Hľadám vhodnú súčiastku/obvod
Pozná niekto suciastku, ktora bude splnat nasledovne podmienky, popripade nejaky obvod (cim mensi, tym lepsie)
- nic, co ma mechanicke casti (napr rele) vsetko polovodice
- jednosmerne napatie Idealne 230V alebo 6V
- Ak bude na vstupe 1 tak na vystupe musi byt 0 a opačne
- odber na vystupe bude do 100mA
Snad uz niekto take nieco vymyslel
Re: Hľadám vhodnú súčiastku/obvod
Perpetuum mobile este stale neexistuje.
Ak na vstupe raz nic nie je, tak tam 100mA nevyrobis.
Keby si radsej konkretne popisal, co to ma byt a na co to ma sluzit, aby sme to zas netahali na 10 stran dohadov ...
2x SSR, vzájomné blokovanie?
skôr pises a poriadne neprecitas. Ak som pisal ze na vystupe BUDE odber do 100mA tak ovladane zariadenie bude odoberat do 100mA. Aby ste nemysleli ze budem spinat vysoke zataze.alidedko napísal:Perpetuum mobile este stale neexistuje.
-- Spojený príspevok 03 Jún 2018, 20:34 --
vies to znazornit ? ja uz mam vysuseny mozog z toho rozmyslaniaDrakoush napísal:2x SSR, vzájomné blokovanie?
je potrebne glavanicke oddelenie?
nenapises co to bude robit?
SSR ti staci jedno, vystup je jasny, s tym si rob co chces
na vstup + das stalych +6V, vstup minus uzemnis cez odpor ktory dokaze to SSR zopnut, na tento minus privedies aj svojich riadiacich 6V. Ked riadiacich 6V bude v 0 tak vystup bude aktivny, ked pustis 6V tak bude 6V na oboch vstupoch SSR , vystup bude neaktivny
Naposledy upravil/-a misocko v 03 Jún 2018, 21:46, upravené celkom 1 krát.
Ale samozrejme že také už niekto vymyslel. Volá sa to invertor.po4433 napísal:Pozná niekto suciastku, ktora bude splnat nasledovne podmienky, Ak bude na vstupe 1 tak na vystupe musi byt 0 a opačne
Snad uz niekto take nieco vymyslel.
Len si si dal dosť blbbé podmienky. 6V a 100mA žiadna bežná logika nedá. Tak si to skús postaviť z tranzistorov sám
A na stačí ti tam 5V? Musí to byť 6V. Čo bude zdroj?
Ešte taká otázka... Prečo sa brániš mechanickému relé? Je to asi najjednoduchšia cesta.
Počkajme kým sem da schému A uvidíme čo je lepsie, či relé alebo invertor.
Chcel som sa vyhnut cvakaniu ale este vacsie vrasky mi robili podmienky obvodu. Ak by som pouzil rele, tak jeho cievka bude pod napatim 23hodin 59minut DENNE Lebo podmienka celeho obvodu je ze na vstupe je NC vypinac a riadenie bude spustane prerusenim napatia na par milisekund pocas jeho stlacenia. A neviem ako sa taka cievka sprava ked je tak dlho pod napatim. Myslel som ze polovodicom nevadi ze su neustale pod napatim. Cela schema je este len na papiery, tak som rychlo zbuchal tú cast ktoru potrebujem vyriesit v skicari.Drakoush napísal:Ešte taká otázka... Prečo sa brániš mechanickému relé? Je to asi najjednoduchšia cesta.
Hneď som tušil nejakú čertovinu. Na toto ti stačí jeden tranzistor, dva odpory a ledka. Ten jeden rezistor ide do bázy druhý na tú LED. Tranzistor neguje signál, takže sa správa ako invertor. Tie tvoje varianty sa dajú docieliť vhodným pripojením rezistoru do bázy a toho kontaktu.
