5V relé - skáče napätie
- Dátum registrácie: 14 Sep 2015, 10:18
Pozdravujem všetkých.
Nerozumiem celkom javu, ktorý sa mi deje v obvode s mikroprocesorom, tranzistorom a relé.
Je to napájané cez USB nabíjačku značky EMOS (taká biela malá) 5V.
Keď je relé rozopnuté tak je všetko OK na vstupe je 5.02V. Problém je v tom, že ak to zopnem tak to relé zopína "lenivo" a niekedy ani neprejde do zopnutého stavu. Vtedy som tam nameral na vstupe 4.5V a na relé som nameral iba 3.9V.
Neviem kde môže byť problém? Viem že na tranzistore je saturačné napätie 0.2V - 0.3V ale tam je rozdiel 0,6V. Aj ten zdroj je asi mäkký.?
Alebo či sa tranzistor dostatočne otvorí?
Prosím viete mi to potvrdiť, vysvetliť prípadne pomôcť (napr. zmenou v zapojení ...)
Ďakujem
Ďakujem
Re: 5V relé - skáče napätie
Aký máš odpor na báze tranzistora?
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:00
- Vek: 60
Aky prudovy odber ma rele? A ako tvrdy je tvoj zdroj? V zmysle poklesu napatia. Skus tam dat na skusku iny tvrdsi zdroj a potom zmeraj ubytky. Uvidis.
- Dátum registrácie: 03 Okt 2012, 23:18
- skontroluj tu nabijacku, ci je schopna dodat dostatocny prud. Co je na nej napisane, ake parametre?
- odpoj odpor v baze od procesora a skus ho pripojit priamo na +5V, ci rele spina spolahlivo (nie priamo bazu)
- LED diody mas opacne
Inac tam nie je velmi co by malo nefungovat
- Dátum registrácie: 28 Mar 2012, 08:52
Není jasné, co měříš.Vtedy som tam nameral na vstupe 4.5V a na relé som nameral iba 3.9V.
V sepnutém stavu:
Napětí emitor - kolektor má být cca 0,2 V. (saturační napětí)
Napětí emitor - horní konec relé má být 5V (může klesnout o nějaké setiny, ale ne o půl Voltu).
Proud relé je 100 mA, pokud bude saturační napětí velké, tak odpor v bázi zmenši (např na 470 Ohm).
Dopĺňam informácie:
-Odpor na báze je 1KΩ
-Nabíjačka je 5V/1A
-Ak na relé pripojím priamo 5V tak ide OK. Je to počuť, že cvaká svižne.
-4.5V som nameral na nabíjačke a 3.9V na svorkách relé (cievky) v schéme A1, A2
-tie LED diódy sú len v schéme opačne. Kreslil som to na rýchlo. V skutočnosti svietia. Ospravedlňujem sa
Ostatné neskôr.
-Nabíjačka je 5V/1A
Ostatné neskôr.
Aké máš Relé?
Já myslím, že máš ve skutečnosti naopak tu diodu D1 k vinutí relé (nebo je vadná nebo je to zenerka).
Diodu má správně, jinak by nenaměřil na vinutí 3,9 V.
Tranzistor není úplně otevřený.
Je odpor v bázi opravdu 1 kOhm? Jaký je na něm úbytek napětí ?
Zdroj je 5V / 1A , jakto že při odběru 80 mA klesne na 4,5V ???
Já sa prikláňam k Bretovi, D1 je asi 3,9(3,3) V zenerka. Moc to netráp, lebo niečo odpáliš ! (Určite tam netečie prúd len 80 alebo 100 mA.)
Naposledy upravil/-a Dolfi v 29 Nov 2017, 12:28, upravené celkom 1 krát.
a ešteMerak napísal:Aké máš Relé?
V prvom príspevku je schéma vložená zakladateľom témy kde má odpor v báze 1 kOhm a relé LMR2-5DMerak napísal:Aký máš odpor na báze tranzistora?
nie som tu
To rele je na 5V? Nie na 12V. Si si isty?
