Burr-brown 3400B
- djwiktor
- Vek: 36
Burr-brown 3400B
Zdravim vas. Mozno sa tu najdu nejaky pametnici. Potrebujem sa dopatrat k DS k tomuto velmi historickemu operaku, pripadne az by sa u niekoho dokonca valal, tak by som bol povdacny za neho
Ja uz googlim par hodin, ale nenasiel som nic relevantne. Poslal som uz aj dotaz do TI , ktore Burr-Brown kupilo.
Z toho co viem, by sa malo jednat o operaky ktore mali slew rate 1000V/us, gain bandwidth okolo 100MHz. Na tu dobu velmi kvalitne s nizkym driftom.
Na to aby som ale nasiel adekvatnu nahradu, potrebujem prave ten DS.
- platon.rado
Re: Burr-brown 3400B
Kde ho použiješ ???
Podla tohoto dokumentu nahradu nema.
- mXxsttr.pdf
- (88.07 KiB) 58 stiahnutí
- djwiktor
- Vek: 36
Je to v jednej starej masine lekarskej, mozno na zakazku robenej - dostal sa ku mne zatial len plosak, ktory je vraj vadny - dva tieto operaky boli vadne - isli hned do skratu ( samozrejme testovane po vypajkovani).
Pomůže?
Multiplication and logarithmic conversion by operational amplifier-transistor circuits," Reu. Sei. Instrum., vol. 34, pp. 1311-1316, Dec. 1963.
A Bur r -Brown model 3400B F E T operat ional amplifier is used for t he i npu t stage. Bias cur ren t is abou t 100 pA. Open loop gain is about 90 d B . Cutoff frequency a t the level of un i t gain is 100 MHz. A slew ra te a t positive going is 1000 V/μβ.
- djwiktor
- Vek: 36
Diky moc. Postupne davam dokopy parametre z roznych zdrojov. V Texas Instruments k tomuto operaku bohuzial nenasli ziadnu dokumentaciu. Ale ked im dam co najviac info tak mi zabezpecia nejaku co najblizsiu nahradu.
Tak update. Vyzera to ze najblizsia parametricka nahrada je ths4631.
Neodešly Ti při vypájení? JFETy v té době byly více náchylné na poškození, než dnes.djwiktor napísal: - dva tieto operaky boli vadne - isli hned do skratu ( samozrejme testovane po vypajkovani).
- djwiktor
- Vek: 36
Nie, uz pri prvom testovani dosky hriali ako besne a na vystupoch mali tvrde napajacie napetie.
- AndiCibula
Je známa funkcia/zapojenie obvodov v doskách ? Vhodný OZ by sa dal odvodiť spatne.
Performance in nanospace.
- djwiktor
- Vek: 36
Tak uz mam info z TI priamo ze nahrada uplne identicka neexistuje ale v ramci moznosti je pouzitelna prave ta THS4631. Poslu mi oba dva ks priamo z TI ako vzorku.
