USB-MAX232 prevodnik?
- Dátum registrácie: 30 Júl 2013, 17:58
Zdarec chalani,
potreboval by som vyriešit nasledovnu dilemu.
pouzivam nasledovny prevodnik:
https://www.tme.eu/sk/details/mikroe-22 ... ka/max232/
komunikuje to s riadiacou jednotkou auta(starý protokol z roku 89), RX/TX/GND
potrebujem to prehodit na USB.... avšak mam doma USB-TTL prevodnik ....s tým to nefunguje. RX/TX/GND zapojim...nerozumie si to.
chcem niečo hotové, ked kupim k tomu MAX232 usb - serial prevodnik bude to velka hrča..
v TME pisu ze to čo pouzivam ma RS232 a UART....
cize, toto moze fungovat?:
https://www.gme.sk/prevodnik-usb-uart-reset-pin
viete mi nieco odporucit? idealne na SK/CZ. dakujem
Re: USB-MAX232 prevodnik?
no ale ja nechcem pouzivat tuto skatulu ktoru mam chcem to cele na usb...
jednotka pouziva asynchronnu komunikaciu...musi tam byt MAX232...
nieco taketo?
https://www.sos.sk/products/ftdi/mm-232r-1-60339
je to prevodnik usb-> serial, priamo do dosky, resp. vystup mas rx/tx 3.3, alebo 5V logika.
alebo lacnejsie (a trocha vacsie) https://rlx.sk/en/breakout-boards-shiel ... ector.html
- Tribec Zacks
S tym ttl prevodnikom ti to fungovat nebude, rs232 ma logicke urovne najcastejsie +/-3v az +/-15v kde logicka 0 je pozitivna hodnota a logicka 1 negativna, signaly medzi -3v az +3v (cize aj ttl gnd) niesu platne hodnoty. To co potrebujes je prevodnik ako ti tu dal miroH, originalne rs232 (s max232 alebo niecim podobnym), nie serial oznacovany ako rs232/ttl, 5v/3v zalozeny na ftdi a podobnych ic.
Najprv napíš, čo s čím je spojené. Teraz máš RS232/TTL prevodník. RS23ľ ide do počítača a TTL do auta, alebo ako?
Takto chlapi...touto cestou chcem aj poradiť
nik poriadne nevie čo za protokol to vlastne tá jednotka používa. Je to z roku 89..takze nieco staré...zevraj asynchronny UART?
ja mám hento z TME... https://www.tme.eu/sk/details/mikroe-22 ... ka/max232/
RS232 do PC. RX/TX/GND do jednotky....
avšak to má problém s rýchlosťou...ak čítam data rýchlo, jednotka nestíha odpovedať...keď čítam pomaly po jednom..ide to.
Kamarát v grécku, ktorému to funguje na to používa nejaký usb - data kabel na diagnostiku LPG systémov..na plošáku má : Ftdi ft232rl + par suciastoch.. usb do PC....RXTXGND do jednotky...
a jemu to ide zevraj bez problémov čítať
jedine co som sa dozvedel z dakych dokumentov je:
https://www.scribd.com/document/31527116/300608-IAW-P8
teda:
comm logic: positive
occurs in NRZ
baud rate 7812.5
mam uz objednany ten UART z GME..pojde to? alebo čo vlastne potrebuje ta jednotka? dakujemmm
https://www.tme.eu/sk/details/msx-009/p ... 2-0000009/
toto?
USB-SERIAL (RS232) mam na stole.....avšak na plošaku je: PL2303HX spolu s SP213EEEA
a nejde to...
teda:
occurs in NRZ
baud rate 7812.5
toto?
a nejde to...
btw ak by niekto vedel posudit aku logiku to pouziva:
https://easyeda.com/normal/IAW_4Q4_v2-7 ... 5fe9092819
svorkovnica 35pin ECU na pravej strane
PIN 27 = ECU TX
PIN 8 = ECU RX
procesor je 68HC11 RX aj TX z procesora idú do 74HCT14ADG následne TX ide do CA3262E a RX ST LD9112D + este 4,7k odpor a dalsi 4,7k z 5V...
