Relé 12VDC bistabilné
Zdravím páni,
potreboval by som také relé,aby keď privediem na cievku 12VDC tak zoplo.(ostane zopnuté)
Keď privediem znova 12VDC,relé sa rozopne.(ostane rozopnuté)
Tuším sa to volá bistabilné,alebo impulzné relé
Podmienky sú takéto:
-nedá sa meniť polarita prívodného DC napätia na cievku
-musí byť na jednosmerné napätie 12V
Nejako sa mi to nedarí vygoogliť,poprípade by som niečo kúpil,ak niekto niečo také má.Nemusí byť elektromagnetické,môže byť aj elektronické.Niečo také bolo v Trabantoch,alebo vo Wartburgoch na prepínanie diaľkových a tlmených svetiel.
Ja to potrebujem na podobnú vec,vyhodil som kamošovi podľa jeho želania xenóny z auta a dal obyčajné svetlá s H7.Problém je,že keď prepnem na diaľkové,svetlá len bliknú,čiže tam príde len 12V impulz a potom zmizne.Je to všetko v komfortnej jednotke,do ktorej sa nemám čas vŕtať a ani by som to aj tak asi nijako neobišiel.Preto som sa rozhodol,to riešiť takto.
Ďakujem vopred za odkazy na linky,poprípade nejaké ponuky,či rady.Čínske e-shopy mi nenúkajte,lebo to potrebujem čo najskôr.
Pozdravuje vás Miro.
Re: Relé 12VDC
Ponuknem ti cinsky eshop, lebo som ochotny ti poslat modul, ktory mam skladom
12V Single Bond Button Bistable Relay Module Modified Car Start and Stop Self-Locking Switch One Key
https://s.click.aliexpress.com/e/bl8yZf4G
Re: Relé 12VDC
A nepotrebuje náhodou bistabilné relé na zmenu stavu aj zmenu polarity na cievke?
Čo sa týka toho auta tak to má z výroby? Však diaľkové svetlá majú mať dve polohy, jednu na svetelné výstražné znamenie a druhú na trvalé svietenie...
Re: Relé 12VDC
ak sa jedná o OPEL ( a predpokladám aj iné novšie autá ) tak nepotrebuješ nič . stačí diagnostikou prepnúť z xenónov na klasické svetlá a je po probléme . to že bliknú je znak že ich RJ kontroluje . poneváč namerá väčší odpor ako je nastavený , vyhodnotí to ako poruchu a svetlá vypne . ( CAN BUS kontrola ) . diagnostikou to prepni na klasické a máš po probléme . žiadne relé ti nepomôže .....mirosne napísal:Zdravím páni,
ak by si ozaj chcel , viem ti dať schému na zapínanie / vypínanie jedným tlačítkom ....
Re: Relé 12VDC bistabilné
Takže,vyjadrím sa každému a ďakujem za ochotu pomôcť:
Edgar - máš úplnú pravdu,ale tu je to riešené tak,že po prepnutí na diaľkové sa v optike vysunie clona,je tam nejaký elektromagnet,na ktorý príde len impulz.Po prepnutí na tlmené,sa tá clona zasunie.Nachádza sa pod výbojkou.Práve preto potrebujem relé,kde sa nemusí meniť polarita.
alidedko - toto by mohlo byť,aj keď sa to prepína tlačítkom,nie pripojením napätia 12VDC(to nemám problém doriešiť).Píšem SS.
Enigma - to je síce pravda,ale prečítaj si,čo som písal Edgarovi.Je to Mercedes sprinter (2010),diagnostika neponúka voľbu svetiel,iba kalibráciu.Po prepnutí na diaľkové,kontrólka diaľkových na prístrojovke svieti,ale prichádza len ten jeden impulz po prepnutí, na vysunutie tej clony.Čiže diaľkové je ovládané len tou elektromagnetickou clonou.Schémy mi netreba,ďakujem.Nemám čas niečo vyrábať a roky som už nič nevyrobil.(pohodlnosť )
jezevec - tam sú asi potrebné dva impulzy,jeden na zap. a druhý na vyp.Radšej by som volil variantu s jednou cievkou
deepspace - presne niečo také som si predstavoval.Len si to musím lepšie preštudovať,ale viac sa mi páči verzia "alidedko".
