Picaxe ( hardware not found on com. )
Ahoj
Mám menší problém s mojím picaxe mikroprocesorom.
Pri kompilovaní programu do mojho picaxe mi vždy vyhodí chybu hardware not found on com ... .
Skontroloval som správne zapojenie com portu a aj správne zapojenie obvodu.
Neviete kde by mohla byť chyba ???
ďakujem za odpoveď.( picaxe mám zatiaľ iba mesiac a toto by bol moj prvý projekt na ňom tak ďakujem za pochopenie)
Re: Picaxe ( hardware not found on com. )
Z tejto definície problému súdim len to, že asi máš problém kdesi na COM porte alebo v samotnom HW.
Stačí tak?
Stačí tak?
- mclareniak
Odpory mas spravne? Skus vymenit rx s tx. Vyvojove prostredie ma tester portu skus ist podla navodu na test portu.
Ano. Odpory mám správne.
Co je rx a tx ?
Tester portu som už tiež skušal a port sa zda byť v poriadku.
Keď dám sťahovať program do microprocesora tak ledka zhasne. nemôže to mať nejaku suvislosť ? alebo ako by som zistil keby bol ten microprocesor zlý ?
Co je rx a tx ?
RX a TX sú komunikačné linky.
Ukáž, ako a čo tam vlastne máš, budeme múdrejší. Schéma, fotka, náčrt, čokoľvek.
tak potom komunikačne linky som už vymenil a nepomohlo.
napätie som premeral a mám 5,25 V čo je v norme kedže procesor pracuje na napätí v rozmedzí 5-5,5V
zapojene to mám takto
a zapajal som to podľa schémy
A zeme si na tom kontaktnom poli prečo neprepojil?
Za predpokladu, že hnedý v konektore je zem.
Do Tvojho obrázku som doplnil čísla pinov na konektore Canon 9, ktorý sa väčšinou používa na sériovú komunikáciu rozhraním RS232. Čísla 2 a 3 sú vysielanie a príjem dát, 5 je "zem".
- lh
- Vek: 45
Poriadne si to prekontroluj. Okrem toho, že nemáš pripojenú zem na MCU, ako písal adidedko, máš aj pin 2 zapojený inak ako je v schéme.Skooty napísal:
Ok diky chalani.
Stačilo pridať jeden kablik a už to fachčí
Ozaj sa ospravedlňujem ja som z toho elektra jeleň. Snáď sa to časom zlepší
Zdravim, tiez zacinam s picaxe, no a po zakladnom zapojeni pre programovanie mi sice najde mikrokontroler aj vypise firmware, ale ked spustim programovanie tak to haltne hlaskou, ze (6 bodov) kde je aj bod o napajani, ze bud je vyssie, alebo nevyhladene/neregulovane. Mam to zapojene na zdroji pre kontaktne polia (ziadne homemade), ked som meral zdroj dava to 4.5 az 5 voltov. Este zvazujem, ze to hodim na baterie, ale neviem, ci to pomoze...nejake napady?
Zapoj napájanie z 3 článkov AA, čiže x1,5V. Tým vylúčiš možnosť zlej filtrácie sieťového zdroja. Články použi úplne nové.
Nove clanky davaju okolo 1,55-1,6V takze s novymi clankami tam budes mat idealnych 4,65 - 4,8V.
- mclareniak
Ahoj.
Trosku od temy, ale z vlastnych skusenosti ti odporucam sa vykaslat na PicAxe a prejst na arduino. Ma podstatne vacsiu podporu, na Ali kupis cokolvek k arduinu za par supov a do buducnosti programovaci jazyk Wire je blizsie k C ako BASIC. Ja som davnejsie nieco malo robil s PicAxe a teraz robim malicko v Arduine. Je to neporovnatelne lepsie. Len som mal dost velke problemy prejst z Basic na Wire. Ale pomaly sa do toho dostavam. Ale vazne pomaly, mam uz svoj vek. Hi.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Stejné problémy jsem měl také když jsem s PICAXEM začínal a pro jednoduchost ho také rovnou osadil do kontaktního pole a hned i zapojil to co jsem chtěl pak PICAXEM ovládat. V mém případě jsem to vyřešil tak že jsem si na univerzální vrtanou destičku osadil stabilizátor 7805 v jeho katalogovém zapojení, paticí pro mikrokontrolér a vyvedl z destičky všechny I/O linky mikrokontroléru PICAXE 08M2. Dále mám na destičce osazený programovací konektor s juperem kterým po naprogramování odpojim programovací vstup mikrokontroléru. A pak připojím k mikrokontroléru přípravek nebo to co má ovládat. Vše o čem píši je v zapojeních s PICAXE 08M2 a PICAXE 28X2 na mém webu včetně schémat základního modulu, pro PICAXE 28X2 při tvorbě programů a testování využívám přímo AXE-BOARD pro tento mikrokontrolér a pak teprve navrhují DPS pro navržené zapojení. Jinak k PICAXE také využívám moduly co jsou určeny pro ARDUINO jako WI-FI moduly, moduly pro krokové motorky atd. ale hlavně si dělám vlastní návrhy co potřebuji. Je pravda že ARDUINO má již napsáno hodně knihoven kde se již pouze musí sledovat aby I/O linky použité v knihovně byli shodné s těmi co jsou použity v HW a další věci také používám ARDUINO MODUL. Ale pokud na projekt postačuje PICAXE použijí spíše tento důvody proč tento nebo tento mikrokontrolér je čistě individuální věc a je na každém s kterým mikrokontrolerem se začne učit programovat. Každý má své pro a proti a nechci zde v žádném případě rozvířit diskuzi která by vedla pouze k rozdmýchání emocí. Pří programování dodržují určitá pravidla která jsem během programování mikrokontrolérů PICAXE zjistil a že jejich dodržováním programy nahrají hned a bez problémů atd. Hodně zdaru všem co programují.
Caute, diky za rady a odporucania. Arduino vlastnim tiez a s PICAXE som chcel skusit programovanie cez flowcharty. Ako keby ste niekto vedel o podobnom sw ako flowchart, ale pre arduino, potesilo by. Ja si to skusim najst aj pomocou google, ale dam aj na vase rady.
Caute, akumulatory nepomohli. Daval som aj test kabla, prihlasil sa mi picaxe, ze hello i am your picaxe aj u osmicky aj u strnastky picaxecka, ale ked dam upload vypise, ze hardware not found on com3. Neviem kde moze byt problem, skuste mi dat nejaku radu...
Máš na nepájivom poli pri jednotlivých IO blokovacie 100nF a filtračné 10uF kondíky? Najideálnejšie čo najbližšie k napájacím vývodom IO.
- Vek: 66
Máš na PC a v editoru pro PICAXE shodně nastavené COM PORTY tedy ne jenom např. Com1 ale i shodné komunikační rychlosti počet bitů co ti to píše je problem s COM portem. Pokud máš na pinu 0 výstup (txd výstup z PICAXE), : pozor jeto jinak PIN 7 připojenu například led diodu tak ji odpoj. Pozor pokud napájecí napětí přesáhne hodnotu 5.5V smažeš si v PICAXE program nahraný z výroby a budeš z něho mít obyčejný PIC.
