Dvojvypínač so stmievačom
- Nový člen
- Dátum registrácie: 09 Jan 2017, 11:58
Zdravim. Mam taky problem. Kúpil som LED svetlo pod kuchynskú linku. Je ale veľmi silné, a nie vždy takú intenzitu svetla potrebujem. Rozmýšľam preto nad nejakým stmievacím vypínačom. Problém je ten, že toto svetlo sa zapína na "dvojvypínači" (neviem, ako sa to správne volá). Jeden vypínač je teda na toto svetlo a druhý vypínač je schodiskový - tým sa zapína svetlo na chodbe do kuchyne. A ja teda neviem, či existuje vôbec taký vypínač, že by bol dvojitý s tým, že jeden vypínač by bol stmievací a druhá časť vypínača by bol takýto schodiskový vypínač. Či také niečo vôbec existuje, či sa to dá niekde zohnať a či sa to vôbec dá zapojiť, aby to fungovalo. Som totiž v tomto laik, tak vôbec netuším Ďakujem veľmi pekne za postrehy.
- enigma
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
- Nový člen
Re: Dvojvypínač so stmievačom
A ten stmievač, čo by som mal použiť, to vyzerá ako? Či myslím to isté... A ako zistím, či je to svetlo stmievateľné? Nie je stmievateľné všetko, na čo sa namontuje stmievač? A čo by sa stalo, keby nie je stmievateľné? Lebo v podstate sú to len dva LED pásiky v lište. Vďaka.
napríklad čo ja mám doma stmievač na klasické žiarovkové svetlo, tak má v sebe aj vypínač
keď točím kolieskom, tak si regulujem jas na žiarovkách, keď zatlačím koliesko, tak si zapínam alebo vypínam podsvietenie
- Nový člen
Niečo také si predstavujem aj ja. Len by to malo byť súčasťou dvojvypínača...
- Dátum registrácie: 14 Aug 2014, 11:59
No bud pujdes cestou Dali nebo radsi skus neco takovehoto http://www.napajaciezdroje.sk/spl/43117 ... zosilovace
no neviem či také čosi zoženiešazareus napísal:Niečo také si predstavujem aj ja. Len by to malo byť súčasťou dvojvypínača...
- enigma
nezoženie , lebo sa nevyrába . jedine žeby si ho vyrobil vlastnoručne ...... skombinoval vypínač a stmievač s vypínačom
- Nový člen
"Dali"?Raptor650 napísal:No bud pujdes cestou Dali nebo radsi skus neco takovehoto http://www.napajaciezdroje.sk/spl/43117 ... zosilovace
Ešte detail - na týchto stmievačoch sa píše, že 12/24V - to čo znamená? Lebo ja mám tú led lištu napojenú normálne na 220, teda bez zdroja. Je aj na to nejaký stmievač, čo by som teda dal niekde na kábel medzi svetlo a zásuvku? Dik.
Všetci tu vypisujete rozprávky o stmievačoch a stále nevieme, či je to 230V LED svetlo vôbec stmievateľné! To som sa pýtal hneď ako prvé! Podľa mňa (jednoducho) stmievateľné nebude. Ale nemám vešteckú guľu, netuším, čo to je za svetlo. Možno existuje k nemu nejaký popis, údaje...
- Nový člen
No ja som sa tiež pýtal, že čo v prípade, že stmievateľné nebude.. to akože potom ho jednoducho nijako nestmavím? Ja som si myslel, že stmaviť sa dá každé jedno svetlo. Skrátka niečím otočím a bum, stmavené. V špecifikácii som nenašiel o tom nič
Je to len toto svetlo, neviem nič k tomu iné zatiaľ nájsť.
https://www.profisvietidla.sk/globo-jon ... 4958ade348
Vybavené, svetlo stmievatelné nie je. Ak chces stmievatelné, musíš si kúpiť iné svetlo alebo svetlo stmaviť neelektrickou cestou..(krytom, páskou na difúzor alebo niečo podobné..)
- Nový člen
Hm a to ako si zistil, že nie je? Vyzerá to ako obyčajný LED pásik. Čiže keby tam dám stmievač, tak čo... nič by nerobil? Či čo. Dik
Tak toto je na 99% nestmievateľne a tam ti nepomôže žiaden stmievač.
Stmievateľné LED svietidla (a v v podstate až žiarivky) musia obsahovať napájací zdroj (predradník) ktorý umožňuje stmievanie.
- Nový člen
Aha. A teda nedá sa to mu "postaviť" do cesty nejaký zdroj? Asi blbosť že. Lebo na to, že to je svietidlo pod kuchynskú linku, tak to svieti fakt veľmi silno, až to zo začiatku ťahá oči.
- Vek: 27
Ak by to bol obyčajný 12V led pás, stačí obyčajný PWM regulátor.
Ak je na 230V, teda obsahuje zdroj. Rovnako som sa napálil ja(s rodinou), nové svietidlo, nestmievateľné, príliš silné. Jediná šanca(ak to teda je LED) je vymeniť prúdový zdroj vo vnútri - ak sa to vôbec dá.
No a čo sa stane? Uberiete na stmievači výkon, a zdroj začne krásne cyklovať. Svetlo bude blikať, až kým niečo neodíde.
Záleží samozrejme od konštrukcie zdroja prúdu. Ja som mal 50W LED na osvetlenie dvora. Bolo tam ako za denného svetla. Výmenou len 2 odporov sa to dalo znížiť na 10W, čo bohate postačuje.maskrtnik01 napísal:Jediná šanca(ak to teda je LED) je vymeniť prúdový zdroj vo vnútri - ak sa to vôbec dá.
- Nový člen
Hej.. a ja mám tých skoro 50w pod kuchynskou linkou Tak nič, asi si na to budeme musieť zvyknúť...
50W pod kuchynskou linkou musí byť teda riadny "záhul". Nevieš to svetlo rozobrať a pofotiť? Možno niečo vymyslíme...
