Regulovatelny zdroj napatia vystup v mV
Ahoj borci,
Mam na Vas jednu otazku. Neviete mi poradit kde by som zohnal stabilizovany zdroj napatia, ktory by bol regulovatelny aspon od 0 do 10V s tym ze vystup by bol aj milivoltoch. Neviem ci som sa vyjadril jasne, ale potrebujem to na kalibrovanie regulatorov teploty pre termoclanky typu K. Ja tym zdrojom potrebujem nasimulovat termoelektricke napatie, ktore je v radoch milivoltov. Preto by som potreboval nejaky zdroj kde si presne nastavim nejaku hodnotu napatia, napr. 20,655mV. Internet som presnoril a nic som nenasiel
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Re: Regulovatelny zdroj napatia vystup v mV
Ako zdroj ti postaci aj potenciometer a nejaky odpor. Skor by som hladal merak ktorym budes tie mV presne merat.
Inac ten zdroj by bol uz asi ina cenova liga.
Presne tak. Nastaviť to dokážeš deličom, ale odmerať asi nie. To by si sa pohyboval s meracím zariadením rádovo v tisícoch eur.
Hodnota 0,020655 Voltu s takou presnosťou sa dosť ťažko meria - ak sa to vôbec dá.
Záleží na vnútornom odpore aký potrebuje, ale v princípe je jednoduché riešenie urobiť zdroj napríklad 0-10V s V-metrom a presný delič 1/1000, a má to v rozsahu 0-10mV.
O nastavovaní v µV v zadaní nebola reč. No keď by predsa chcel merať presnejšie, stačí použiť 7135 v základnom zapojení 2V s rozlíšením 100µV. Tým pádom môže merať aj priamo výstupné napätie zdroja keby chcel. Nehovoriac o tom že 7135 sa dá spoľahlivo zapojiť pre plný rozsah 200mV s rozlíšením 10µV. S tým sa dá merať napätie okolo termočlánkov bez problému. Žiadne tisíce € netreba
v robote mame na strojoch zopar takychto zdrojov od texas instrument, ktore su schopne dodat vystup s presnostou na 6 desatinnych miest, ale ich cena je radovo v desiatkach ticicok eur... takze si myslim, ze tadeto cesta nevedie, na tvojom mieste zriesim to co pisal josek, pohladaj jednoucelovu schemu, najlepsie s nejakym napetovym etalonom a za pomoci napetoveho delica a presneho meraca sa urcite dopracujes schodnejsou cestou k prijatelnemu rieseniu.
Zobrazovanie, rep. meranie mam zabezpecene kvalitnym multimetrom, ktory je kalibrovany v metrologickom ustave, Potrebujem len nejaky zdroj, kde by som vedel presne nastavit urcitu hodnotu v mV a dajme tomu rozlisenie po 1mV. Vacsina zdrojov co som nasiel maju rozlisenie 10 alebo 100mV na dielik co je pre mna vela. Nerad by som to vyrabal z casovych dovodov tak ak by ste vedeli o nejakom pristroji tak do 1000 €. Nejak extra presnost nepotrebujem, kedze mam ten multimeter
Vdaka
Vdaka
Tak takých kalibrátorov máš mraky. Napr.
http://www.mertec.sk/produkty/meracie/e ... libratory/
edit:
alebo keď ti stačí lacný s rozlíšením 1mV, tak
https://meratest.sk/kalibratory/129-pro ... rator.html
edit:
Ak som dobre pochopil zadanie, tak on potrebuje merať veličinu s desať tisícinou mV a ty mu núkaš kalibrátory s rozlíšením 1mV .To asi nebude ono. Tiež ma to zaujíma a chcel by som vedieť ako by sa to dalo presne zrealizovať.
V první řadě by si měl tazatel ujasnit, co vlastně chce. V prvním příspěvku požaduje rozlišení v jednotkách uV a v druhém příspěvku (13:25) už mu stačí rozlišení v jednotkách mV.
Čítal som to 3x dookola a toto
som pochopil ako 20,655V (preklep v jednotkách).chaser napísal:kde si presne nastavim nejaku hodnotu napatia, napr. 20,655mV
To jsem si napřed také myslel, že jde o překlep, ale píše zdroj do 10V.
Pokud má k dispozici přesný voltmetr, tak mu stačí laboratorní zdroj a odporový dělič, jak už mu tady radili.
