ESP32 jako webový server
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
- Vek: 30
Ahoj, v programování ESP a arduina jsem sice začátečník, ale už jsem si pár funkčních prográmků napsal takže prosím mějte trpělivost .
Chtěl bych si udělat z ESPčka meteostanici a webový server.
Mělo by to fungovat asi takto:
K ESP bych připojil čidla na měření teploty, tlaku, vlhkosti, srážek a podobně. Zde problém není.
Teď, ale ta složitější část. Data bych chtěl zapisovat do webové stránky uložené v ESP (ulozit do flash pameti jako html soubor).
Vytvořil jsem si web se 3mi stránkami a po nakopírování do ESP se mi vždy zobrazí jen hlavní strana. Pokud kliknu na odkaz pro zobrazení další strany tak se mi zobrazí jen prázdná stránka v prohlížeči. Už nad tím sedím pár dní, poradí někdo jak dál?
Všem díky za pomoc
Všem díky za pomoc
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: ESP32 jako webový server
Skúšal si to všetko dať na hlavnú stránku ?
Môže byť viac chýb , od nejakej chyby v programe, cez chybu v odosielaní , prijímaní na stránke alebo rovno aj toho kódu na stránke ....
http://www.mmnt.net/
- jenda23
zkus zobrazit v konzoli prohlížeče zdrojový data, jestli server vůbec něco pošle. Pak nezbejvá než po seriový lince vypisovat data co lifruje program do rutiny pro odesílání ze serveru do prohlížeče.
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Pre ESP32 aj pre ESP8266 sa HTTP požiadavky spracúvajú prakticky identicky. V HTML sa hyperlinky robia ako
https://github.com/RoboUlbricht/arduino ... 6_good.ino
A v kóde musí byť vždy spracovanie požiadavky urobené takto.<a href="/">root</a>
<a href="/teplota">teplota</a>
<a href="/tlak">tlak</a>
Mierne som to upravil podľa vzorového príkladu pre ESP8266.server.on("/", handleRoot);
server.on("/teplota", handleTeplota);
server.on("/tlak", handleTlak);
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
- Vek: 30
Děkuji za pomoc, chybka byla trošku někde jinde ale povedlo se )
- jirka.jirka.
Určitě bys ohledně chyby mohl být sdílnější. Někdo třeba bude hledat zrovna to tvoje esp32 web server a uvidí jenom, nejde a pak jde bez popisu co tomu bylo.
- Vek: 30
server.on("/teplota.html", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){jirka.jirka. napísal:Určitě bys ohledně chyby mohl být sdílnější. Někdo třeba bude hledat zrovna to tvoje esp32 web server a uvidí jenom, nejde a pak jde bez popisu co tomu bylo.
request->send(SPIFFS, "/teplota.html", String(), false);
vždy je potřeba v tomto příkazu mít zadanou i příponu jak v prvním řádku tak i v druhém
- Nový člen
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
- Vek: 30
Tak webové stránky jsem rozchodil, ale ted trochu bojuji s výpisem dat do webové stránky.. Zkouším do ní vypsat teplotu z DHTčka.. Prohledal jsem XY různých webů ale nemůžu to rozchodit, napadá někoho něco?
Přikládám program a jednoduchou webovou stránku.. nelekněte se úpravy je to vše rozpracované a v začátcích.
Kód: Vybrať všetko
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFi.h>
#include "ESPAsyncWebServer.h"
#include "SPIFFS.h"
#include <dht11.h>
dht11 cidlo;
int dht11pin = 4;
int teplota;
const char* ssid = "TP-LINK";
const char* password = "31553155aa";
const char* host = "ESP32Meteo";
AsyncWebServer server(80);
void setup(){
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.println(".");
Serial.println("Pripojeno");
Serial.println();
Serial.print("SSID:");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.print("Sila signalu:");
Serial.println(WiFi.RSSI());
Serial.print("Status:");
Serial.println(WiFi.status());
Serial.print("IP:");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print("Maska:");
Serial.println(WiFi.subnetMask());
Serial.print("Brana:");
Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Serial.print("MAC:");
Serial.println(WiFi.macAddress());
if(!SPIFFS.begin(true)){
Serial.println("Chyba SPIFFS");
return;
// Route for root
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/", String(), false);
Serial.println("root");
// Route for index
server.on("/index.html", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false);
Serial.println("click index");
// Route for teploty
Serial.println("click teplota");
// Route for tlak
server.on("/tlak.html", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/tlak.html", String(), false);
Serial.println("click tlak");
// Route for info
server.on("/info.html", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/info.html", String(), false);
Serial.println("click info");
// Route for style.css
server.on("/style.css", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
// Start server
server.begin();
void loop(){
cidlo.read(dht11pin);
teplota = cidlo.temperature;
Serial.print(teplota);
delay(5000);
Kód: Vybrať všetko
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ESP32 Meteostanice</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" href="data:,">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<table width="760" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="7" style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td valign="top" colspan="3">
<center><h1>Meteostanice</h1></center>
<br>
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" rowspan="2" width="150">
<center><h3>Menu</h3></center>
<br> <a href="index.html">Domu</a>
<br> <a href="teplota.html"">Teplota</a>
<br> <a href="tlak.html"">Tlak</a>
<br> <a href="info.html"">Informace</a>
<br>
</td>
<td valign="top" width="500">
Content
<br>
<br> <center><h1>Stranka teplota</h1></center>
<br> %teplota%°C
</td>
<td valign="top" rowspan="2" width="110">
Pravy sloupec
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
Spodek
<br>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Naposledy upravil/-a Tommyk v 13 Mar 2019, 20:19, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 30
dan:21 koukal jsem se ale asi nic co by mi pomohlo
prva vec, ktora sa mi nepaci je ten delay v loope - ono to zasekne aj stranku.
