SVETELEKTRO • Ako riadit velky VFD displej
V┼íetko ─Źo sa t├Żka mikropo─Ź├şta─Źov + Sekcia Arduino
Odosla┼ąod Mek » 13 Aug 2019, 21:38
Zo starej kopirky som vydoloval vacsi VFD displej. Ma 32 znakov a kazdy znak sa sklada zo 14 segmentov.
To znamena, ze na jeho riadenie by som potreboval 44 pinov na MCU, coz ziadna atmega (v DIP prevedeni) nema. Zaujimalo by ma, ako sa taketo velke displeje riadia, aby nebolo potrebnych tolko pinov?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 576
Vek: 32.76
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Re: Ako riadit velky VFD displej
Odosla┼ąod StefanST » 13 Aug 2019, 21:51
Pri multiplexovan├ş znakov a s pou┼żit├şm dek├│dera to bude menej (napr. 14+5)
StefanST
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 385
Zalo┼żen├Ż: 20.02.2012
Odosla┼ąod peterple » 13 Aug 2019, 22:18
Nako─żko tam treba in├ę ├║rovne ako s├║ TTL tak je najlep┼íie pou┼żi┼ą nejak├Ż VFD driver. Jeden z prv├Żch ─Źo vypadol z googla
https://os.mbed.com/users/wim/notebook/vacuum-fluorescent-display-vfd-drivers/
Nakrmi┼ą to cez SPI potom nieje ┼żiadny probl├ęm aj s mal├Żm AVR.
By som si typol ┼że v tej kop├şrke to malo tie┼ż nejak├Ż radi─Ź.
peterple
Pr├şspevky: 1950
Vek: 53.02
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Odosla┼ąod Mek » 13 Aug 2019, 23:02
OK, to s tym VFD driverom mi nenapadlo. Zial, vsetky su iba v tych nepouzitelnych SMD puzdrach. A taky, co by zvladal 32 mriezok po 14 segmentov, som tiez nenasiel. Iba ze by sa dalo skaskadovat dva MAX6921... ale to pouziva bohvieaky protokol od maximu (nie SPI ani nie I2C).
Inac v tej kopirke nebol ziadny driver. Iba kopa DIP integracov s oznacenim W33C...xyz, ktore ani Google nepoznal. Asi vsetko zakazkove obvody.
StefanST, mohol by si rozviest svoj navrh? Mas nejaky obrazok, priklad...?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 576
Vek: 32.76
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 14 Aug 2019, 08:00
Mek nap├şsal:ale to pouziva bohvieaky protokol od maximu (nie SPI ani nie I2C).
Klasika ako 74HC595ka. Cez clk a din sa odo┼íl├║ d├íta, a potom jeden impulz na load. Bez probl├ęmov aj s pou┼żit├şm hardwarov├ęho spi.
maskrtnik01
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1437
Vek: 23.04
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod StefanST » 14 Aug 2019, 09:44
maskrtnik01 nap├şsal:... Klasika ako 74HC595ka ...
├üno, ale treba to e┼íte doplni┼ą o prevodn├şky ├║rovne. ─îo v ┼ípecializovanom obvode u┼ż je.
StefanST
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 385
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 14 Aug 2019, 10:16
Ak├ę prevodn├şky ├║rovne a ┼ípecializovan├Ż obvod?
Ja som robil vfd s max6921 (po vzore AEdisona), sta─Źil mi stepup pre Ua/Ug vfd. Level shift pre d├ítov├ę linky iba kv├┤li 3,3V MCU, e┼íte existuj├║ 5V MCU.
maskrtnik01
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1437
Vek: 23.04
Odosla┼ąod StefanST » 14 Aug 2019, 10:34
Tak, ako p├ş┼íe┼í, "┼ípecializovan├Ż obvod" MAX6921 zvl├ídne na v├Żstupe 76V, ─Źo 595 nie. Nebolo myslen├ę budenie MAX6921 zo strany uC.
StefanST
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 385
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 14 Aug 2019, 11:02
Klasika ako 595 v zmysle, ┼że to norm├ílne zaves├şm na SPI. Mek zrejme o─Źak├íval nie─Źo komplikovanej┼íie.
maskrtnik01
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1437
Vek: 23.04
Nasp├Ą┼ą na Mikropo─Ź├şta─Źe
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: AbcdeF a 1 hos┼ą.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.41 sek├║nd
