Kde zohnať relé 20A 277VAC 3VDC?
Zdravím Vás, potreboval by som zohnať relé, ktoré je dolu na obrázku, resp. náhradu. Niečo som hľadal, ale všetko čo som našiel je s označením 20A 12V/125VAC a pod....
Re: Kde zohnať relé 20A 277VAC 3VDC?
V akom zariadení je to relé použité?
S rovnakým rozložením kontaktov by mali byť tieto relé, akurát sú do 15A.
FINDER 36.11.9.003.4011
RELPOL RM50-3011-85-1003
Tu je katalógový list toho tvojho čínskeho relé 207H-1AH-F-C
Ďakujem, budem musieť vyskúšať tie slabšie, tento konkrétny typ sa nedá nikde zohnať.....ondistef napísal:V akom zariadení je to relé použité?
Kľudne použi niektoré z tých relé, na takúto zásuvku by mali bohate stačiť ( ak tam nebudeš pripájať 2,2 kW elektromotor).
Keď, tak zober Relpol ma max spínaný výkon 3000VA a Finder 2500VA.
No problém bol v tom, že to pôvodné relé v inej zásuvke od iného výrobcu bolo len na 10 A a to sa mi zalepovalo, čiže po vypnutí zásuvky ostalo relé zalepené a nevyplo ju. Po výmene relé za to čo som písal hore je všetko ok. Mám ešte také dve zásuvky a chcem aj tam vymeniť relé. V podstate mám do tejto zásuvky zapojené 2 x stolové PC, TV, 2 ks led svetlá, setobox..... čiže žiadny veľký odber. Ale kedže už som v jednej zásuvke relé vymenil a funguje to, preto to nejak neriešim ale potrebujem zohnať relé..... Dík za radu....
Rele ti nelepilo preto ze by bolo pretazene, ale preto ze malo kontakty z nevhodneho materialu pre kapacitne zataze ako su spinane zdroje. Treba si pozret v kalagovom liste aku kapacitnu zataz dokaze dane rele zopnut a vybrat take ktore to ustoji
- 4 Odpovedí
- 1063 Zobrazení
- 1984 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
- 667 Zobrazení
- 1217 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1592 Zobrazení
