Tryska so 4 a viac dierami
- mclareniak
Ahojte.
Prosim vas, neviete kde by sa dala zohnat napr. mosadzna tryska so 4 a viac dierami v 45° uhle?
Nieco podobne tomuto Dierky max 0.5mm. Najlepsie co najmensia. Niekto mi hovoril, ze sa take nieco pouziva na zvaranie kyslik - propan butan.
Potrebujem aby to priblizne takto striekalo Dik
- enigma
- jenda23
Re: Tryska so 4 a viac dierami
Pitřebuješ vytvořit čistě roztřik ve tvaru kužele? Nebo musí být vidět i proud u trysek?
Hořáky na PB používají podobnou trysku, ovšem má větší díru oprostřed a trysky nejsou pod úhlem 45°
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Vyrobit, cistice kanalizacie to maju opacne orientovane.
Zober hlinikovu gulatinu a vyrob to. Alebo mosadz.
Cistice kanalizacie maju jednu dieru v pred a cca 4 vzad.
#Aliexpress € 5,61 | ROUE Gs Sewer Nozzle 1/4" Bsp 1 Forward 3 Back High Pressure Washer
https://a.aliexpress.com/_dTUwtw3
- jenda23
Doma to nebude zase tak jednoduchý, vrtat do mosazi nebo hliníku otvor menší jak 0,5mm to už je na NCéčko pomalu.
- Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Vyrobit se to dá, asi bych s tím neměl problém.
Pokud se do toho hodláš pustit sám, dá se taková tryska vyrobit tak, že se vyvrtá větší otvor a "vyvložkuje" trubičkou s menším průměrem. Dělal jsem tak třeba malý hořáček a vložkoval to injekční jehlou.
- mclareniak
Nemusia byt 4 a viac samostatnych prudov. Moze byt aj 1 kuzelovy, ale v strede nesmie fukat.
Tryska bude schovata a v urcitom pripade sa vysunie a bude stiekat
Nieco taketo
Nieco taketo
- jenda23
A co použít trysku z klasickýho rozprašovače na vodu. Ten má sice jeden otvor ve uprostřed ale tvoří konus.
Něco jako toto http://www.postrikovac.cz/mosazna-duta- ... ita-tryska
Bo náhradní trysku do spreje.
Toro je uz velke?
#Aliexpress € 1,34 5%OFF | 5pcs Threaded Brass Mist Nozzle Misting Spray Sprinkler Gardening Water Cooling Adjustable for Spray Garden Lawn Irrigation
https://a.aliexpress.com/_dUtJ3sX
- mclareniak
Mam obavu, ze to strieka sice kuzel ale aj v strede.
- jenda23
nemělo by
- mclareniak
Tryska zo spreja strieka plny kuzel to mam odskusane.
- matoh
- Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Skús pozrieť vstrekovač z auta Fiat Punto SPI
Má na výstupe takú striešku ktorá by mohla mať taký tvar rozstreku.
Len neviem ako je na tomto z prietokom.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
- Vek: 29
https://www.aliexpress.com/item/3294961 ... e32a711713
Podla tvaru by to mohlo byť dobré, ale podla toho videa čo tam má čínan to strieka aj v strede.Možno keby sa znížil tlak.
Alebo skôr táto je dozadu ale má tam šrobik takže by sa dala rozobrať a nejak upraviť možno len otočiť ju alebo si vyrobiť nejaky medzikus na ktory ju pripevniť. https://www.ebay.com/itm/3-8-1-4-BSP-Pr ... 0005.m1851
- rudko
- Vek: 37
Musi to byt kov?
Ak moze byt plast skus pozret micro drip od gardeny. Maju kopu roznych trysiek. Mozno ti z toho nieco sadne, a mozno je to uplna hovadina . Napadlo ma to lebo upratujem prave terasu kde to mam natiahnute
- mclareniak
Bude z toho striekat mraziaci sprej. Moze byt aj plastova, ale musi vydrzat tlak zo spreja a ten chlad tusim okolo -50°C.
- matoh
- mclareniak
Myslim, ze to bude mat velke diery. Aby tam voda len tak curkala a nie striekala.
- matoh
Je tam v popise že sa dá nastaviť prietok.
Predpokladám že otáčaním toho červeného dekla.
- mclareniak
Kód: Vybrať všetko
https://www.youtube.com/watch?v=B9UWZBNDka0
