Potrebujem medený plech
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Milanko » 09 Okt 2018, 17:15
hrúbky 0,5 mm, dĺžky 30 až 40 cm, šírky 160 mm. Plech musí byť rovinný, bez viditeľnej deformácie, hladký. Prípadne plech iný, ale povrch musí byť pomedený. Alebo aj dvojstranný plošák. Ďakujem za ponuky.
5ko
Vek: 68
Re: Potrebujem medený plech
Príspevok od používateľa 5ko » 10 Okt 2018, 08:04
Mám taký obojstranný plošák, ale má len asi okolo 10 cm.
Milanko
Príspevok od používateľa Milanko » 10 Okt 2018, 13:14
Ďakujem za ponuku. Potrebujem o dĺžke cca 30cm. Zavolám Ti . Milan
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 10 Okt 2018, 14:17
Mam obojstranny cuprextid o sirke cca 17cm a dlze 37cm... ak mas zaujem tak napis SS.
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
enigma
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Príspevok od používateľa enigma » 10 Okt 2018, 17:30
Milanko napísal:hrúbky 0,5 mm, dĺžky 30 až 40 cm, šírky 160 mm. Plech musí byť rovinný, bez viditeľnej deformácie, hladký. Prípadne plech iný, ale povrch musí byť pomedený. Alebo aj dvojstranný plošák. Ďakujem za ponuky.
firma / predajňa KJG ... a odrežú ti potrebný rozmer . pobočky majú v BA , NR , BB , ZA ..... ak nezoženieš , daj mi vedieť , pôjdem ti to vybaviť v NR
Milanko
Príspevok od používateľa Milanko » 10 Okt 2018, 18:05
Zajtra sa pôjdem pozrieť. KJG to je v bývalom ZVT ? Vďaka za info.