lepsie je pouzit
takto mozes riesit pocas tych 5 sekund aj ine veci (napr. obsluhovat web server) a nebude program blokovany cakanim. a meranie bude kazdych 5 sec
samotny vypis bud urobis replace %teplota% na aktualnu hodnotu, alebo ako to robim ja:
skladam stranku priamo s hodnotou
fssid: to je moja premenna s nazvom wifi siete
fpassword: heslo na wifi
fsavedata: - tlacidlo, ktore hovori, ze chce ulozit zmeny
ak fsavedata nie je prazdne - server.arg(...) tak viem, ze dal odoslat data. hodnoty z webu su v tych premennych server.arg("fssid")
ja to mam tak, ze to spracujem a zobrazim stranku s textom ulozene a automatickym presmerovanim na uvod (webPageSaved).
lepsie je pouzit
Kód: Vybrať všetko
time_t t=now(); //nastav t= aktualny datum cas
void loop() {
server.handleClient();
if ((t+5)<now()) { //ak t+5 sekund <aktualny - teda preslo viac ako 5 sec.
t=now(); //aktualizuj premennu
Serial.print(teplota); //odmeraj, vypis teplotu
delay(10);
Kód: Vybrať všetko
void setup() {
server.on("/", handleGenericWeb);
server.on("/config", handleConfigWeb);
server.on("/api", handleApiWeb);
server.begin();
void handleConfigWeb() {
String webPage ="<!DOCTYPE html><html><head>";
webPage+=" <style>";
webPage+=" body {}";
webPage+=" table { border-collapse: collapse; border: 1px solid black; }";
webPage+=" input { border: 0px; border-bottom: 1px solid black; }";
webPage+=" th { background-color: black; color: white; }";
webPage+=" td { padding: 3px; border: 0px; }";
webPage+=" .r { text-align: right; }";
webPage+=" .btn { width: 100%; height: 30px; background-color: red; color: white; font-weight: bold; border: 0px;}";
webPage+=" </style>";
webPage+=" <meta charset='utf-8' /><title>Main Config</title></head>";
webPage+=" <body><form action='' method='post'><table>";
webPage+=" <tr><th colspan='2'>Global Settings</th></tr>";
webPage+=" <tr><td class='r'>SSID</td><td><input type='text' maxlength='20' name='fssid' value='"+(String)fssid+"'></td></tr>";
webPage+=" <tr><td>Password</td><td><input type='password' maxlength='20' name='fpassword' value=''></td></tr>";
webPage+=" <tr><td colspan='2'><input class='btn' type='submit' name='fsavedata' value='Save Config'></td></tr>";
webPage+=" </table></form></body></html>";
if (server.hasArg("fsavedata")) {
server.arg("fssid");
server.arg("fpassword");
server.send(200, “text/html”, webPageSaved);
} else {
server.send(200, “text/html”, webPage);
- Vek: 30
díky za odpověď... o tom delay vím, je to tam schválně, protože jsem to psal rychle a na zkoušku, aby mi to nezasíralo konzoli xy krát za sekundu ale jen jednou za 5 sekund..
no a k tomu replace %teplota% se právě potřebuji nějak dostat.. chci se vyhnout těm šíleným webovým stránkám v samotném kódu a mít web bud ve flash paměti nebo na SD kartě a pořád se mi to nějak nedaří, jak čumím do těch kódů tak jsem z toho už blbej
Presne takto (kody web stranok v h suboroch) pouziva ten projekt co som dal linku. Cez Ajax posiela request a dostava response.....
alebo tie stranky urobit cez ajax, kde si bude js doslova pytat co chce a odpoved zobrazi v prislusnom okienku.