PIN 27 = ECU TX
PIN 8 = ECU RX
- Tribec Zacks
je to uart ako pises, z tej schemy je tazke posudit ake urovne to pouziva, ta schema nevypada kompletne, hlavne co sa ca3262e tyka. najlahsie budes mat spytat sa kamarata V grecku na schemu, popripade tam pripoj osdciloscop nech vidime o ake signaly sa jedna. btw sam pises ze ti to pri pomalom citani ide.... ?! ak mas ecu pred sebou na stole a mas pristup k mcu, mozes ten ttl rs232 trovno pripojit na mcu tx/rx uart, to by malo ist bez problemu.
nema schemu..ma nejaky USB prevodnik hotovy na monitoring LPG jednotiek a zhodou nahod mu to ide... avšak hentake sa tu kupit neda.
Mne to ide...avšak to ide nejak pomaly pri rychlejsom citani to vykazuje chyby.... a myslim si ze to bude tym obvodom ktory pouzivam.
ten CA3262e ma napajanie 5V...cize aj vystup by mal byt 5V....
ak som do dobre chytil...tak by to malo byt presne 5V...toto su data z ECU....cize ECU TX! RX vyzera rovnako...
je to cinsky hantek takze...nič moc ale malo by stacit.
- Tribec Zacks
vypada to vsetko v poriadku, 5V ttl uart..., to ako rychlo chces citat velmi neovplyvnis, zalezi to od nastavenia baudrate v mikrokontroleri ecu. ak si ty nastavis iny baudrate ako ten ktory pouziva ecu, tak je samozrejme ze dostanes chyby (asynchronny uart ze?). aj z toho ulozeneho signalu to vypada vsetko v poriadku podla toho ako si pisal vyssie ze by to malo mat 7812baud.
1/7812baud = 0.000128 s/bit, jeden transfer vypada na 1 startbit + 8bit transfer + 1 stopbit... 0.000128*10 = 0.00128s to pekne sedi.
budes muset citat "pomaly" nic tomu nieje.
Naposledy upravil/-a Tribec Zacks v 17 Jan 2018, 23:34, upravené celkom 1 krát.
mam tu doma USB-TTL prevodnik...kupeny pre iny ucel...prečo s ním nejde?
porovnal som:
USB-TTL prevodnik
vs
RS232 - max232 interface
= vysledok
pošlem jednotke po zbernici udaj v HEX "0A"....
TTL to posle inak ako RS232 max 232 prevodnik
alebo je ten rozdiel sposobeny cinskym oscilo?
porovnal som:
USB-TTL prevodnik
vs
= vysledok
- Tribec Zacks
tie dva signaly ktore si tu teraz porovnal nemaju rovnako nastaveny baudrate a preto to nejde. rychlost usb-uart/ttl prevodnika mozes zmenit v device manageri windowsu
idem skusit.... ten soft ktorym rucne posielam data vie sam nastavit baudrate...
////////////takze nie...posielal som tie data s rovnakým baud-rate....
ale to ze to musim citat pomaly je dake cudne..ked chlapovi v grecku to fici ze cita 10 udajov naraz....s rozdielom 50ms...
to znamena ze:
poslem jednotke prikaz 0A =
čakám 50ms čo odpovie...udaj spracujem
pošlem dalsi prikaz 0B =
čakám 50ms čo povie....
tieto prikazy sa opakuju dookola a udaje vidno na ručičkach (live data)
avšak chlapovi to s tými 50ms ide....mne..ja musim nastavit 400ms, akonahle dam menej..jednotka nestiha odpovedat.
kukam na oscilo..ked jednotke zacnem rychlo posielat data..neodpoveda....mozno chuda na stole bez snimacov a dat..len z + - nema dostatok volneho priestoru na rychlu debatu. Chalan čo to meria ma jednotku vo vrčiacom aute...
takze ostava uz len otazka ako to spravit na USB? nemam v notase COM....
to znamena ze:
Naposledy upravil/-a midnight_man v 17 Jan 2018, 23:51, upravené celkom 1 krát.
