Pulsny transformator / uprava ATX zdroja
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
- Vek: 37
Zdravim kde zozenie vysokofrekvencny transformator pre spinacie zdroje, aby na vystupe mohlo byt 30V / 10A ???? Jedine co som nasiel je v predrazenom sos.sk ale tie trafaciky su skorej take hrackarske max 90W a vacsina pre napatie 5 a 12 V ...
EDIT: zmena predmetu vlanka
Naposledy upravil/-a BgDestroy v 17 Okt 2017, 08:10, upravené celkom 1 krát.
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
Re: Vysokofrekvencny transformator
No, když říkáš impulsnímu transformátoru vysokofrekvenční, tak by sis asi ten zdroj měl koupit hotový.
Mám takéto ferritové jadrá.V polomostovom zapojení z nich šťavíme 300W v pohode bez výrazného oteplenia.
Akurát si budeš musieť vyrobiť kostričku a navinúť. Rozmer stredného stľpika je 19,8x26,5mm. Okienko je 13,2x45mm
- BgDestroy
- Vek: 37
vies na akej frekvencii pracuju impulzne zdroje a preco jadro je feritove? 20kHz az 1MHz, So zvysujucou pracovnou frekvenciou kladies na ostatne suciastky vacsie naroky a tym aj cenu ale kvalita a ucinnost zdroje je vacsia.jezevec napísal:No, když říkáš impulsnímu transformátoru vysokofrekvenční, tak by sis asi ten zdroj měl koupit hotový.
-- Spojený príspevok 15 Okt 2017, 19:24 --
V pripade ak by som si kupil feritove jadro, mas nejaky zdroj ako ho navrhnut? Kolko zavit na volt, kolko amper na mm^2 atd atd.mr.dred napísal:Mám takéto ferritové jadrá.V polomostovom zapojení z nich šťavíme 300W v pohode bez výrazného oteplenia.
Albert Einstein:
I když impulsní zdroje můžou pracovat až ve stovkách kHz, přesto se impulsní transformátor nenazývá vysokofrekvenční. Pod tímto pojmem se vyskytují úplně jiné součástky.
Je záhodno držet se zavedené terminologie. Předejde se tak i případnému nedorozumění.
30V , 10A ides navrhut a pitas sa kolko zavitov? sorry, v tomto budem obrovsky pesimista lebo taketo otazky uz davno nedavam a na toto by som si z vlastnej hlavy netrufol.
ale jeden link : https://svetelektro.com/clanky/spinany- ... a-788.html
- BgDestroy
- Vek: 37
tak ako sorry ked ma tu tahas za slovicka. V principe je to iste. Jadro musi mat nizku magneticku indukcnost. Podla nej sa urci na akej frekvencii bude zdroj pracovat, pocet zavitov na volt. Aka sa dava hustota prudu u feritovych trafakov si nepamatam uz. Je to uz nejaka ta doba. Preto by som bol najradsej keby sa dal kupit uz hotovy, kde by som mal uz uvedene ako pracovnu frekvenciu, prudy atd.jezevec napísal:I když impulsní zdroje můžou pracovat až ve stovkách kHz, přesto se impulsní transformátor nenazývá vysokofrekvenční. Pod tímto pojmem se vyskytují úplně jiné součástky.
-- Spojený príspevok 15 Okt 2017, 20:10 --
diki link si to pozriem ale 80V je pre mna zbytocne vela a pocet zavitov na volt sa pocitalo od magnetickej indukcie jadra ale ako presne si to uz nepamatam je to uz doba.misocko napísal:30V , 10A ides navrhut a pitas sa kolko zavitov? sorry, v tomto budem obrovsky pesimista lebo taketo otazky uz davno nedavam a na toto by som si z vlastnej hlavy netrufol.
Naposledy upravil/-a BgDestroy v 15 Okt 2017, 21:12, upravené celkom 1 krát.
Albert Einstein:
Od zdrojov v ktorých sú použité mám len schému. Je tam aj rozpis závitov na 12-15V. V postate by stačilo zduplovať závity na 30V tenším drôtom ( je tam pásik asi 4,5 prierez.Je to stará koncepcia ešte s B260D a Mosfetmi.Tlmivka je na takom istom jadre. Celé je to dosť veľké a ťažké, ale až neskutočne spoľahlivé po el.stránke (predimenzované).Má to prúdové obmedzenie a je skratuvzdorný.Funguje cca od180 do 400V Až máš záujem....
Niekde na ruských stránkach som videl aj úpravu PC zdroja na 30V....nič zložité.
- BgDestroy
- Vek: 37
tako ako sorry. vratime sa k veci a nebudeme sa tu slovickarit ! Proste aby magneticka indukcia transformatora bola taka aby mohol pracovat pohode aspon na 200kHz frekvencii.oravan napísal:Jezevec má pravdu neni to to isté
-- Spojený príspevok 15 Okt 2017, 20:58 --
No nic asi to teda vyriesim cez integrovany spinavy stabilizator, ktory namiesto transformatora vyuziva LC obvod.
Albert Einstein:
Z akeho napetia vlastne chces vytvorit tych 30V ?
Integrovany stabilizator na 30V a 10A ?
Na tu cievku pre LC nepotrebujes jadro?
Co galvanicke oddelenie, predpokladam ze to chces zo siete.
- BgDestroy
- Vek: 37
* co som pozeral par obvodov nebolo v scheme ze cievka s jadrom, len aby malo urcitu indukcnostmisocko napísal:Z akeho napetia vlastne chces vytvorit tych 30V ?