Lenze to by som pouzil cisty ajax, ale arduinista tam hodi jquery osobne pri takychto primitivnych strankach nenavidim js, a este ked tam niekto pribali jquery, alebo nebodaj vacsi framework aby zobrazil teplotu, tak ma ide porazit.
PS: a zbytocne to vytazuje ten mcu. ja idem cestou normalny webserver (tam nech je aj wordpress) a modul by nemal web, ale len api, cez ktore vracia udaje webu, pripadne by na pozadi bezal cron a synchronizoval raz za cas, aby sa nepytal pri kazdom requeste.
lenze to je uz o navrhu celeho zariadenia. web v mcu mam len na nudzove nastavenie, pripadne na manualnu kontrolu ci zije a ci funguje tak ako ma.
- roboulbricht
- Vek: 54
Tommyk, pre teba by mohlo byť riešenie presunúť celú logiku zobrazenia do javascriptu. Dnes sa to dá pomerne jednoducho riešiť a pre prehliadač v počítači alebo mobile to nepredstavuje žiadnu záťaž. V ESP32 si necháš v SPIFFS tú HTML stránku a pridáš tam ešte jeden javascript s logikou. A pridáš si ešte jeden endpoint na svoj HTTP server v ESP32, ktorý bude dodávať iba výsledok samotnej teploty (ideálne ako JSON, ale pokojne môžeš v tomto prípade posielať obyčajný text). Nič iné tam mať nebudeš a všetky ostatné javascripty a CSS potiahneš priamo z Internetu.
Napríklad takto by sa to dalo spraviť pomocou AngularJS a Bootstrap, čo ti vyrieši všetky problémy so zobrazovaním na hocijakom zariadení a nakóduješ to pomerne ľahko. Príklad je síce s backendom v NodeJS, ale princíp je stále rovnaký.
Najprv úprava HTML stránky. Hlavičky odkazujú na externé zdroje z Internetu. Iba posledný javascript máš na zariadení.
https://github.com/RoboUlbricht/arduino ... index.html
V tele stránky sa premenné zapisujú v takomto formáte.
K tomu je logika v javascripte. Nedám to sem celé, iba časť, kde sa robí HTTP požiadavka smerom na tvoje zariadenie.
https://github.com/RoboUlbricht/arduino ... adkovic.js
A v ESP32 musíš obslúžiť iba tieto požiadavky.
https://github.com/RoboUlbricht/arduino ... kovic_demo
Kód: Vybrať všetko
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.6/angular.min.js"></script>
<script src="sladkovic.js"></script>
Kód: Vybrať všetko
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<p>Verš {{verse}}/{{maxverse}}</p>
<pre>{{text}}</pre>
</div>
</div>
Kód: Vybrať všetko
function updateText() {
$http.get('/marina?verse=' + $scope.verse)
.then(function(response) {
console.log(response);
$scope.text = response.data;
}, function(error) {
console.log(error);
- / - Dodáš zo SPIFFS to čo je tvoja HTML stránka
- /javascript k HTML - Dodáš zo SPIFFS. Tam si upravíš AngularJS aplikáciu podľa tvojich potrieb
- /teplota - Dodáš odpoveď s konkrétnou teplotou
YouTube: Arduino
YouTube: Arduino
- Vek: 30
děkuji vám pánové za snahu, ale zjišťuji, že skoro nikdo neumí odpovědět na otázku a každý jen přemýšlí jak by to šlo nebo jak se mu to líbí...
Defakto mi pro mé účely stačí jen tohle....
Dosadit do webové stránky hodnotu a nazdar...
Kód: Vybrať všetko
String processor(const String& var){
if(var == "teplota"){
return teplota;
return String();
- roboulbricht
- Vek: 54
Ono to z tvojich otázok nie je úplne jasné. Chceš načítať súbor zo SPIFFS do stringu, tam urobiť replace a to poslať ako odpoveď? Takto nejako by sa to malo písať. Napísal som ti to len z hlavy, takže tam môže byť nejaká chybička.
Kód: Vybrať všetko
File f = SPIFFS.open("/xxx.html", "r");
if(f) {
String s = f.readString();
f.close();
Kód: Vybrať všetko
String sres = s.replace("%teplota%", "15.45");
YouTube: Arduino
YouTube: Arduino
ide o to, ze ti chceme naznacit, ze obycajny replace nie je najlepsie riesenie. a tak, ako to mas teraz aj s tym delay je to nie velmi stastne riesenie. Radsej to uz od zaciatku urob dobre, ako potom patrat preco ti to blbne. Ja svoje projekty tiez x-krat prerobim, pripadne zahodim a skusim nanovo. o tom je vyvoj.
PS: pocitas s tym, ze ked si teraz dvaja daju zobrazit stranku sucasne, tak sa ti to moze seknut na zistovani teploty?
