DS18B20 fejk?
Všetko čo sa týka mikropočítačov + Sekcia Arduino
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa smotek7 » 30 Nov 2012, 18:13
Ahojte,
nemate niekto skusenost s DS18B20 z ebay?
Objednal som 10ks a pri teplote 21°C posielaju 170°C.
Predajca tvrdi ze ich predal tisice a nikto ich nereklamoval.
Ja som doteraz skusil cca 20ks, ktore pochadzali s TME a SOS a vsetky boli OK.
Napada niekoho v com moze byt problem?
Dik
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Stingi
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 31 Okt 2010, 00:00
Vek: 57
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa Stingi » 13 Dec 2012, 20:36
Ahoj, uz si tie snimace nejako poriesil ? Z tych tvojich udajov mi vychadza len jedno, ze su snimace zapnute v 9 bit. rozliseni a softver ti prepocitava 12 bit rozlisenie. Takze bud su to DS1820 alebo to su nejake zvlastne DS18B20 ktore sa po inicializacii nenastavia na defaultne 12 bit rozlisenie.
SIGINT
Dátum registrácie: 28 Nov 2012, 09:23
Vek: 48
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa SIGINT » 13 Dec 2012, 21:09
Ahojte
Presne tak ako píše "stingi" Problém bude v tom či komunikuju po 9 alebo 12 bitov.
Mal som uplne ten isty problem, akurát že ja som SW nepísal, ja som ho "zdedil" a v scheme bolo čidlo DS18B20, ktoré som kúpil asi tri a ukazovalo to sprostosti..... až som kúpil DS1820 a hopsasa už to funguje.
Takže kúp si jeden DS1820 a uvidíš. Inak mám oba druhy.
JJ.
smotek7
Vek: 44
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa smotek7 » 13 Dec 2012, 21:49
Neriesil som to. Chcel som ich poslat spat.
Ale teraz ked si napisal tak tom pozeral do programu a skontroloval puzdra a zistil som ze program je 9bit.
Doteraz co som mal boli DS1820 a z ebay mam DS18B20.
Nejak som si to ani neuvedomil, pozeral som na ebay a oni to ponukaju ako
1 X New DS18B20 DS1820 18B20 Digital Thermometer Dallas
Takze ked bude cas tak ich odskusam ako 12bit.
Dik za dobry typ.
mato3000
Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato3000 » 13 Dec 2012, 21:58
po zapnutí prečítaj prvú teplotu a ak je -55°C , tak je čidlo v poriadku.
a sú viaceré druhy DS18S20 , DS18B20 a DS1820. a majú rozličnú komunikáciu a u toho 18b20 sa dá nadstaviť tuším aj rozlíšenie
smotek7
Vek: 44
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa smotek7 » 13 Dec 2012, 22:48
ano u DS18B20 sa da nastavit 9-12 bit.
Mna zmiatlo ze v popise na ebay je DS1820 DS18B20
hladal som DS1820 a neuvedomil som si ze pridu DS18B20.
c´mon_rail
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 29 Apr 2010, 00:00
Vek: 46
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa c´mon_rail » 14 Dec 2012, 14:09
mato3000 napísal:po zapnutí prečítaj prvú teplotu a ak je -55°C , tak je čidlo v poriadku.
defaultne je 85, nie 55 :wink: :wink:
mato3000
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato3000 » 14 Dec 2012, 17:49
hej, -85°C som sa sekol, už je to nejaký ten rok čo som s nimi robil naposledy
remusator
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Vek: 34
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa remusator » 14 Dec 2012, 18:05
Nepoužil si náhodou program tu zo stránky ?
Ja som použil. No problém bol ds18B20 a ds18S20.
Obe 1 wire, ale rôzne rozlíšenie a zápis v pamäti :)
kustom456
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 18:58
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa kustom456 » 14 Dec 2012, 18:21
mozem sa pripojit a opytat sa aj ja, mam taky problem ze pri minusovich teplotach mi to ukazuje blbosti, napriklad pri -1 mam 127 alebo tak... neviete preco? cisdlo DS18B20. vdaka
Atlan
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa Atlan » 21 Dec 2012, 17:59
blbo napisany soft... , az ked prezradis na com to skusas potom budeme radit
mato1168
Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Vek: 28
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato1168 » 03 Okt 2014, 09:15
Znovu otvorim tuto temu.Kupil som z ebayu 2 cidla ds18b20 po pripojeni k teplomeru ktory mam postaveny z pablox.net mi teplota ostane na 85°C ked chytim jedno z cidiel tak nakoniec zacne ukazovat teplotu ale druhe ostane 85°C aj ked ho drzim vecer som to este skusal a uz to nereaguje ani ked ho chytim do ruky stale tam svieti 85°C viete mi poradit co s tym? Mam kupene este jedno cidlo a to funguje bez problemov
kako
Dátum registrácie: 07 Mar 2014, 06:38
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa kako » 03 Okt 2014, 09:34
Aj mne ukazovali ukazovalo raz 85 a potom - 125
A mal som tam studený spoj tuším na pullupe
Mám aj jedno spálené (trocha väčšie napätie :-) )
To ukazuje tak nejak okolo 80
Buď máš zle cidlo alebo zlé spoje
ho
mato1168
Vek: 28
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato1168 » 03 Okt 2014, 11:35
Spoje su ok s inymi cidlami problem nemam skor to typujem na to zle cidlo
mato1168
Vek: 28
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato1168 » 04 Okt 2014, 19:33
Mate niakeho overeneho predajcu na ebayi ktory predava funkcne ds18b20 vodotesne?
Najgel
Vek: 29
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa Najgel » 04 Okt 2014, 21:19
ja mám tieto, už pracujú asi 3mesiace bez problémov, nemal som problém ich rozbehnúť, ako štandardnú DS18B20 z TME.
http://www.ebay.com/itm/5PCS-DS18B20-Wa ... 5d3bd70a8b
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
mato1168
Vek: 28
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato1168 » 04 Okt 2014, 22:06
dakujem za odpoved nasiel som ze predava aj po 1ks tak skusim objednat na skusku teplomer mam zo stranky pablox.net treba tam upravovat aj program ci nie?
romiadam
Vek: 47
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa romiadam » 09 Nov 2014, 19:34
Ak ti program pracuje v 12 bitovom rozliseni, tak by si tam nemal mat problem lebo,
DS18B20
The core functionality of the DS18B20 is its direct-to-digital temperature sensor. The resolution of thetemperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C,0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12-bit.
Ak ti program pracuje v 9 bitovom rozliseni, tak si skontroluj/oprav program alebo kup DS18S20, lebo
DS18S20
The core functionality of the DS18S20 is its direct-to-digital temperature sensor. The temperature sensor output has 9-bit resolution, which corresponds to 0.5°C steps.
Skontroluj si ci sa v programe nastavuje rozlisenie alebo sa priamo len spracuva nacitana hodnota. Moze byt problem aj v komunikacii MCU a DS18B20. Skontroluj si ten program.
mato1168
Vek: 28
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa mato1168 » 09 Nov 2014, 19:58
Uz mi to funguje
stanleyv
Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
Vek: 51
Re: DS18B20 fejk?
Príspevok od používateľa stanleyv » 09 Nov 2014, 20:00
A čo bol za problém, ak by mal niekto podobný?
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
