Service manual TV SAMSUNG UE40F6200
- mclareniak
Ahojte.
Prosim vas nemate niekto service manual na tento TV?
Hlavne zapojenie okolo podsvietenia LCD. Zapojenie LED a aj zdrojovu cast.
Dik
Dik
- jenda23
Re: Service manual TV SAMSUNG UE40F6200
schema hledej podle modelu na zdrojovej desce. Pokud ti nejde podsvětlení asi bych rovnou sundal panel...
- mclareniak
Ano to som urobil ako prve a zistil som 2 vadne led kde jedna bola uplne na uhol aj ten priesvitny klobucik bol roztaveny a aj dps je uplne zhorena. Neviem aky typ LED je tam. Vypadaju takto
Takto vypadaju tie co su OK lebo tie vadne su na uhlik A toto je jedna s tych vadnych kde bolo aspon nieco vidiet Tu je cast toho pasu Preto by mi pomohol SM aby som zistil typ diod aj LED
Tu som nasiel tie LED pasy
Aj v avelmaku ich maju
Dalej su na tych led pasoch zhorene 2 diody, ale neviem co su to za typTakto vypadaju tie co su OK lebo tie vadne su na uhlik A toto je jedna s tych vadnych kde bolo aspon nieco vidiet Tu je cast toho pasu Preto by mi pomohol SM aby som zistil typ diod aj LED
Kód: Vybrať všetko
http://www.tvpartscentral.com/samsung-bn96-25304a-bn96-25305a-led-strips-14-strips-1-board/
Kód: Vybrať všetko
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=69489
Naposledy upravil/-a mclareniak v 28 Mar 2019, 18:41, upravené celkom 2 krát.
- jenda23
změř rozměr tej ledky, ty diody/transily by mohly znamenat problém v desce zdrojů jelikož došlo k přepětí nejspíš...
takže BD je zenerova dioda na 22V. BB by měla bejt 5V1.
LED budou nejspíše pouzdro 3537/3535....
- mclareniak
Tu je ta LED odmerana
A osadenie Anoda Katoda na dps - takze asi 3537
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- jenda23
Ale očekávej že bude problém i ve zdroji....
- mclareniak
S tym pocitam. Ale najprv musim spojazdnit tie pasy aby som mal istotu ze to je OK.jenda23 napísal:Ale očekávej že bude problém i ve zdroji....
Len mi nejde do hlavy, ze by bol zenerka 22V a druha na takom istom mieste, ale iny pas 5V1. Viem, ze su do serie tusim 2 a 2 pasy a ostatne maju BB a na tomto jednom pase je BD
- jenda23
- djwiktor
- Vek: 36
ak je ta dioda v serii, pokojne to moze byt aj kombinacia hlupy zdroj - tvrde napajanie a CLD - current limiting diode - najme ak je to zapojene na jednu/dve ledky v serii.
Nebude, je to nepodařený nápad Samsungu s těmi zenerkami, anebo záměr aby od nich vyhořel i kus pásku i s tou bílou spodní fólií.jenda23 napísal:Ale očekávej že bude problém i ve zdroji....
- mclareniak
Zajtra to pozriem uz mam toho na dnes dost.
Zatial dik
Zatial dik
- jenda23
Ono možná bude problém že odcházející dioda zvyšovala svůj úbytek v propustným směru a zdroj kterej jede CC vyrovnával proud až překročil mezní napětí. Takže zdroj může bejt v pořádku, ano máš pravdu. Ale i tak bych byl opratrnej. Předposlední telku co sem dělal tak byly taky načatý ledky, po následným zapnutí jsem zjistil že tam regl poslal 100V protože byl i s tim načlej řídící IO....
100V a více je pro napájení LED běžné, záleží kolik je v podsvitu ledek a na kolik voltů. U větších panelů je to rozděleno do více větví, zde tuším do dvou (dva a tři pásky do série).
Pokud se některá LED přeruší, tak vstupní napětí na pásky vyletí na maximum, co je měnič schopný dát.
- mclareniak
Tak som sa dnes k tomu na chvilu dostal. Je to divne pozapajane a nie vsetky tie pasy su rovnake. Niekde tie diody su niekde nie su. Myslim si, ze to nebudu zenerky. 1 co je v poriadku som odletoval a skusal ci sa prejavy ako zenerka. A ani pri 32V, viac mi neda zdroj, sa nezacala otvarat.
Pofotil som ten panel a napisal ake diody a kde su osadene a aj ktore pasy su do serie. 1 pas je samostatny. Mozno v zdrojovej casti je to este nejako pospajane.
- mclareniak
Tak LED dorazili. Vymenil som ich a musel som nahradit cast DPS na jednom pase lebo bol na uhlik. Len tie ochranne diody som neosadil, lebo neviem co su to zac a teda ani neviem ake objednat. Ked som pozeral nahradne led pasy, tak tie boli tiez bez tych diod.
TV nabehol, takze asi aj zdroj bol OK. Zdroj je tam BN44-00616A len zatial sa mi nepodarilo zohnat schemu. Mozno by na nej bolo vidiet led pasy. Tu je zakladna doska, len je to trochu rozmazane
- mclareniak
Tak som dnes pomeral tie diody BB, BC a BD
Zistil som, ze su to zenerky a to
BB neviem - obidve co tam boli su odpalene - ak by ste vedeli na ake napatie su, dajte prosim vediet.
BC - 15V
BD - 30V
Dik
BC - 15V
BD - 30V
Dik
Nepodstatná informace, ty zenerky jsou tam jen na problémy.
- 1053 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 5 Odpovedí
- 898 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1283 Zobrazení
- 1264 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa OHAJ
- 21 Odpovedí
- 1243 Zobrazení
