Motohodiny s alarmom
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
Zdravim vospolok , exzistuju motohodiny 230V s alarmom , ze si nadstavim napr. 10 h a potom zopne rele ? ale motohodiny idu dalej ..
Chcel by som to ku kompresoru lebo tam treba po urcitom case robit servis ,,
Re: Motohodiny s alarmom
V rýchlosti, toto by mohlo vyhovovať
https://www.tme.eu/sk/details/clg-03/po ... -hodin/ff/
- Vek: 43
zaujimave , nastudujem a skusim pohladat na ebay lacnejsiu verziu , dakujem
- jirka.jirka.
No nevím jestli je ebay zrovna ten pravý na toto.zaujimave , nastudujem a skusim pohladat na ebay lacnejsiu verziu , dakujem
Toto zařízení má jet 24h denně, spínat nějaký výkon. A jak já znám Čínu, tak odrbávají co se dá (ne všichni, ale .....).
Proto buď kvalitní od českého prodejce (třeba u TME bych se toho nebál), nebo homemade, kde víš, že namáhání součástek není na jejich hranici, izolační mezery jsou OK, nejsou tam žádné volné konce kabelů (což jsem opravdu viděl na jednom zdroji z Číny co mi přišel). Okamžitě letěl do koše.......
Takže aby nakonec z levného NoName zařízení z Číny nebyl drahý špás.
Z našich bežne dostupných a lacných.... použiť obyčajné mechanické spínacie hodiny. Vždy po zapnutí komprasora sa kotúč posúva o čas trvania zapnutia (po vypnutí zastane) . Výstup máš z mikrospínača - pripojiť na alarm. Pokiaľ nebude vyhovovať rozdelenie kotúča na časové úseky,stačí zadať obsluhe,že súčasťou údržby bude aj vynulovanie "hodín" - kotúč do základnej polohy.
napr.taketo
napr.taketo
- Vek: 43
ono to praveze nepojde stale , a spinat chcem len konttrolku
princip : tlacidlom zapnem kompresor ,tlakovy spinac zopne motor pri poklese tlaku spustia sa motohodiny a tie ked zaznamenaju napr.10 h zapnu kontrolku ,skontrolujem kompresor atd a resetnem si dalsi interval ,,, chcem tam aj funkciu motohodin nech viem kolko realne bezi motor
mozno by sa to dalo aj casovacom jednoduchym a motohodiny vedla
na stenu nad kompresor zavesiť čiernu tabuľku a kriedou spraviť čiarku po každej údržbeondrozf napísal:chcem tam aj funkciu motohodin nech viem kolko realne bezi motor
...alebo niečo drahšie
- Vek: 43
a s kriedou akoze budem odpocitavat cas ci ?? je to proste na domace pouzitie , kompresor kolko krat nejde aj mesiac ,,
Spínačky (ako z obrázka)
motorček spínačiek (je pripojený k zástrčke/vidlici spín.hodín ) pripojíš paralelne k motoru kompresora (keď je trojfázový - tak na jednu fázu a nulák). Akonáhle sa zopne motor kompresora, zopne sa aj motorček hodín a bude sa otáčať časový kotúč/číselník. Po xy zapnutiach/vypnutiach - dňoch/mesiacoch/rokoch dosiahne celkový ubehnutý čas nastavený na kotúči (napr.10 hod.) a zopne sa zásuvka na spínačkách.Tam môžeš vopchať INDIKÁTOR na 230V !!! - kontrolku,húkačku,zvonec,gong,lampu,TV na stene
Spravíš údržbu,vynuluješ spínačky,spravíš čiarku na tabuľu (vyrazíš jamkárom značku na rám kompresora,zapíliš drážku...). Jedna čiarka/značka/zárez... bude mať hodnotu 10 - tich ubehnutých hodín. Po 100 rokoch spočítaš čiarky/značky/zárezy, vynásobíš x10 a máš celkový počet ubehnutých hodín.
- Vek: 43
potrebujem nieco na DIN listu do tejto krabice sa to nehodi take riesenie
... no vidíš...a prečo si o DIN lište a krabičke nepovedal hneď na začiatku ?
- Vek: 43
to sa ospravedlnujem , ma nenapadlo ze ku kompresoru budem riesit nieco ako mechanicky casovac do zasuvky , predsa len to prostredie byva prasne atd ....
mozno by to slo s motohodinami na listu a k tomu casovac , vecer postmen blokovu schemu nech je lepsia predstava
dakujem
dakujem
...veď tie spínačky by sa dali aj rozobrať a štekre s obalom nepoužiť...bola to predsa asi najlacnejšia varianta aj so škatulou
Chceš mať motohodiny aj s alarmom alebo chceš niečo zbastliť za pár šupov?
Kde je tvoja finančná hranica?
- Vek: 43
najlepšie by bol modul komplet 1F motohodiny s nastavením ak nebude v prijatelnej cene tak stačia hodiny a časové relé mám ,,
mootohodiny 1modul DIN cca 10 eur by som dal ,, možno sa to niekomu zdá málo ale viem aká je cenotvorba na slovensku
napr. dnes som v RELME nmnv pýtal kontrolku
cez 8 eur !!
a na https://www.esat.sk/kontrolka-230v-led-29mm-zelena
0,94 €/ks
cez 8 eur !!
0,94 €/ks
