Smart Home cez Raspberry, Arduino
mirec88
Dátum registrácie: 29 Máj 2019, 22:41
Vek: 31
Príspevok od používateľa mirec88 » 30 Máj 2019, 03:26
Čaute
Ospravedlňujem sa za túto tému podobné tu už existujú ale nejaké jednoduchšie vysvetlenie pre laikov čo,ako a kde to pripojiť a ako to nastaviť som nenašiel
Už asi 2 týždne študujem veci okolo smart home, mal som v pláne kúpiť nejaku drahú riadiacu jednotku Z-wave, Fibaro, Apple a drahé prednastavené komponenty k tomu .
Neskôr som videl že smart home funguje aj cez mikroPC napr. raspberry kde sú možnosti a update asi nekonečné, len to musí človek vedieť nastaviť :)
Na začiatok chcem urobiť automatické časované intímne nočné osvetlenie na novostavbe interiérové aj exteriérové , zdroj svetla by boli väčšinou RGB LED pásy ktoré by boli napojené na raspberry najlepšie cez wifi a dali by sa hocikedy vypnúť zapnúť meniť farbu a intenzitu piramo cez rapsberry alebo najlepšie cez nejakú jednoduchú android appku. (normálne osvetlenie v dome už mám bodovky na klasické vypínače)
Prosím niekto kto máte skúsenosti aké RGB pásy použiť (či môžu byť aj najlacnejšie) ako alebo cez čo tieto pásy pripojiť k raspberry a aký OP na rapsberry použiť a aký program použiť na smart home
(neskôr by som rád k tomu pripojil termostatické hlavice, elek. žalúzie, el. zámok, el. bránu, el. garážové dvere, záplavové senzory)
V prvom rade si chcem vedieť spojazdniť aspoň to osvetlenie nech sa do toho trochu dostanem :)
Ďakujem za rady
...... This is legend Mafia I ......
jirka.jirka.
Re: Smart Home cez Raspberry, Arduino
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Máj 2019, 07:22
No jestli to s tím smart home myslíš vážně, asi bych nešel cestou nejlevnějších komponent.
Určitě můžou být nejlevnější RGB pásky, ale aby nakonec nebyly nejdražší.
Ano, musíš vědět kam sáhnout. S tutoriálama to asi uděláš, ale toho času a bez základních znalostí elektriky to bude spíše utrpení.
Všichni chtějí appku. Pro android, IOs, .... Ale opět. Jestli nejsi zdatný kodér, tak tu apku nějak sesmolíš, opět pomocí tutoriálů, ale bude spíše nefunkční, než funkční. A vzhled bude úsměvný. A určitě pojede jenom na jednom telefonu.
Zde je odpověď jasná. Kup si hotové řešení. Ve výsledku to bude mít krabičky, díry na přišroubování, ušetříš bambilion času, určitě i peněz. Aplikace na google store ke stažení budou taky. Myslím si, že toto je pro někoho znalého.
Tímto tě nechci odradit, ale prvně si udělej kalkulaci (ukaž komponenty, ze kterých to celé budeš stavět). Dále mysli na bezpečnost. Přeci jen to jsou všci, které mají fungovat 24/7 :!: A nejlevnější komponenta asi bude nejporuchovější komponenta. :!: Mysli i na sousedy. Požár, voda...
Za mě bych ti doporučil postup:
1. Přesný popis požadavků (co ten systém bude umět).
2. Kalkulace a soupis materiálu (celkového, i když teď chce jenom blikat s diodou).
3. Odhadni čas, jak dlouho to celé budeš dělat (od návrhu, realizace a programování)
4. Zjisti si kolik stojí hotové řešení
5. Porovnej cenu a dobu instalace hotového řešení / tvého řešení
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 30 Máj 2019, 09:17
ja som si 3 roky vyvijal po veceroch vlastny system. A nakoniec som dospel do stadia, ze idem skusit mozilla IoT, ktora:
1) ma priamo obraz na raspberry pi 3, takze sa len stiahne, nakopiruje na kartu, nastavi a pouziva
2) nechodi to nikde na cloud, vsetko sa odohrava v lokalnej sieti
3) ovladanie cez web - takze aj na mobile staci natukat adresu
4) ma velku podporu protokolov. Cize, ako klient (rgb pasy, svetla, termostaticke hlavice...) moze byt takmer cokolvek.
5) vies si pridat aj vlastny protokol, resp. ma priklady napr. pre arduino, nodemcu, a kopec dalsich, takze si vies vyrobit aj vlastne zariadenia a napojit na to.
prakticky to ale este memam odskusane, zatial som vo faze testovania, ale vyzera to celkom pouzitelne. Ako zvysenie komfortu, ja tieto hracicky nikdy nenecham riadit napr. kurenie, alebo alarm. Pre kriticke veci pouzivam profi riesenia, toto je skor pre monitoring a nie kriticke veci.
mirec88
Vek: 31
Príspevok od používateľa mirec88 » 30 Máj 2019, 18:55
elektriku ako tak poznám ale programovať som ešte ani neskúšal, tipujem že pre niekoho nového to bude asi brutal náročné :(
Vedel som že tam bude nejaké programovanie a bude to brutal zložité, ale čakal som že budú na nete desiatky dostupných hotových programov na raspberry a vyvinuté prepojiteľné aj pre androit alebo IOs, čakal som že to bude proste jednoduchšie a dokáže to hocikto , ale asi teda nie :(
Dám na tvoje rady a pôjdem do hotového riešenia , to čo som na začiatku myslel nieje vôbec pre začiatočníkov.
