Cavte,
kde by som mohol zohnat kvalitny napajaci konektor (idealne nie cinsky smejd ale ak viete o cinskej kvalite, tak nevadi ze to bude cina, nech viem kabel pevne uchytit, lebo ten konektor je namahany).
Je to nabijacka NB Toshiba Satelite A300.
EDIT: pridal som fotku a ešte text
Roztrhlo sa opletenie kabla. Stred ešte zatiaľ prezil. Dočasné som to opravil tak že som narezal tu hrubú časť konektora kde je kabel A namotal na úseku asi 3cm tesne od konektora opletenie z tv koax kábla aby som spojil prerušené opletenie. Nakoľko je to opletenie volne, ten stredný vodič to dlho nevydrží A očakávam že sa v krátkej dobe preruší tiez. Preto zháňam konektor.
Kvalitnejsi napajaci konektor do NB
Naposledy upravil/-a romiadam v 11 Feb 2018, 21:57, upravené celkom 2 krát.
Re: Kvalitnejsi napajaci konektor do NB
Ja osobne by som radšej použil pôvodný konektor a urobil to tak, ako som už spomínal v inej téme. V normálnej cene som zatiaľ nevidel dostatočne kvalitný konektor na notebook, preto sa vždy snažím dať tam ten, čo tam bol predtým. celá oprava vyjde na pár centov a vydrží dostatočne dlho aj keď je kábel namáhaný. Ja som stále toho názoru, že keď to nezaleješ, tak to nevydrží.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... c0#p687787
Duri12,
super napad s tym tavnym lepidlo. mas K+
idem si kupit ten konektor (kvoli krytke ako si pisal) a vyskusam to. A dobree v tom je aj to ze keby sa to znova poskodilo, tak sa to tavne lepidlo da opat roztopit a rozobrat tu krytku.
- jmalik93
Ja to robím tak že ak zoženiem DC konektor ktorý je kompatibilný tak ho kúpim spolu s kovovým jack konektorom a z jack konektora použijem len tú kovovú krytku - závit mi sadne na všetky DC konektory.
Pri tých plastových krytkách sa mi veľa krát stane že sa po čase rozlámu
Ale to mas iba rovny konektor ze? To nie je do praveho uhla, alebo su kovove krytky aj do praveho uhla?
- jmalik93
Áno, v tomto prípade používam rovné konektory. Existuje aj kovový jack 90°ale neviem či ho vykombinuješ s DC konektorom
- Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 16:47
Ak ide len o zdroj existuje kopec nahrad. Ak vsak odide aj konektor na NB robil som to tak, ze som kupil kvalitny mini-XLR a prehodil konektory aj na NB aj na zdroji. na niektorych NB to vyzeralo ak original. Jedine je potrebne zvnutra zaliat konektor epoxydom aby ste vytvorili tuhsiu cast.
- 680 Zobrazení
- 1827 Zobrazení
- 1623 Zobrazení
- 1855 Zobrazení
- 1823 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa michal312