- Tribec Zacks
tie signaly z predchadzajuceho postu ale nevypadaju ako rovnaky baudrate, prvy trva cca 4.4DIV, druhy cca5.5DIV.midnight_man napísal:idem skusit.... ten soft ktorym rucne posielam data vie sam nastavit baudrate...
////////////takze nie...posielal som tie data s rovnakým baud-rate.....
ten ktory ti nefunguje, je moj hruby odhad, ze je nastaveny na defaultnych 9600 baud.
no mozno ten sprosty USB-TTL nepocuva soft v ktorom to nastavujem...lenze windows nevie baud 7813
- Tribec Zacks
parada, tak sme sa aspon k niecomu dopracovali, usb-uart/ttl prevodnik co mas, netusim co to je zac a netusim ci vie zmenit baudrate na nestandardny ako to potrebujes. ak to zmenis vo windowse v device manageri, nemusi automaticky zmenat zmenu rychlosti na fyzickom rozhrani uartu toho prevodnika. mas osciloskop tak poexperimentuj trochu. ftdi chip to vie, to je mozno dovod preco to tvojmu znamemu ide a tebe nie.
--- edit ---
ak ti to cita aj nejake hodnoty, tak mozu a s najvacsou pravdepodobnostou su interpretovane cele zle. interne uart sampluje logicku uroven na linke najcastejsie 8 alebo 16 krat na jeden bit. potom iba zo shiftregistra vypluje to co nasampluje, ci je to spravne alebo nie mozes overit osciloskopom, kazdopadne, tie baudraty nesedia a je to tak nespravne.
--- edit ---
takze kua ide to...
ked dam vo windows baud rate 7200 (najblizsi ktory existuje) a v softe kde robim, nastavim rovnako baud rate 7200
zacne sa to rozpravat
takze USB-TTL funguje....
a to ze to pomaly odpoveda...skusim vyriesit ked to bude vrcat v aute...
vravis ze rychlost sa uz ani inym prevodnikom neda ovplyvnit jo? je dana MCU....v jednotke...
pretoze, toto su data ktore posielam rucne...softom na komunikaciu s com portom..
ma priamu vizualizaciu dat je diagnosticky program v ktorom sa da riesit aj seriova komunikacia, mne to pri nastaveni a zapnuti pise rychlost komunikacie 1,6-3 hz chlapovi to pise 40-80 (ked auto vrci je 40), ked nevrci... 80....
moze MCU menit rychlost debaty?
btw /// Tribec Zacks ...mas to u mna! keby si nepovedal ze ten rozdiel na osiclo obrazkoch je baud rate..nevyriesil by som to preco to nejde!
- Tribec Zacks
parada co sa tyka ecu, tak nemam najmensie tusenie ako funguju, ale rychlost uartu je mozne v mikrokontroleri menit dynamicky a je dost pravdepodobne ze sa origo soft s ecu najskor dohodne na nejakej vyssej rychlosti a potom to pojde tak ako u tvojeho kolegu. a takto manualne si mozno v nejakom "emergency/debug" mode ecu a preto to ide tak pomaly...
nie nie, origo soft neexistuje v roku 89 mali k tomu stolový pocitac s dakym DOS programom ktory cital tych 10 hodnot a ukazal tych par chybovych kodov.
Myslim si ze momentalne jednotka má paniku a pracuje v dakom nudzovom rezime kedze nema pripojene nič okrem + - a seriovej komunikacie...a preto sa somnou baví pomaly..
mozno v aute ked jej pripojim vsetky snimace a vsetko bude OK.....dovoli rychlejsiu komunikaciu.
rychlost sa podla dostupnych dokumentov k tej jednotke neda dohodnut...
- 1830 Zobrazení
- 1602 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 848 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1449 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 44 Zobrazení