Zatiaľ ešte raz ďakujem za pomoc,idem to skúsiť s tým modulom,čo mi ponúkol alidedko.
Čau, jestli jsem tě dobře pochopil tak např. tohle by ti mělo vyhovovat: https://www.gme.cz/bistabilni-rele-12v- ... 8-012-0000 , jedním impulsem 12V sepneš, dalším rozepneš, a tak dokola. Tuším že tohle nepotřebuje ani stálých 12V (díky mechanickému přepínání, elektronická impulsní relé by mohly dělat bordel při vypnutí/zapnutí klíčku).
A jen pro doplnění: funkce projektorových světel je naopak než píšeš-když je clonka vysunutá tak jsou potkávací (stíní odraz ze spodku paraboly co svítí nahoru), zasunutá clonka propouští všechny odrazy takže dálková. Tak jsem to dohledal když jsem hledal lepší světla na motorku, i nějakej pěknej obrázek k tomu byl Aspoň u těch co jsem nakonec koupil to tak bylo (v potkávacích byla clonka napevno, v dálkovém nic). A díky tomu mají tyhle světla tak pěknou hranu světlo/tma při potkávacích. To jen tak, když už jsem to jednou zkoumal
Presne je to ono,akurát,jeden dosť vážny problém,že sa cievka sa ovláda AC napätím,ja potrebujem DC napätím.
mirosne A ako na autách ktoré majú riešené takto svetlá blikneš diaľkovými? To ich musíš zapnúť a vypnúť či tam je aj poloha kedy dá jeden impulz a potom hneď druhý?
Podľa mňa ako v mojom Volve - potiahnem slabšie do prvej polohy, bliknú, potiahnem silnejšie do druhej polohy, ostanú ...
Pre ľahšiu predstavu - ako boli kedysi HW tlačidlá na foťákoch aj v mobiloch - prvá poloha autofocus, druhá poloha spúšť
Pôjdem pozrieť do garáže, dám vedieť.
mirosne: mohol by si este overit, ci ten "zatvaraci" impulz nie je nahodou prepolovany.
Aj ked, aj to sa da velmi lahko riesit.
Nie je prepólovaný,stále tam chodí len impulz +12V.
To- Mirosne, presne také relé mám. Dám vedieť.
Sorry to jsem si nevšim..tak tohle a rázem je na 12VDC https://www.conrad.cz/dc-adapter-pro-se ... 12.k507707 (měli by tam mít skladem i to relé).
Nebo pak dle libosti: https://www.tme.eu/cz/katalog/#id_categ ... 3A24610%3B
Osobně by mě asi víc trápilo to spínání poměrně velkýho DC proudu, ale nějaký to 16A relé by to asi mohlo zvládat. Na tme mají i přímo automobilový bist. relé (40A) ale není skladem, tak zkusit pohledat nebo objednat to..
Pri studenom vlákne niekoľkonásobne viac.
S prúdom si priatelia hlavu nelámte,pôjde tam 30A autorelé.(pre istotu)
Zatiaľ ďakujem,idem to riešiť s modulom,čo ponúkol alidedko,uvidíme.
To ti bratu neviem,neskúmal som to.Je to klasická páčka,prepneš od seba - diaľkové svietia,dáš ju do stredu - diaľkové zhasnú.Potiahnutím k sebe sa zase zapnú diaľkové,až pokým držíš páčku tak svietia.Proste klasika ako na každom bežnom aute.Edgar napísal:mirosne A ako na autách ktoré majú riešené takto svetlá blikneš diaľkovými? To ich musíš zapnúť a vypnúť či tam je aj poloha kedy dá jeden impulz a potom hneď druhý?
michal5u napísal:Sorry to jsem si nevšim..tak tohle a rázem je na 12VDC https://www.conrad.cz/dc-adapter-pro-se ... 12.k507707 (měli by tam mít skladem i to relé).
- 15 Odpovedí
- 1603 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterple
- 680 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1672 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3335 Zobrazení