Tak teda ja som od začiatku pochopil tak že potrebuje nastavovať po 1mV, po 10mv mu nestačilo, čo aj potvrdil. Preto som mu navrhoval adekvátne riešenia.
Mám pocit že upravil príspevok a tým viacerých uviedol do omylu.
Nastavovať obvody termočlánkov na µV, áno, to už je iná liga. Pre bežné termočlánky k..., ktoré majú 40 - 50 µV/°C je to chu*ovina. Keď chce nastavovať obvody pre termočlánky ktoré dávajú do 3 - 4 µV/°C, to si musí priplatiť, ale aj tak merať jednotky µV mi nejako do toho nepasuje...
Ospravedlnujem sa ak som to napisal nezrozumitelne ale Milos66 to pochopil spravne.
Kúp si trochu lepší stabilizovaný zdroj, ktorý má na výstupe napríklad desať otáčkový aripot, A sprav si odporový delič napríklad 1 : 1000.
A potom 1 V bude 1 mV a 30 V 30 mV. A ak budeš potrebovať iný rozsah, tak si sprav taký delič. Veď presnosť nastavenia ti zaistí ten kvalitný multimeter, ktorý meria na uV ...
Asi neviem čítať alebo som totálne nechápavýchaser napísal:Potrebujem len nejaky zdroj, kde by som vedel presne nastavit urcitu hodnotu v mV a dajme tomu rozlisenie po 1mV. Vacsina zdrojov co som nasiel maju rozlisenie 10 alebo 100mV na dielik co je pre mna vela.
Vdaka
To sme dvaja. Poďme si to zrekapitulovať:
Najprv potrebujem zdroj. Ten mám čím merať, lebo mám kalibrovaný merák. Potom potrebujem zdroj, opíšem to divne, ale Miloš to pochopí. Napíše, že potrebuješ merať mikrovolty. Zrazu potrebujeme merať.
chaser napísal:Neviete mi poradit kde by som zohnal stabilizovany zdroj napatia, ktory by bol regulovatelny aspon od 0 do 10V s tym ze vystup by bol aj milivoltoch. Neviem ci som sa vyjadril jasne, ale potrebujem to na kalibrovanie regulatorov teploty pre termoclanky typu K. Ja tym zdrojom potrebujem nasimulovat termoelektricke napatie, ktore je v radoch milivoltov. Preto by som potreboval nejaky zdroj kde si presne nastavim nejaku hodnotu napatia, napr. 20,655mV.
Milos66 napísal:Hodnota 0,020655 Voltu s takou presnosťou sa dosť ťažko meria - ak sa to vôbec dá.
chaser napísal:Zobrazovanie, rep. meranie mam zabezpecene kvalitnym multimetrom, ktory je kalibrovany v metrologickom ustave, Potrebujem len nejaky zdroj, kde by som vedel presne nastavit urcitu hodnotu v mV a dajme tomu rozlisenie po 1mV.
Milos66 napísal:Ak som dobre pochopil zadanie, tak on potrebuje merať veličinu s desať tisícinou mV
...chaser napísal:Ospravedlnujem sa ak som to napisal nezrozumitelne ale Milos66 to pochopil spravne.
No trochu si poplietol. Zabudol si citovať príspevky nado mnou, na ktoré som reagoval.
Ja som to cele až teraz na konci pochopil o čo mu ide.
On potrebuje zdroj S rozsahom 0-10V S ktorým vie nastavovať napätie napr. takto: 0.000001, 0.000002, 0.000003..... 0.020655, 0.020656, 0.020657, 0.020658.... 1.000001, 1.000002, 1.000003..... 5.000001, 5.000002, 5,000003...... a napokon 9.999997, 9.999998, 9.999999 10.000000 Voltov.
On nepotrebuje aby mu ten zdroj ukazoval to napatie, lebo na to má kalibtrovany kvalitny multimeter. On potrebuje aby to s neakym otočným gombíkom vedel takto presne nastavovat.
Chaser, je to tak? Alebo som to aj ja zle pochopil?
Počkájme si na vyjadrenie chasera, nech tu už tolko "nehypotezujeme"
romiadam : uz len z principu co potrebuje merat je to absolutne jasne , ci nevies co su teplotne cidla?
- 1841 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2891 Zobrazení
- 793 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 12 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
