4MHz hodinovy signál
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Dobrý deň
V starších číslach AMARA som našiel zapojenie oscilatora s 4MHz kryštalom
Chcem ho použiť pre mikroprocesor
Následne som si ho zapojil a nameraný tvár signálu na osciloskope bol takýto namiesto štvorcového
Kde by mohla byť chýba a ako by sa dala odstrániť?
Foto:
https://drive.google.com/folderview?id= ... x-fLKZYJ16
Foto:
- Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 00:00
- Vek: 67
Re: 4MHz hodinovy signál
Vyhoď 200pF kondenzátor, následne odstráň ak to nepomôže aj tie 2 kondíky vľavo dolu v schéme.
Ja používam 74LS04 čip a behá mi to do 20MHz x-talu bez najmenších problémov.
- eurobastler
Prečo potrebuješ externé taktovanie?
7400 by som nahradil obvodom 4093, ten má schmittov klopný obvod v sebe. Či sú pinovo kompatibilné, to ti neviem povedať, pozri do DS.
- Mek
- Vek: 37
Mozno potrebuje taktovat viacero MCU zaroven. Da sa to aj inak nez externym taktovanim? Rad sa priucim...
Dá, jeden MCU bude master a ostatné s externým taktovaním. On chce taktovať asi Z80. Už som mu radil že má použiť arduino s povolenou poistou CLKOUT. Tam by si mohol navoliť 16Mhz, 8MHz, 4Mhz len sw volbou jedného registra. Niekde písal že arduino pozná. Ale je to marný, je to marný. Asi chce byť silou mocou retro tak preto ten TTL oscilátor.
Ja si myslím že to bude kôli zlému, alebo žiadnemu blokovania napájania pre IO MH7400, daj priamo na vývody 7 a 14 100nF kondík a potom skontroluj, vyhodiť 200pf kondík je blbosť, oscilátor môže prestať kmitať, použiť CD4093 je na pováženie, je to blízko hraničnej frekvencie danného IO, oscilátory sa zvykli stavať zo 7404 (6 invertorov), vychádzal jednoduchší plošák a mal si ďalšie dva hradla na úpravu hrán impulzov, SKO v TTL verzii existuje tiež, je to 7413, pinovo aj logicky je identický s 7400, naviac má na vstupoch SKO
Nakoľko je to v logH tak to pôjde od napájania. Treba si uvedomiť že 4MHz sa chovajú trochu inak ako 4kHz a treba čo najkratšie spoje. MH74xx sa musí napájanie blokovať už od rádov 100viek kHz Hodne sa na zhoršení parametrov podpíše aj prevedenie takže ak to máš nastrkané v bezkontaktnom poli tak sa ani nečudujem.
Tiež by pomohlo ak máš nejaké zvyšné hradlo šupnúť ho ešte na výstup pre dotvarovanie signálu.
- 676 Zobrazení