Schemu mas dobre. Niekde tam bude hlupa zrada. Pises ze si to narycho kreslil, preto potvrd/popis presne vsetky suciastky, diodu(paralenu na tranzistor), rele (odmeraj multimetrom odpor cievky rele), bazovy odpor (1K, ten uz vieme), LED diody su nepodstatne (pokial nie su v skrate - premeraj ich multimetrom - mali by slabo zasvietit pocas merania multimetrom - diodovy test)
Pomeraj napatia pred zopnutim a po zopnuti a hned budeme mudrejsi. Zmeraj napatie CE, BE, rele, a ked rele je zopnute, odmeraj aj prud tecuci cez rele = ako som vyssie pisal odmeraj aj odpor cievky rele. Tieto merania nam hned prezradia kde je pes zakopany.
ak
Este vyskusaj ci cvakne rele ak priamo na rele pripojis ten zdroj (USB nabijacku).
Ak vsetko je spravne, tak potom bude problem asi v tom ze nemas tranzistor plne otvoreny. Skus znizit ten bazovy odpor z 1K na 680R, popr. 470R ako to tu bolo spomenute. Uz nizsie by som nesiel.
ak
tych 5V bolo z tej USB nabijacky, tak toto inizsie ignoruj.Ak na relé pripojím priamo 5V tak ide OK. Je to počuť, že cvaká svižne.
Naposledy upravil/-a romiadam v 29 Nov 2017, 12:26, upravené celkom 1 krát.
romiadam - nečteš, co už bylo napsáno.
Tady není co řešit - když píše, že po sepnutí tranzistoru kleslo vstupní napájecí napětí z 5V na 4,5V a že když relé dobře cvaká při přímém připojení na 5V, znamená to
-tranzistor se sepnul dostatečně, ale proud je z nějaké příčiny velký (má být 100mA) a je určitě větší
-kudy jinudy by ten velký proud tekl, než přes diodu D1
čtu, len som to akosi "nevidel", aj ked mam okuliare na citanie . Prehliadol som tu informaciu.romiadam - nečteš, co už bylo napsáno.
patriksk:
Zmeraj ten prud tecuci diodou (ten co je zapojeny paralelene na ten tranzistor)
alebo paralelnu diodu ku cievke na chvilu odpoj, ci sa to nezlepsi... pre funkciu nie je nevyhnutna.
Malé zosilnenie tranzistora, alebo prehodený emitor s kolektorom
Ďakujem za doterajšiu pomoc.
Dióda je 1N4007 a je zapojená správne. Dostal som sa k tomu len na chvíľu. Skúsil som diódu vybrať a cvakalo to lepšie. Ale keď som meral napätie na cievke, tak mi to pri rozopnutí reštartovalo procesor.
Mal som podozrenie, že niečo nie je v poriadku s kontaktným poľom v ktorom som to mal zapojené. Tak som to prehodil do iného a na prvý pohľad sa to chová lepšie. Ale bez diódy je to aj v tomto kontaktnom trochu svižnejšie. Skúsim ešte vymeniť diódu. Dostanem sa k tomu ale až cez víkend a potom dám odpovede na vaše doplňujúce otázky.
PS:Ako sa dá zmerať dióda, či je OK alebo NOK?
Ďakujem
Ďakujem
dioda sa da zmerat multimetrom, prepnutym na diodu. v priepustnom smere ti ukaze ubytok cca 0.6V, v nepriepustnom smere bude ukazovat max. ubytok. Vacsinou na dispeji svieti "1" alebo na tych lepsich "OPEN". To ak je dioda dobra.
- Edgar
- Vek: 27
Buď rád, že iba reštartovalo, pretože pri rozopínaní cievky vzniká na jej kontaktoch vysoké napätie, práve preto tam dióda má byť vždypatriksk napísal:pri rozopnutí reštartovalo procesor
- misocko
kazde rele s diodou cvakne meksie, ale nie pri spinani , ale pri rozpinani.
- 18 Odpovedí
- 1589 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1745 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1144 Zobrazení
- 673 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
