Datasheet KS1231A / pomoc s funkciou
Zdravím, mám rádio tuner z nejekého recivera kde je použitý tento obvod. Nedokázal som k nemu nájst nejaké info aby som ho rozchodil, ľutujem ho len tak nechať skladom. Nepozná ho niekto? Tuner ma označenie ML004FA1-32. Ďakujem za info. R.
Naposledy upravil/-a Radus v 16 Mar 2018, 09:06, upravené celkom 1 krát.
Re: Datasheet KS1231A
mal by to byť tuner odtiaľto https://www.nodevice.com/service-manual ... 6vd/296028
Re: Datasheet KS1231A / pomoc s funkciou
Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak som len trošku premenoval túto. S trochou šťastia som zistil že sa pravdepodobne jedná o nejaký klon obvodu LC72131, datasheet sa dá nájsť bežne na webe. Rozmiestnenie vývodov sedí, použitý kryštál tak isto.
Chcel by som to vyskúšať spojazdniť, ale nemám skúsenosti s takým druhom obvodov. Vedel by mi prosím niekto vysvetliť ako tento typ syntézy funguje? Čo so zjednodušene pochopil z ds tak ak chcem aby sa mi nastavila nejaká frekvencia, tak podľa výpočtu referenčného osc, mf a f nastavím predradličku a z IF obvodu zisťujem že mám signál? Nejak tak v hrubom. (Je tam nato príklad na str.15, ale podľa čoho si napríklad zvoliť PLL fref to to neviem...) Takže ak chcem spustiť automatické ladenie, stále musím nastaviť preddeličku, skontrolovať signál a posunúť preddeličku a tak ďalej? Komunikáciu s procesorom si zriešim, aj nejak od-sledujem prepínanie AM/FM, mono/stereo a indikácie - tie by mali byť prístupné priamo na univerzálnych pinoch tohto obvodu. Potreboval by som len približný arlgoritmus ako naladiť stanicu.
Ďakujem.
R.
Ďakujem.
R.
Podľa ktorého filtra? No to asi budem riešiť metódou pokus-omyl. Ešte sa chcem spýtať, obvod obsahuje aj IFcounter, čo je čítač do 12MHz. Načo to je dobré? Kontrola medzifrekvencie? V ds je len poznámka k tomu aby sa to nevyužívalo ako indikácia naladenia stanice...
Ospravedlňujem sa, nevyznám sa v tom... Ďakujem. R.
V ds mas v priklade pouzitu f ref 25khz.
F ref volis taku aby ti ju filter na vystupe Ul odfiltroval a nevstupovala do ladiacich obvodou a nesposobovala modulaciu.
A ma to vplyv na rychlost zavesenia res ladenia.
Filter odkukaný (+/-) na Ul je 220R+1uF DP, čo vychádza niečo okolo 4,5Khz takže potom skúsim použiť hodoty ako su v príklade v DS. A načo je prosím ťa ten IF čítač?
Ďakujem.
Ďakujem.
Nikto nevie poradiť načo je dobré využitie IF čítača? Mení sa nejak mf v závyslosti od rozladenia stanice alebo by tam malo byť stále napr pri FM tých 10,7Mhz?
MF 10,7 stále musí byť to je Mefka a tá smyčka PLL potrebuje identifikačný signál inak Ti bude stále dookola behať
- 9 Odpovedí
- 1061 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1610 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