* ak by som to neriesil cez pulsnym transformator tak toroid a pulsny stabilizator
* najradsej by som to riesil s pulsnym transformatorom aby som to mohol rovno z elektrickej siete napajat a mal to galvanicky oddelene
Albert Einstein:
toto by ti nebolo dobré ?
PC zdroj zo skrine/od kamoša/zberného dvora/z bazáru - minimálne náklady, pár súčiastiek dokúpiť (diódy) a máš čo potrebuješ.
- BgDestroy
- Vek: 37
Tak som doma nasiel ATX zdroj.
[*] Model: KOB AP4300XA
[*] 300W
[*] +3.3V / 28A
[*] +5V / 30A
[*] +12V / 15A
[*] -5V / 0.3A
[*] -12V / 0.8A
[*] +5VSB / 2A
Je to slabsi zdroj ten nebude mozne prerobit na 30V / 10A (regulacia napatie a prudoveho obmedzenia) a ten je trocha inak rieseni.
EDIT: odstranena nespravna schema
[*] 300W
[*] +3.3V / 28A
[*] +5V / 30A
[*] +12V / 15A
[*] -5V / 0.3A
[*] -12V / 0.8A
[*] +5VSB / 2A
Naposledy upravil/-a BgDestroy v 16 Okt 2017, 11:51, upravené celkom 1 krát.
Albert Einstein:
- chcem vidiet tu cievku (velkost) na pulzak bez jadra, a to magneticke rusenie co by vyzarovalaBgDestroy napísal: * co som pozeral par obvodov nebolo v scheme ze cievka s jadrom, len aby malo urcitu indukcnost
- ja mam spraveny toroid 40V a za tym stepdown menic na 0 - 35V 10A , schemu vsak nemam, ale cinan ma take hotove moduly
- bud skopirujes to na co som Ti dal link, alebo si najdes na nete nieco funkcnwe, pekne opisane. Ale rozhodne sa nepustaj do stavby tak aby si si musel nieco pocitat sam, rozhodne na to zatial nemas vedomosti v danej problematike.
- BgDestroy
- Vek: 37
Vopred to vzdat ? to je teda logika . Zaklad mam viem presne na akom principe to vsetko pracuje. Ale uplne do detailov ako navrhnut nie. A ja som v zasade pytat sa, pytat sa. Bud ty to vyvratia alebo potvrdia. A urcite to nebudem vzdavat. A za druhe bez vyzvy sa nic nenaucis. Takze urcite si nedam tvoju radu ku srdcu ze kup si hotovy modul.misocko napísal:- chcem vidiet tu cievku (velkost) na pulzak bez jadra, a to magneticke rusenie co by vyzarovalaBgDestroy napísal: * co som pozeral par obvodov nebolo v scheme ze cievka s jadrom, len aby malo urcitu indukcnost
Rozmyslal som aj na variante toroid a potom LTC3824. Ale neusetrim tak moc na vahe. Takze radej by som z 230V isiel step-down.
Albert Einstein:
Treba si najprv ujasniť, akú topológiu zdroja chceš postaviť a od toho sa potom odvíja samotný návrh transformátora.BgDestroy napísal:Zdravim kde zozenie vysokofrekvencny transformator pre spinacie zdroje, aby na vystupe mohlo byt 30V / 10A ???? Jedine co som nasiel je v predrazenom sos.sk ale tie trafaciky su skorej take hrackarske max 90W a vacsina pre napatie 5 a 12 V ...
Pokiaľ by si si vystačil s nižším výkonom (teda výstupným napätím, resp. prúdom), tak by to šlo spraviť z ST Viper pripadne PI TOPswitch a podobnými obvodmi (väčšinou sa jedná o flyback prípadne forward meniče), tam si to vieš navrhnúť cez ich programy aj s výpočtom transformátora.
Pri takomto výkone (parametroch) by to už chcelo aspoň push pull topológiu alebo polomost/ plný most.
Tu máš online kalkulačku pre výpočet
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
- BgDestroy
- Vek: 37
Oprava ten schemy zdroja co som dal, ked som to otvoril vo vnutri je riadiaci obvod 2003, hlavne ze som do google daval AP43000XA
Albert Einstein:
ak mas dva roky cas , mozes si navrhnut vlastny zdroj zo siete na 30V 10A (funkcny, s co i len minimalnou ochranou voci pretazeniu / skratu)BgDestroy napísal:Takze urcite si nedam tvoju radu ku srdcu ze kup si hotovy modul
inac stepdownom zo siete prides o galvanicke oddelenie.
- niki31
- Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
- Vek: 49
Ak potrebuješ vypočítať transformátor pre spínaný zdroj, môžeš použiť program pre výpočet transformátora. Pri článku "zdroj 80V/10A" je priložený balíček projektu a v ňom je takýto program pribalený. Jedná sa o program na výpočet priepustného meniča, ale ak potrebuješ inú topológiu môžem ti program poskytnúť. Mám všetky. Ešte pozor v spomínanom zdroji je tranformátor so sekunárnym napätím okolo 250V !
To je potrebné pre nasýtenie tlmivky ktorá následuje za usmerňovačom. Pohraj sa so vstupnými parametrami, dosaď jadra ktoré máš doma a určite rýchlo zistíš aké máš možnosti s daným jadrom a ako ho navinúť.
Naposledy upravil/-a niki31 v 16 Okt 2017, 13:55, upravené celkom 1 krát.
Niki31
