelit ma podstate nedavno len napadol kedze ten tu mam tiez v izbe .No nevadi.
