Ohmeter na panel
Ohmeter na panel
Zdravim.Uz asi viete co chcem.Zhanam nieco na panel.Na ali a pod som nasiel ale potrebujem to idealne z nasich eshopov kedze to nieje pre mna.Nestretol sa niekto s niecim.Voltmetre , ampermetre tie su ale Ohmeter nejak nie rozsah staci tak do 1k, ono potrebujem merat s nim male hodnoty od 50-600R dik
Re: Ohmeter na panel
nezozenies lahko, ale je tu jedno mozne riesenie, Tesla mala volakedy LCD modul ADM 2000, volakto ho tu ma v ponuke za par grosov, da sa usposobit podla tvojich potrieb
Ono praveze som chcel nieco hotove bez uprav.V robote planujem spravit taky jeden tester snimacov teploty a pod, kde sa meria praveze odpor ci su ok.No islo by to aj pre nie elektronikov, Preto idealne bez obsluhy, len pichne konektor do nejakeho panelu co by sa spravil a videl by udaje.Viac co ako nebudem zbytocne uvadzat. Lebo inak ostava verzia kupit nejake zdierky kde vojde multimeter resp meracie hroty ..
to môže rovno kúpiť jednoduchý multimeter a bez deklov s prepojenými plôškami namiesto prepínača vstavať na "panel"
Ďaľšia možnosť je kúpiť panelový voltmeter a spraviť z neho OhmMeter.
ten multimeter neviem ako by tam vyzeral ale robota by to bola fuuj.
No ten V meter ak sa da prepojit na ohmeter nebolo by zle , len ci to bude schopne merat ako tak presne male odpory.
Z každého voltmetra sa dá spraviť Ohmmeter a presnosť bude záležať na nastavení - kalibrácii.
Pre nie-elektronikov by bol možno vhodnejší ručičkový meráčisko s farebne označenou škálou pre jednotlivé komponenty.
Nejake voltmetre led mam doma aj. Ono skor si myslim ze praveze led ci dig su lepsie, kde rovno ukaze hodnotu.Ono meraju sa rozne spiraly , kde maju rozny odpor, podla vykonu, teplotne cidla .Ten tester by bol spraveny aj na ine veci , takze nejak by som to chcel dat dokopy.
..urobit zdroj konstantneho prudu a merat ubytok napätia digitalnym voltmetrom z ebay, to by malo fungovat...
Už to tu bolo spomínané.
Napr.
Napr.
- LM334.gif (4.45 KiB) 2940 zobrazení
A prečo z amazonu keď je to tak či tak čína?Amaterr napísal:mozno na zvazenie
https://www.amazon.com/DROK%C2%AE-Digit ... B019TNYZI6
aha , ak nic , to postovne
https://www.aliexpress.com/item/Ohmmete ... autifyAB=0
Až na jeden malý problém.
Minimum resolution: 1000Ω
Stačí pozrieť aj iné:
https://www.aliexpress.com/item/0-200-O ... 23af&tpp=1
Ako som písal od číňanov nie firma by mi to nepreplatila a navyše merať potrebujem od 0-600R cca
Kontaktoval som jednu firmu kde niečo takéto majú ale trošku premakane no cena od 95€.
Tak ostala mi teda len tato schema co sem dal Zdeno
R1 mam dat aku hodnotu , pripadne nejaky trimer ?
RX je moj odpor na meranie .
no co je 1mA tam mam zapojit ako co ?Dik za upresnenie a uz to aj dakto skusal ?
R1 si pozri v DS. A žiadny trimer tam nedávaj kvôli nestabilite ! Daj tam trochu väčšiu hodnotu odporu a "došolíchaj" to väčším paralelným.
Autor predpokladal 1 mA prúd pre meranie a je jasné že 1 mA na 1k0 odpore vyrobí úbytok 1 V.
No poďme k reálnym hodnotám. 3 1/2 číslicový meráčik potrebuje úbytok napätia 200 mV (vlastne 199,9 mV). Takže pri 1 mA je to do 199,9 Ohm, pri 0,1 mA je to do 1 999 Ohm, atď.
Pozeral som len tak zbežne parametre toho zdroja prúdu. Až tak anglicky neviem, no mám taký pocit, že má dosť veľkú tepelnú závislosť. Nemohol by sa niekto k tomu vyjadriť ?
Já si myslím, že aj z tranzistora a vhodnej zenerky (medzi bázou a zemou) sa dá spraviť stabilný zdroj prúdu. Len treba vybrať vhodné súčiastky a pomerať zdroj napríklad pri ohreve fénom ...
No k tomu R1 je tam nejaky divny vypocet https://www.tme.eu/sk/Document/dc2957b7 ... /LMx34.pdf strana 6
Inak nasiel som nejaku schemicku , ale daco sa pise ze je to skor pre analogove meraky http://www.circuitdiagramworld.com/line ... __451.html
edit :Napadli ma aj napady typu cez procak napr http://microcontrollerslab.com/digital- ... rcuit-pic/ ale zase nieco co aj funguje.Mozno by som to nakoniec vyrobil samozrejme suciastky sa kupit cez firmu uz daju
Kašli na výpočet ! O stránku hore, obr. 11, sú vynesené grafy.
A čo je pre analógové meráky je nevhodné pre digitálne ? Nezmysel ! Len tam je ten istý problém, rozsah je 1k/ 1 V. Ty môžeš využiť len 200 Ohm, 2 000 Ohm, ...
No z grafou som aj tak neni mudrejsi je tam sice impendancia vystup no aj tak .
Este ten procak ? To nieje ani zlozite si myslim.Nahrat program viem, teda ak som nezabudol
- 10 Odpovedí
- 665 Zobrazení
