CI slot na TV kartu Skylink
Zdravím ,
kúpil som v kaufe TV Blaupunkt LED TV 720P,ktorý má vstavaný DVB-S tuner a má CI slot na kartu.
Možno ho raz využijem na chalupu,aby som nemusel prenášať stále SAT prijímač,tak sa chcem opýtať, či sa niekomu nepovaluje ten dekoder do CI slotu na SKYLINK kartu,pretože takmer 40€ na odskúšanie je dosť.
Alebo sa už oplatí kúpiť novú kartu aj s tým dekoderom,tuším za 44€ na rok, alebo niekto vie poradiť niečo lepšie?
Vďaka za nápady a ponuky.
Resp, má niekto skúsenosti s týmto TV a aké?
Naposledy upravil/-a 5ko v 14 Jún 2018, 08:30, upravené celkom 1 krát.
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Re: CI slot na TV kartu Skylink
Ahoj, niekde by som jeden mal mat. Niekedy som ho mal v TV LG a slapalo to bez problemov.
Pozriem ti ho ?
Pozriem ti ho ?
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 63
No na chalupu možno OK .
Obraz to má mizerný dnu sú diely od Vestelu takže dokonalý turek . Neviem či ten tvoj má už HEVC .Kamarát si to kúpil v Kaufláku a presne o dva roky a dva dni mu zhasol . Musel som mu meniť LED-ky v podsvietení a zmeniť prúd pre podsvit . Znalý isto vedia prečo .
Pozor treba dať na ten PCMCI slot pre cryptovanie . So starším softwérom to nepracuje . Mrzne . A karty sú už tuším od Skylinku nové . Tak pozor na kompatibilitu .
@ luboss 1991- ak ti nerobí problém poslať mi ho,tak povedz cenu,dohodneme sa, hádam to bude fungovať.
@ delong- netuším, čo je tam za FW, zatial na DVBT signále, je obraz celkom normálny, nemám na to nejaké velké nároky,
len práve chcem vyskúšať, čo to urobí pri načítaní tej SKY LINk karty.Ale ďakujem za info,dúfam, že tie dva kritické dni nastanú pred koncom záruky,nie po.
Viem, že to nie je velká sláva, ale za tie peniaze mi to stačí na občasné pozeranie v druhej izbe,alebo na chalupe.
Doma tam asi strčím aj druhý LNB,aby som mohol pozerať čo ja chcem,alebo vezmem kartu žene zo SAT TV prijímača,a jej nechám iba terastirál,aj tak nič zo SAT nepozerá.
Alebo, ako ináč sa dá na jednu kartu pozerať nezávisle rôzne programy na dvoch TV ?
Na jednu kartu sa nedá nijako pozerať nezávisle dva tv.Potrebuješ 2 prijímače,dve karty.Alebo niekedy dávnejšie som mal nejaký dual tuner,kde sa dalo pozerať nezávisle 2 tv,neviem,či teraz také niečo existuje,pamätám si však,že to bolo dosť drahé.A dosť často to mrzlo a keď si prepol kanál,tak boli moc dlhé odozvy.
Pozdravuje vás Miro.
Karta sa da zdielat, ale potrebujes mat v prijimaci softwarovy dekoder, co v TV urcite nebude, potreboval by si dva SAT prijimace.
Tak slot už mám, idem to večer vyskúšať.
Vraj tie Blaupunkty nemali problém zo Skylinkom.
- Luboss1991
Lubko , ďakujem za ponuku, už nie.Chcel som ti aj napísať.
- delong
- Vek: 63
So Skylinkom nie ale stým slotom (modulom) to nemusí fungovať správne zvlášť ak je tam starý FW .5ko napísal:Vraj tie Blaupunkty nemali problém zo Skylinkom.
Niektoré TV nejdu ani z novým . A ešte také malé PS: Žiadna telka nenahradí klasický satelit . To zistíš keď budeš chcieť editovať satelity a programy . Dnes je TV so satelitom už asi samozrejmosť ale to hrozné ovládanie satelitu stojí za .
Tiež mám TV so zabudovaným sat ale nepoužívam ho . Už 30 rokov mám sat.príjimač a naň nedopustím . Dnes aj ten sat.príjimač za 50€ vie viac ako TV so satelitom .
Tak nech ti to funguje a svoj účel nech si dlhé roky plní .
- 1664 Zobrazení
