aky televizor?
aky televizor?
poradi niekto na ktory TESLA televizor pasuje konektor na fotografii?jedna sa o staru televiznu hru.dakujem za pripadnu pomoc.
Re: aky televizor?
Napríklad tento http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0003818, len už ho asi nezoženieš. Jednoduchšie to bude asi prerobiť na koaxiálny výstup.
-- Spojený príspevok 13 Jan 2019, 16:39 --
Niečo takéto https://www.google.com/search?q=prispos ... IOcvcF1YM:
Re: aky televizor?
Klidně tam můžeš dát bez jakékoliv úpravy běžný anténní konektor, modulátor z videoher měl dost silný signál. Stejně tam asi původně byl výstup 75Ohm.
Problém bude patrně v naladění, kmitočet a šířka kanálu většinou měly hodně daleko do nějakého standardu. U nových TV jemné doladění v analogu už moc nebývalo.
Re: aky televizor?
Hento je konektor pre 300 Ohm symetrické pripojenie antény. Určite ešte aj dnes zoženieš "desymetračný" trafáčik z 300 Ohm na 75 Ohm nesymetrických. A potom to môžeš pripojiť aj na akýkoľvek súčasný TV, (bez odrazov v obraze a pod.)
Re: aky televizor?
Samozrejme ! Ani som si to neuvedomil, keď pozerám na analógový CRT TV, pripojený cez set top box.
Re: aky televizor?
tieto 300 ohm konektory som videl len v cb telkach, aj este elektronkove. novsie mali len 75 ohm koaxial, ale bol h tomu externy prevodnik. takze ak by si ten prevodnik zohnal, pripadne sa da vyrobit, tak to vies pripojit k hociktorej telke s analogovym tunerom.
Re: aky televizor?
konektor je síce symetrický 300Ohm pre I až III pásmo, ale ten kábel sa mi moc symetrický nezdá byť, ten je skôr tienený nesymetrický 75Ohm
Re: aky televizor?
Nemusis riesit ziadne prisposobenie, jednoducho vymen konektor za aky potrebujes, ten vystup z modulatorya hry je aj tak 75Ohm, a pri tak silnom signale a dlzke kablu je to uplne jedno.
Re: aky televizor?
Asi si niekto vymenil koncovku lebo mu to nepasovalo do jeho TV. Ak ej to koax tak je to 75Ohm.
- 12 Odpovedí
- 1145 Zobrazení
- 2123 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 733 Zobrazení
- 2564 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6562 Zobrazení
