Čítanie RAW z SD karty
- zawin
- Administrátor
Zdravim,
prave riesim RAW zapis dat na SD kartu pre balonovy projekt. Problem je vsak tom ze neviem cez aku aplikaciu tieto raw data pod windowsom precitat.
Viete nieco vhodne poradit? Dakujem
Re: Čítanie RAW z SD karty
Asi nemyslel RAW fotky ale surová nespracovaná data ze senzorů atp.
Co třeba stejným způsobem jako je tam zapisuješ, tj. vlastní čtečka např. se sériovym portem připojená k PC?
Případně by to měli umět nástroje typu Partition Magic, Paragon Partition Manager atp. určite bude i nějaký free.
Třeba tohle http://mh-nexus.de/en/hxd/ by to mělo umět.
dostat raw data napriklad do openoffice calc-ku nieje problem, staci ich vhodne strukturovat. v najhorsom sa vzdy da urobit vlastna aplikacia
:--)jaromir napísal:Chlapi, viete ze odpovedate na dva roky staru temu?
a ja ze kde sa ten zawin flakajaromir napísal:Chlapi, viete ze odpovedate na dva roky staru temu?
- Vek: 36
Potrebujem poradit ako alebo cim otvorit subory raw. Na sd karte mam ulozene rozne ikony pre dipslay a potreboval by ich niecim otvorit aby ich mohol upravit skusam uz x prgramov ale ni jeden nejde
Našiel som : Silkypix Developer Studio 3.0
Kedysi som mal stiahnutú verziu 2.0 a dalo sa v tom robiť pomerne jednoducho. Teraz už robím len s formátom JPEG, nadoma mi to stačí.
- Vek: 36
Používam český Zoner, len na fotoaparát Nikon som musel stiahnuť ešte akúsi fičurinu od Nikonu.
Tiež používam Zoner a na Nikon som nič nemusel sťahovať ... Akurát , že Nikon mám NEF ( čo by mal byť RAW)
Kde ste prisli na to ze chce otvarat fotky? Pise nieco o ikonach pre nejaky display...
formát RAW sa implicitne používa na fotky , resp je to surový záznam z čipu foťáka. Fotka sa potom musí "vytvoriť "v nejakom grafickom programe .
Ale už som sa stretol s tým, že nejaký nadšenec vytvoril program kde sa niečo ukladá a dá tam koncovku napr. RAW , ale je to úplne niečo iné , tak to programy pre prácu s RAW nie sú schopné otvoriť.
Tak ,že odkiaľ sú tie tvoje RAW y ?
- Vek: 36
povodne boli upravene s png do suboru raw cez konventor a tieto raw su lozene na sd kare pre funkcnost displeja s arduinom
takze netusime aky to ma format. Aky konvertor bol pouzity? Pripadne sem mozes skusit jeden subor nahrat, mozno niekto na nieco pride.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
loksiklubos : zatiaľ málo informácií ....
1.pre funkcnost displeja s arduinom (aký projekt - aby sa dal pohľadať ten program z čím sa to robilo ) ...
2.boli upravene s png do suboru raw cez konventor (cez aký konvertor - keď sa bude vedieť aký konvertor skôr sa nájde program na "spracovanie raw ...) ....
nebolo by jednoduchšie skúsiť to "hodiť" spať do PNG (pre istotu skúsiť možno dákych 5 rôznych raw to png konvertorov) , potom upraviť a zase to hodiť do raw ???
http://www.mmnt.net/
- Vek: 36
pisal som spravu len mi ju nevlozilo na forum.
Skusal som to robit cez ImageConverter565 ale aj ine a ked skusim dat hocijaky pnf/jpg obrazok cez ktorykolvek konvetor zmenit na raw tak tiez mi ho nic neotvori. V prilohe posielam 3 raw subory ak by vedelo niekomu otvorit
- Files For Display SD Card.rar
- (11.6 KiB) 56 stiahnutí
- 5 Odpovedí
- 956 Zobrazení
