Schema na invertor IGBT Solution 160
Zdravim,
Odisla mi zvaracka, IGBT SOlution 160. Samozrejme chvilu po zaruke. Po otvoreni som nasiel vypalene suciastky okolo jedneho DIP8 IO. Netusim co to mohlo byt.
CHcem sa pokusit dat to do hromady, nechce sa mi kupovat novu. Bez schemy to ale nebude mozne. Nevie teda niekto kde by som schemu nasiel ?
Dakujem,
Dakujem,
A. Einstein
A. Einstein
Re: Schema na invertor IGBT Solution 160
Čo máš vo vnútri osadené? Nie náhodou nejakú ZX7? Fotky by napovedali viac.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Toto urcite nie,
Zajtra sfotim, nevedel somz e sa daju takto moduly kupovat.
A. Einstein
A. Einstein
- boraicho
Ani nesranduj. Kedy sa ti pokazila? a jak ti odišla? si zvaral klasika a zrazu nič? Ja som ju kupil tiež a o pol roka skonči zaruka. vnutri je SG3525. inač som ti posielal fotky z vnutra tej zvaračky na skype. kukni historiu ak by nahodou si potreboval.
chlapi,ako ste spokojny s touto zvaračkou?Spin90 podarilo sa ti ju opraviť,alebo aspoň zohnať schemu
Myslím, že Ľubošovi ešte ide, nedávno robil video "Lacný TIG", kde ju pravdepodobne mal.
Predpokladám, že Spinova chyba bola náhodná.
- jenda23
Jaká je závada?
Možnosti opravy sú neobmedzené... Udivuje ma, že sa to pýtaš Ty, vzhľadom na svoj vek a skúsenosti z elektrotechniky. Na toto Ti nikto jednoznačne neodpovie. Všetko sa dá opraviť, ale len do určitej miery. Záleží od rozsahu poškodenia.rohy napísal:dik,zaujmajma ma ake su možnosti opravy
Zavada ešte nie je žiadna.Ja sa totiž rozhodujem kupiť invertor a to SOLUTION IGBT 160 alebo KITin165.Zaujma ma ktora je lepšie opravitelna,t.j.-dostupnosť schemy
-SMD montaž
-nahradne diely,či obsahuju špecialne IO
-všeobecne skusenosti s opravou
-pripadne,keď už bude najhoršie,nejaky servis
Podla mojho nazoru by bola v tomto smere lepšia KITin
-SMD montaž
- boraicho
rohy, zvaračka ok.
Autorovy temy odišla zvaračka z dovodu, zanesenia kovoveho prachu zo zvarania a vyskratovania el. obvodov.
Po tomto zistení som na kompletku rozobral vyčistil a znovu poskladal spominany invertor.
zrejme je viac než dobre aspon raz za 2 roky invertor rozobrať a vyčistiť, a dodržiavať čo največšiu vzdialenosť, zvaračky od zvaraneho miesta (ventilator nasava a zanaša plošne spoje) takisto najhoršie ak niekto brusi/reže bruskou a iskry lietaju priamo na invertor.
zvaračka je v pohode. TIG takisto v pohode. Znova spominam, viac ako vlastniť dobru zvaračku je vedieť zvárať, a ake elektrody su použité
...v robote mame kitin 165 a ta nam tiež raz vyhorela z dovodu skratu, ale vyhorel iba usmernovač, takže sa to dalo opraviť
Seriózny výrobca dokonca zakotví v návode, že zváračku je nutné pravidelne čistiť od prachu - odkrytovanú. V návode od môjho telwinu to je, predpokladám, že aj v iných návodoch, len kto ich číta, pravda?
Interval čistenia si volí prevádzkovateľ podľa svojho vedomia / svedomia, na základe "motohodín" a prostredia atď.
@Drakoush
Neverím, daj dôkaz. Ja dám, že keď oddekluješ prídeš o záruku.
- boraicho
Teraz som pozrel papiere, vyčistenie od prachu stlačeným vzduchom 2x do mesiaca.
Ohľadom otvorenia pristroja nieje žiadna zmienka, ani pri dovodoch neuznania reklamacie.
Ja vam odpoviem:
Do zaruky prefukat z vonka cez otvory ktore su na zvaracke k dizpozicii a po zaruke si mozete s nou robit co chcete....ale...
moze to byt aj horsie ako nerobit nic, lebo mozete kovovy prach prefukat na miesto kde to potom sposoby problemy a po zapnuti odpalit nieco.
Hlavne nebrusit pri zvaracke a ked treba, tak potom neako tu zvaracku chranit pred kovovym prachom z brusenia (zakryt niecim,ale tak aby chladenie nadalej fungovalo)
Čakám na ten dôkaz. Ak si dôkazom myslel toto tvrdenie, tak to nie je žiadny dôkaz. Záručné podmienky si určuje výrobca, zákon nezakazuje spotrebiteľovi otvárať zariadenie, pokiaľ výrobca nestanoví inak. A telwin stanovil, že zasahovať tam môžeš za účelom čistenia prachu.zdeno6505 napísal:@Drakoush
Formicácke papiere som v ruke nedržal, ale v starých to bolo povolené tiež a myslím, že sa to nezmenilo. Preto nemajú kryty plombované.
A keby si aj dal dôkaz, že to v brožúre máš inak, zase to nie je žiadny dôkaz, pretože sa jedná o jedného výrobcu. Keď budem pri papieroch, môžem Ti to odfotiť.
@Drakoush
Nechcem sa tu s tebou hádať. Jasné je čo ,, zákon nezakazuje ,, je povolené a výrobca nech si určuje podmienky ako chce.
- 342 Zobrazení
- 2631 Zobrazení
- 1025 Zobrazení
- 914 Zobrazení
- 1822 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
