SVETELEKTRO • Obsluha externího watchdogu
Odoslaťod jirka.jirka. » 21 Jún 2019, 13:57
Zdravím pánové,
dnes jsem narazil na problém. A ne a ne se hnout z místa. Už mi z toho začíná docela hrabat... :rolleyes:
Takže mám zapojený watchdog dle obrázku. Datasheet je zde: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT1832-D.PDF
Schema je trošku zavádějící... :confused:
Ale MCU_JTAG.RST_N mám připojen na STM32 procesor na pin NRST viz. druhý obrázek connect. Ten pin: MCU_RST není nikde připojen (teda nikde, co by vadilo MCU).
A pin na WDT číslo 7 ozn jako: MCU_WDT_NULL vybavuju procesorem.
A teď o co jde.
Zapojím WDT dle schematu k MCU. Zapnu MCU, začnu tooglovat pinem (nyní hned po startu MCU jsem to pověsil na TIMER). A stejně se mi procesor nerozběhne. Už jsem zkoušel co šlo. Tak mě zajímá, jestli někdo neví, co bych mohl dělat špatně. Pin mi kmitá, dle timeru. Časy jsem zkoušel všechny možné...
Když WDT odpojím a koukám se na něj osciloskopem, tak funguje jak má... Něco je tam po startu MCU špatně. A já nemůžu najít co.
Procesor: STM32F767ZI
WDT: CAT1832
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Založený: 17.10.2008
Re: Obsluha externího watchdogu
Odoslaťod jenda23 » 21 Jún 2019, 14:47
Takže watchdog nedrží procik v resetu?
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.39
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod solec » 21 Jún 2019, 17:09
tých 3V3 máš 3,3V alebo je to aj niečo pod 3V ?
solec
Založený: 12.05.2016
Odoslaťod jirka.jirka. » 21 Jún 2019, 21:10
Právě že mi mcu drží jenom v resetu.
A to napětí jsem přesně neměřil. Změřím v úterý.
Nedaří se mi po připojení k MCU aby se procesor rozjel.
Init mcu vypadá následovně:
1. Init hodin
2. Init výstupního pinu pro toggle wdt
3. Init timeru
4. Togling
5. Init zbytku (freertos, lwip, ...)
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod solec » 21 Jún 2019, 21:48
preveril by som pin TOL voči veľkosti napájacieho napätia
solec
Odoslaťod jenda23 » 21 Jún 2019, 21:57
Ale přeci MCU nemůže bejt v HW resetu když proběhne incializace registrů timeru atd. Konkrétně tuto architekturu nijak důkladně neznám to je pravda.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.39
Paragraf: 23
Odoslaťod jirka.jirka. » 21 Jún 2019, 22:35
Já z toho nejsem vůbec moudrý... :roll:
Budu se muset podívat na tu inicializaci pořádně.
Jestli třeba netrvá dlouho. Třeba jsem něco přehlédl.
Takže by to potom bylo následovně:
Init clocku, gpio pinu a timeru by trvalo z nějakého důvodu moc dlouho, pak by to wdt vzal jako že má resetovat mcu .
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod jenda23 » 21 Jún 2019, 22:55
a WD opravdu padá na výstupu? Koukals osciloskopem?
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.39
Paragraf: 23
Odoslaťod jirka.jirka. » 21 Jún 2019, 23:32
Koukal...
A jelikož mám wdt PIN pověšený přes jumper, tak když nechám mcu najet tak se wdt nastaví do high a už to funguje.
Takže spíš budu mít blbě inicializaci... Musím zjistit, proč to trvá tak dlouho.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod jenda23 » 22 Jún 2019, 07:59
Ale píšeš že ti timer kmitá což znamená že úvodní inicializací procesor prošel, nebo kmitá po otm co ho odpojíš ne watchdogu?
-- Spojený príspevok 22 Jún 2019, 07:10 --
Je divný že watchdog zasáhne, jelikož ho máš nastavenej na 1200ms, to musí dojít k incializaci MCU desetitisíkrát. A jestli nebude problém v tom že WD ignoruje reset pulzy pokud je v režimu reset.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.39
Paragraf: 23
Odoslaťod jirka.jirka. » 24 Jún 2019, 21:26
Takže pokud to chápu správně, tak musím procesor s wdt odpojit a připojit ke zdroji? Jinak je wdt v resetu a pulty bude ignorovat? Noooo, tak to hned zítra otestují. :thumbup:
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod solec » 24 Jún 2019, 21:48
procesor je v resete od pripojenia napájania alebo tam po pripojení napájania zbehne nejaká časť programu?
solec
Odoslaťod jirka.jirka. » 25 Jún 2019, 12:51
Takže problém asi objeven....
jak vidno, tak inicializace a "rozblikání" pinu trvá kolem 3sekund. Tak a teď proč? :P :P :P
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod maskrtnik01 » 25 Jún 2019, 12:59
Nestabilizuje MCU nejaký interný napäťový regulátor? No a tiež nábeh sysclk.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.9
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod jenda23 » 25 Jún 2019, 13:30
Ještě nápad, nevim jek tyhle MCU, ale mě u AVR dělal leckdy problém interní napěťovej watchdog (BOD level) a stávalo že prociku trvalo právě dost dlouho než prolez initem. Zkus debugger uvidíš co řekne.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.39
Paragraf: 23
Odoslaťod jirka.jirka. » 25 Jún 2019, 14:12
Tak jo chlapci a děvčata. Chcete se pobavit na můj účet? :P :P :P
Problém jsem právě vyřešil.
Inicializace Timeru 3, který řeší blinkání s WDT.
void Start_Timer_3(void)
   //Enables APB1 TIM16 peripheral clock
   LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_TIM3);
   //Sets update event source to counter overflows only
   LL_TIM_SetUpdateSource(TIM3, LL_TIM_UPDATESOURCE_COUNTER);
   //Configures the TIM16 time base
   LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;
   TIM_InitStruct.Prescaler = 50000 - 1;
   TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;
   TIM_InitStruct.Autoreload = 250;   // perioda 500ms
   TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
   TIM_InitStruct.RepetitionCounter = 0;
   LL_TIM_Init(TIM3, &TIM_InitStruct);
   //Enables update interrupt
   LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM3);
   //Enables timer counter
   LL_TIM_EnableCounter(TIM3);
   //Enables Interrupt
   NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 2);
   NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
Problém byla pouze priorita.... :crying: :crying: :crying: Kde jsem ji v původním initu neměl. Nyní po dopsání už to jede. Takže chyba byla na straně programátora.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod maskrtnik01 » 25 Jún 2019, 14:24
Stáva sa.
Ja som sa raz popálil na nulovaní TIMx->SR. Riešil som gps hodiny. STM32F0 mi nestíhalo multiplex displeja + príjem NMEA.
Respektíve, v prerušení od UARTx mi prijalo NMEA (aj to až po laborovaní s prioritami). Ale v maine mi ju nechcelo dekódovať, proste sa slučka nedostala k slovu.
Pritom vedel som že na arduine uno sa to dá. Potom som dal na začiatok aj koniec ISR GPIO a hodil som to na osciloskop. Nechápal som prečo to furt trčí v prerušení od časovača. Jedna drobnosť a bolo po probléme.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.9
Naspäť na Mikropočítače
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.71 sekúnd