Len ešte malý poddotaz. Kde sa ti v tom tvojom probléme berie 230DC? Trochu divné napätie. Až sa mi nechce veriť že je to pravda.
Ale co ta cievka ? skoro 24hodine denne pod napatim. Prezije aspon dva roky ? a nejake zmagnetizovanie kontaktov alebo nieco takemisocko napísal:takze ti vadi jedno cvaknutie za den?
daj tam relatko....
velkostou by vyhovovalo nieco take https://www.gme.sk/jazyckova-rele-cosmo-reled1a-051-000
Odpoveď na tvoju otázku je vedel, ale nemám čas. Na fórum píšem počas kompilácie a napalovania. Potom debugujem a zase kompilujem a napalujem.
Ak ti ide o rele pod napätím tak aj relé je v určitom zapojení invertor. Najjednoduchšie riešenie tvojho problému vidím len čachrovaním s tým relé. Záťaž daj na rozpínacie kontakty relé. Teda teraz bude relé bez napätia a záťaž celý deň zopnutá. Potom stlačíš tlačidlo, relé na chvílu zopne, záťaž sa rozopne a máš to vyriešené
Je potrebne vyjadrovat sa v ludskej reci. Podla toho obrazka chces z 0V na vstupe 6V na vystupe. Skoda, ze nie si od Sale, aspon do madarov by som ti ...po4433 napísal:skôr pises a poriadne neprecitas. Ak som pisal ze na vystupe BUDE odber do 100mA tak ovladane zariadenie bude odoberat do 100mA.
to nebolo riesenie lebo rele bolo najjednoduchsie a najlepsie riesenie, mne ale nedala spat otazka, co to spravi s tou cievkou ked bude tak dlho zopnuta, na to som odpoved nedostal, tak ostava len test doma v "laboratoriu" a merat napriklad teplotu cievky, popripade casovacom merat cas rozopnutia po par dnoch pouzivania, ci sa nejako zmeni
je ti verim, ze je to tazke priznat, ze si to nepochopil a tak zbytocne zasieras temu dvoma prispevkami. Vsetci ostatny pochopili ze kocka s otaznikom je nejaky obvod alebo uz spominane rele, ktore splni podmienky vstupu a vystupu znazornenych 1 a 0 kde vstup je cievka a vystup su jeho kontakty. Len ty jediny si myslel ze idem vyrobit z 0V rovno 6V. A potom tebe podobny, takto zaplnaju temy a z par odpovedi je vlakno dlhe na 30+ prispevkov a riesenie žiadne.alidedko napísal:Je potrebne vyjadrovat sa v ludskej reci. Podla toho obrazka chces z 0V na vstupe 6V na vystupe. Skoda, ze nie si od Sale, aspon do madarov by som ti ...po4433 napísal:skôr pises a poriadne neprecitas. Ak som pisal ze na vystupe BUDE odber do 100mA tak ovladane zariadenie bude odoberat do 100mA.
Čo by sa malo stať s cievkou? Relé majú pracovný cyklus 100% ED, to znamená, že ho pripojím na 10 rokov do siete a 10 rokov bude držať cievka zopnuté kontakty. ENDE. Ba dokonca je v tomto smere spoľahlivejšie, než SSR, pretože SSR zákonite obsahuje zdroj z 230V - kapacity, teplo, schnutie elektrolytu...
SSR - časté spínanie
relé - nepretržitá prevádzka
Samozrejme treba tam dať poriadne relé a nie čínske prdítka. Finder, Schneider, to Ti pôjde do nevidím.
okrem toho ti peterple napisal aby si pouzil rozpinaci kontakt (NC), bude zopnuty stale , kym na cievku neprivedies napetie - vtedy sa rozopne
takze cievka bude 23hodin bez napetia , vystup bude zopnuty a na tu 0,1 sek ked privedies napetie na cievku sa vystup rozopne.
- 1329 Zobrazení
- 1486 Zobrazení
- 847 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1122 Zobrazení
- 908 Zobrazení
