Zhanam kus medeneho plocheho vodica
Zdravim kolegovci, potreboval by som kusok medeneho plocheho vodica 6mm x 4mm o celkovej dlzke cca 1m, pouziva sa na silove vinutia velkych transformatorov. Nenaslo by sa u Vas niekde? Potrebujem na prepojenie siloveho usmernovaca. Dakujem velmi pekne za pripadne ponuky
Marek
Marek
Re: Zhanam kus medeneho plocheho vodica
aktualne
v piatok pozriem...v robote silnejšie môže byť
trolej zo železnice by mohol byť len to v priereze je ako osmička
Mám niekde len taký kúsok, ale je zložený z viacerých plechov a izolovaný. Používa sa ako silové vedenie v rozvodniciach.
jj, moze byt dakujem, pojde to na prepojenie tohoto, je to usmernovaci blok na max 192A :mr.dred napísal:v piatok pozriem...v robote silnejšie môže byť
-- Spojený príspevok 10 Jan 2018, 22:05 --
Drakoush napísal:Mám niekde len taký kúsok, ale je zložený z viacerých plechov a izolovaný. Používa sa ako silové vedenie v rozvodniciach.
ked to budes mat v ruke tak sem hod foto
A čo keby si tam dal lano,35mm2,a nalisoval oká,bolo by to aj ohybnejšie.Alebo zohnať štarter s nákladáku a vymotať statorovu cievku.
V mototechne by si możno kupil vhodný prepojovaci medený plochý pletený pásik,čo sa dáva od baterky na kostru.
Zo žiguli by stačil.
Jednoduchsia je medena trubka, na koncoch zlisovat, navrtat dierku. Mieru si spravis aku potrebujes. A da sa to aj pekne ohybat.
Dnes dorazi kabel 10 mm2, hadam bude stacit
no pôvodne si chcel 24mm2 tých 10mm2 je dobre menej. 0,00085 ohm na meter oproti 0,0024 ohm na meter. Ale na 192A stačiť bude Úbytok 0,461 V .
nie som tu
Našiel som .... 7x2,5 mm - meral som len pravítkom a bez okuliarov...asi 5m.
Až ho chceš, v pondelok môžem poslať, za poštovné.
Zavadzat mi nebude, posli mi cislo uctu do ss a preposlem ti postovne
Ďakujem
Ďakujem
