kryštálový oscilátor QXO-1100
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
- Vek: 27
Ahojte Páni, Zháňam túto sučiastku QXO-1100 4.433MHz . Potrebujem ju namontovať na playstation 1. Viete kde ju zohnať ? Ďakujem
- Mek
- Vek: 37
Re: kryštálový oscilátor QXO-1100
Ak to potrebujes do toho playstationu, a nepodari sa ti zohnat priamo krystalovy generator, podla tohto prispevku mozes pouzit obycajny krystal a obstavat ho par dalsimi suciastkami, aby si ziskal krystalovy oscilator. Stalo by to za vyskusanie, lebo ako som pozeral, generator tejto hodnoty ani v TME nemaju.
- CxMato
- Vek: 27
Je to tento oscilator. Dá sa zohnať za 10 eur z nejakej anglickej stránky...
A ano potrebujem to do ps1 keďže môj pokus o vytvorení cd ktoré pôjde normálne na konzoli bol.marny a zničil som vyše 32ks CD-rom tak som pristúpil k tejto možnosti, napájkovať tam ten oscilator. Akými rôznymi suciaatkami by som ho dokázal nahradiť??
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Epson dělá programovatelné oscilátory, zadáš kmitočet a necháš si ho udělat, u nás to dělá http://www.spezial.cz/
Pockat. A mas zarucene, ze je chybny/nespravny prave ten oscilator? Lebo az teraz citam o tych CD ...
Urcite je chyba tam?
- CxMato
- Vek: 27
problém je v tom, že konzola čo mam SCPH-5502 je Európska verzia. (existujú Japonské, Americke, Švédske atd...) to znamená že konzola pracuje na zobrazovacom režime PAL (europska norma TV) ale hry ktoré chcem spustiť su Americkej verzii a tie sú NTSC (americká norma TV). No lenže.. NTSC má farebnu frekvenciu 3,58 MHz ale ja potrebujem mať frekvenciu PAL t.j. 4.433mhz a tým oscilátorom by som ho bol získal, keby ho napájkujem na dosku. Neviem či som to dobre vysvetlil.
edit: a keďže už som už všetko vyskušal ohľadom prekonvertovaní hier z NTSC na PAL a nepomohlo to ale ak hej hra sa v polovici sekne a nereaguje, ale keď nainštalujem hru USA verzií tá funguje ale nezobrazujú sa správne RGB farby a mám tam zvislé hrube čiary RGB po celom televízore..
Najjednoduchšie a aj najlacnejšie riešenie je postaviť oscilátor s nejakým C-MOS obvodom (hradlá, alebo kľudne aj CD4060) a kryštálom 4,433619, ktorý napr. nájdeš v každom staršom TV (chrominačný kmitočet PAL). Ak použiješ CD4060, výstup pred deličkou je z pinu č. 10
- CxMato
- Vek: 27
už som objednal z českej stranky Spezial Electronic náhradu za qxo-1100 a to sg8002db_dc za 5.50€. Je to v podstate to isté len je ine prevedenie. Pridávam aj schému ktorú použijem.
- sg8002db_dc.pdf
- sg8002db_dc
- (703.33 KiB) 37 stiahnutí
- CxMato
- Vek: 27
ja kebyže použijem ten oscilator CD4060 ktorý si mi odporučil zapojím tak isto ako na tej schéme len na ten pin 10 dám na švaba cxa-1645 na pin 6 ? Ten oscilator qxo-1100 ktorý by som mal použiť ktorý je zobrazený na scheme tak modrým kablom je na oscilatore označený vystup oscilatora.zipaj napísal:Najjednoduchšie a aj najlacnejšie riešenie je postaviť oscilátor s nejakým C-MOS obvodom (hradlá, alebo kľudne aj CD4060) a kryštálom 4,433619, ktorý napr. nájdeš v každom staršom TV (chrominačný kmitočet PAL). Ak použiješ CD4060, výstup pred deličkou je z pinu č. 10
Ahoj,a ten kmitočet toho -nevím kde je zapojen ti udělá co potřebuješ? Ještě otázka jakou máš TV,pokud jsem nepostřehl.jinak to ber, jak jsi psal.CxMato napísal:Je to tento oscilator. Dá sa zohnať za 10 eur z nejakej anglickej stránky...
- CxMato
- Vek: 27
Ahoj.
Ten oscilator ktorý je práve zapojeny cxa-1645 je na NTSC režim, čiže na americku normu TV 3.58mhz ale ja to potrebujem zmeniť na PAL čiže europsku normu ktorá ma 4.433mhz. A TV mam Samsung v prílohe posielam fotku.
Děkuji,ještě pokud můžeš dej model a foto P-stat.,odpovím ti obratem -taky P.. i s foto..(pleják)
- CxMato
- Vek: 27
ak som ťa správne pochopil. ten pleják myslíš playstation konzolu tak ti posielam foto. Ešte čo treba vyfotiť ?
Ahoj,byl jsem pro to v pivnici-(ve sklepě) dále a pošlu foto..2
-- Spojený príspevok 27 Feb 2018, 18:33 --
Ahoj,tak jsem to" kuchl". No je to více let co tohle dávalo nějaký smysl.Jde o tohle? ( skládat to už nebudu,zaslouží odpočinek) Asi tak .dej vědět
- CxMato
- Vek: 27
Ty máš verziu 9002 a pre každu verziu je ine riešenie ako doplniť oscilátor :/ je táto konzola funkčna a na predaj ?
Ano a za-odvoz. ale, je to jinak jak jsi psal.Tohle řešení,pouze to aby jsi poslal foto -AV-out, popřípadě serial multi...,to co jsem ti dal nemá nic společného co asi potřebuješ -NTSC,je to Pal- a ty taky máš i když jiný model.Tohle řešilo něco jiné-no i když snad promlčeno .....,doplní ,najdu RF-out je doplněk co prodávaly ...xxx k PS-,no nafotím..
Naposledy upravil/-a amater63 v 27 Feb 2018, 18:21, upravené celkom 1 krát.
- CxMato
- Vek: 27
Posielam ti Správu
-- Spojený príspevok 27 Feb 2018, 20:05 --
až teraz som ti poslal správu, nepodarilo sa mi ju odoslať a nevšimol som si to.amater63 napísal:Ano a za-odvoz. ale, je to jinak jak jsi psal.Tohle řešení,pouze to aby jsi poslal foto -AV-out, popřípadě serial multi...,to co jsem ti dal nemá nic společného co asi potřebuješ -NTSC,je to Pal- a ty taky máš i když jiný model.Tohle řešilo něco jiné-no i když snad promlčeno .....,doplní ,najdu RF-out je doplněk co prodávaly ...xxx k PS-,no nafotím..
