Multimeter Atmega8 + LCD
- pablox
Zdravim,
jeden znamy ma poziadal o upravu tohoto multimetra
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
Ide o to, ze chce aby tam bolo este tlacitko naviac - po jeho stlaceni LCD na par sekund "zamrzne", tj ostanu na nom aktualne namerane hodnoty. Dalej tam chce pripojit bocnik 400A/60mV.
Nema niekto zdrojak k tomuto multimetru, pripadne inemu podobnemu s ATMEGA8 a LCD 16x2? Potrebuje zobrazovat U,I,R zataze.
Autorovi som pisal asi 2 maily ale nikdy neodpisal.
Vdaka za pomoc.
Vdaka za pomoc.
- ujosvec
Re: Multimeter Atmega8 + LCD
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Jedine od autora , toho Poliaka , ale pochybujem že to dá .
- pablox
Ujosvec - to je ta sita verzia len s inym LCD a verziu FW.
Smith - pisal som mu uz asi 3x ale nikdy neodpisal.
Nakoniec sa nasiel clovek co mi vytvori program pre uP podla toho co potrebujem merat.
- troodon
- Dátum registrácie: 04 Nov 2010, 00:00
neslo by prerusit na tu chvilku prenos na LCD - odpojit cez rele alebo tranzistory potrebne datove vodice ?
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Neviem, či toto je vhodné. Ak to preruší v polovici komunikácié, môže to ukázať bludy. Chcelo by to potom nejaké blokovanie, aby to prerušilo po skončení daného prenosu. Takže asi opäť aspoň jeden pin uP na signalizáciu ukončenia prenosu.
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
- Andy99
- Dátum registrácie: 05 Mar 2008, 00:00
Podla mna by bolo jednoduchsie napisat si vlastny program. Ako som pozeral na schemu, nie je tam ziadny ext. AD prevodnik. Vsetko je to zalozene na internom a par stabilizatorov, takze problem by to nemal byt.
- djtoxic
- Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
- Vek: 30
páni mám postavený tento multimeter.
http://pandatron.cz/?701&digitalni_mult ... icka_verze
Ale údaje niesu presné. skáču +-1V a to tak rýchlo že nejdú odčítať.
Nemal niekto podobný problém ??
ALEA Lights™ k Vaším službám...
- Dátum registrácie: 13 Okt 2007, 00:00
- Vek: 38
- rudko
- Vek: 37
prva vec co ma napada je ze pin AREF je v lufte. Aj pri pouziti vnutornej referencie by mal byt tusim blokovany kondikom. Hodnotu treba najst v DS k mege
- djtoxic
- Vek: 30
Presne tak Rudko. Dal som tam blokovací 100nF a už hodnoty nepreskakujú. Veľká vďaka
- rudko
- Vek: 37
nie je za co
- jenda23
Kdy už přestanete používat toto profláklé zařízení které stojí úplně za hovno...
- SMITH
máš niečo lepšie ?jenda23 napísal:Kdy už přestanete používat toto profláklé zařízení které stojí úplně za hovno...
- VIViktor
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 00:00
Ahojte, nechcem zakladať novú tému, tak píšem sem. Postavil som tento multimeter:
Nahral som firmware do ATmega8, krásne ukazuje hodnoty. Akonáhle zatlačím tlačítko, aby som sa dostal do menu, nedá sa. Vyskúšal som všetky firmware, hodnoty ukazujú všetky, len sa do menu neviem dostať. Neviete čo môže byť problém? Vyskúšal som už 3 ATmega8. Ďakujem za odpovede, s pozdravom Viktor
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Jediný problém bude že to tlačidlo nespína. Zmeraj priamo na nohe MCU či sa po zatlačení tlačidla zmení napätie z 5V na 0V.
- VIViktor
- Nový člen
- Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
- Vek: 55
A pripájaš napájanie až po zatlačení tlačidla?
Lebo normálne to iba vynuluje výkon prenesený do záťaže.
- VIViktor
- Nový člen
Tlacam tlačítko pri napájaný, potom tam to bude problém. Pozriem sa na to zajtra. Zatiaľ ďakujem.
- Vek: 55
Tak to je ono.
Citácia z návodu (preklad Google):
Konektor pre tlačidlo reset / nastavenie
Počas normálnej prevádzky, skrat konektora S1 (stlačenie tlačidla) vymaže hodnotu kapacitancie prenášanej na záťaž. Vo verziách MULTIMETER bez vyššie uvedeného stlačením tlačidla nespôsobí žiadne reakcie.
Pre vstup do nastavenia stlačte a podržte tlačidlo (krátke S1) a potom zapnite napájanie multimetra. Indikácia vstupu do nastavenia zobrazuje nápis "www.elfly.pl".
Prvá sada parametrov je referenčná hodnota napätia. Rozdiel tohto napätia v jednotlivých častiach μC napätia je hlavnou príčinou nepresnosti indikácií MULTIMETER. Meranie tohto napätia sa môže vykonať medzi hmotnosťou MULTIMETERA a konektorom čuC. Doska s plošnými spojmi má polia, ktoré vám pomôžu merať označené Vref. Nameraná hodnota by mala byť nastavená ako Vref v nastavení. Štandardne je podľa dokumentácie Vref = 2,56V.
Po nastavení hodnoty Vref by sa tlačidlo malo uvoľniť asi na 5 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa prístroj automaticky prepne do režimu nastavenia hodnoty odporu. Ak poznáme hodnotu odporu, môžeme ho nastaviť stlačením tlačidla. Ak je hodnota odporu neznáma (napr. Odpor vinutia), môžeme skratovať výstup zdroja cez ampérmeter a priviesť ampérmeter a náš systém do konvergencie.
Po nastavení hodnoty odporu nechajte tlačidlo uvoľnené asi na 5 sekúnd. Po uplynutí tohto času merač automaticky vstúpi do režimu regulácie napätia.
Vzhľadom k tomu, že vo verzii DIP multimetra neexistuje žiadny potenciometer na nastavenie deliča vstupného napätia, nastavenie by sa malo vykonať programovo.
Voltmeter by mal byť pripojený k výstupu napájacieho zdroja, potom stlačením tlačidla by mal byť voltmeter a náš systém
prepojený .
Posledným nastaveným parametrom je prah aktivácie ventilátora.
V režime nastavenia ventilátora nastavte úroveň straty výkonu v výkonových tranzistoroch, pri ktorých sa ventilátor zapne.
prepojený .
- 1128 Zobrazení
- 547 Zobrazení
- 89 Odpovedí
- 5505 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1560 Zobrazení
- 958 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
