programator z ciny
programator z ciny
Zdravím užívateľov fóra. snažím sa spojazdniť tento programátor už viac dní, ale zatiaľ bez úspechu. driver je nainštalovaný, aspoň to tak vyzerá (vd foto) ale mi to žiaden program nerozpozdná. Mám WIN7. Doteraz som mal nejaky klon AVRISP MKII a ten mi chodí bez problémov v AVR Studio 4 ale toto nove AVRasp ani za boha nechce fungovať. Skúšal som aj ATMEL Studio 7 ale ani tam nič. Nepozná niekto z vás tento konkrétny typ a ako to prípadne spojazdnil ? Dík za prípadnú pomoc.
Fórum som prešiel viac krát ale nejak som sa nedopátral riešenia alebo som to prehliadol, takže ma prosím nakopnite.
Naposledy upravil/-a albert2 v 13 Aug 2017, 12:31, upravené celkom 1 krát.
Re: programator z ciny
Nech sa paci:
http://dthoughts.com/blog/2014/04/09/in ... el-studio/
https://blog.manash.me/setting-up-atmel ... 2bb4dcf1e9
- Installing USBasp in Atmel Studio ver 7.pdf
- (260.93 KiB) 70 stiahnutí
- AEdison
USBasp má problémy z ovládačom. Ten programátor používam na Win 10 a pred nainštalovaním som musel vypnúť v systéme digitálne podpisovanie ovládačov. Možno máš rovnaký problém.
TU máš funkčný ovládač a "oficiálny" SW k USBasp.
Návod na vypnutie digitálneho podpisovania nájdeš na nete.
Mam podpisany ovladac (mal som pristup k certifikatu pre podpisovanie ovladacov) pre usbasp, skusim uploadnut zajtra. Na win8 mi fungoval, som zvedavy na win10, mal by tiez.
No, programátor sa spustil po nainštalovaní nového ovládača, ale ten digitálny podpis ma štve ďalej keďže sa mi ho nepodarilo natrvalo vypnúť, ale zatiaľ to riešim reštartom PC a cez F8 vynútim spustenie bez overovania podpisu. Počkám si na overený ovládač od ondronr a potom by to malo fachčiť bez reštartu. Cez AVR studio 4 mi to zatiaľ šlapať nechce ale nevadí, budem programovať cez eXtreme Burner - AVR alebo SinaProg, tam to funguje.
Samozrejme ĎAKUJEM všetkým zúčastneným za doterajšiu pomoc
- AEdison
Na Win10 sa to vypína rovnako no nevedel som či Win7 to bude mať tiež tak isto. Po krkolomnej inštalácii toho nepodpísaneho ovádača, už bude všetko na Win7 fungovat. Na Win10 je to nekonečný boj. Príde veľká aktualizácia a môžeš to robiť znova. ondronr ak máš podpísaný ovládač budem len rád.
Nech sa paci. Dajte vediet ci funguje
- USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.5.zip
- (306.96 KiB) 75 stiahnutí
- AEdison
Buď si desiatka dokáže potiahnuť už funkčný ovládač z netu alebo som ho nedostatočne zmazal v systéme. Chcel som vyskúšať to čo si sem poslal no po odinštalovaní si systém potiahne funkčný ovládač nevedno odkiaľ. Funguje to, tak do toho nebudem hrabať. Až sa to znova potentí vyskúšam ten tvoj podpísaný.
Tu je k stiahnutiu podpisany a funkcny driver pre XP, W8, W8.1 a W10 (x86 a x64):
https://protostack.com.au/download/USBa ... v3.0.7.zip
V podstate by mal fungovat aj Zadig (generic USB drivers):
http://zadig.akeo.ie/
Prave som vyskusal ten mnou podpisany ovladac na cistej instalacii Win10 x64 so zapnutym Secure Boot a fungoval. Skusal som to len naprazdno bez pripojeneho mcu.
Zadig je tiez moznost ako trvalo vynutit (nahradit za originalny) winusb/libusb ovladac pre nejake zariadenie bez vypinania overovania podpisov (ja som sa s tym stretol 1x pri RTL SDR). Ale je to trocha zlozitejsie ako uz pripraveny ovladac. Zadig interne pouziva self signed certifikat pre podpisanie .cat suboru, kupodivo mi to prijalo ovladac aj na cerstvej instalacii win10 so secure boot. V pripade Zadig a usbasp treba zvolit libusb (nie WinUSB a ine genericke USB ovladace).
Zdravím, po dlhom laborovaní mi programator funguje skoro dokonale. Po nainštalovaní nového drivera programator nabehol a funguje, ale zaujímavé je že neakceptuje procesor ATMEGA8. Atmegu16 akceptuje a viem ju aj napalit. procesory atmega8 sú dobré a v druhom programatore fungujú.
Divne. Ovladacom by to ale nemalo byt, ked atmega16 funguje. Vies prvy programator vyskusat na inom pocitaci s atmega8? Co je zac ten druhy programator?
no, stary programator je tiez podobne vzhladovo ale je to AVRISP a pouziva driver MKII a tam funguje mega8 aj mega16. Toto nove je USBasp a tam ide iba mega16. Dnes este budem napalovat mega644PA , vyskusam aj na novom a dam vediet.