Ale raspberry s nejakým príslušenstvom si určite zaobstarám na nejaké mini jednoduché testy hocičoho , je to veľmi zaujímavé :)
-- Spojený príspevok 30 Máj 2019, 19:40 --
Automatické osvetlenie jedno poschodie + mierne osvetlenie exteriéru a vchodu do 700€
Viete niekto o nejakých top dostupných produktoch pre LED RGBW pásy a svetlá?
Ako pomerne lacná a možno dobrá možnosť mi príde nakúpiť takéto alebo podobné produkty
wifi ovládače https://www.123led.sk/rgb-led-wifi-ovladac/
k nim potrebné zdroje, RGBW LED pásy alebo svetlá , kabeláž a príslušenstvo
Nastaviť to všetko cez appku do automatiky na časovač a podľa potreby to meniť
Ďalšia možnosť kúpiť napr ZigBee, Z-wawe, Apple homeKit centrálnu jednotku a k nej kúpiť osvetlenie napr Philips HUE
Táto možnosť je asi drahšia ale bol by tam priestor na prípadný neskorší upgrade , alebo myslíte že by sa dal wifi ovládač z odkazu nejako spojiť s centrálnou jednotkou?
Nejaké vaše lepšie riešenia alebo nápady?
Ďakujem
Mat77
Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 08:30
Vek: 28
Príspevok od používateľa Mat77 » 30 Máj 2019, 20:33
V poslednej dobe sa trochu hrám s Home Assistantom, možno to je práve to čo hľadáš, pozri sa.
Je to v podstate len "centrálny server", ktorý je schopný integrovať takmer všetko bežne dostupné a samozrejme sú aj riešenia pre vlastné HW komponenty a ak by si veľmi chcel, nieje problém doprogramovať čo len chceš.
Funguje to aj s raspberry, na začiatok fajn, no časom zvyknú ľudia prechádzať na rôzne mini PC a podobne kvôli výkonu a spoľahlivosti (ktorá sa ale dá dosiahnúť aj s raspberry, len treba vedieť alebo čítať).
https://www.home-assistant.io/
Ja napríklad mám zigbee USB, k tomu xiaomi senzory, nejaké Ikea Tradafri veci, potom ESPHome pre vlastné návrhy, RF vysielač/prímač pre čínske MiLight LED ovládače a nejaké náhodne drobnosti. Funguje to ako virtuálka celkom fajn, veľmi výnimočne niečo update pokazí alebo skôr zmení, kedže to je stále vo vývoji, ale povedal by som veľmi dobré riešenie ak do toho nechceš dávať tisíce a si ochotný sa s tým trochu zabaviť.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Júl 2019, 16:08
Mam jednu jedinu otazku: existuje nejaky nie cloud server, cez ktory viem jednoducho ovladat svoje zariadenia?
Skusal som mozilla iot - jednoduche, primitovne, funguje s arduino, akurat to nezobrazi teplotu - maju tam nejaku chybu, ktoru som ani po tyzdni nedokazal upravit v tom ich js. Ak som ako typ zvolil teplotu, tak mi neukazalo ani zariadenie, ale ak som dal napr. voltmeter, tak to fungovalo v poriadku.
Som si povedal ok, tak skusime tu spominany uzasny home-assistant. Po celodennej konfiguracii a rozbehavani sa mi podarilo prepojit cez mqtt arduino a skoncil som. Netusim, ako tam pridat to zariadenie, aby som ho videl a mohol zapinat/vypinat. na oboch stranach hlasi, ze je pripojene, rucne, ked zadam prikaz tak ide, ale netusim ako pridat ikonku na plochu, aby som jednym klikom vedel zapinat/vypinat.
Nepoznate niekto primitivne ako mozilla iot, ale funkcne riesenie? bez cloudu a idealne, ak by server bezal na rpi 3
marh
Dátum registrácie: 20 Okt 2006, 00:00
Príspevok od používateľa marh » 04 Júl 2019, 07:24
čau
posielam odkazy na WWW
AK ovládanie cez net tak PHP/datábaza či pod. Zaplatiť si doménu, VPS je lepšie lebo si nainštaluješ rôzne programy.
Ak celý počítač WINDOWS/LINUX tak VPS(VIRTUAL PRIVATE SERVER) - pozri ceny
alebo server na mini PC(WINDOWS/LINUX/ANDROID atď.), treba verejnú IP inak by bolo potrebné preposielať príkazy cez PHP na druhej strane.
VPS asi od 4 euro alebo pozri ceny,,,doma úsporný notebook/mini PC ako server ,mesiac ak 15W priemer s vypnutou obrazovkou - 24/7 =11KW=1,5 euro elektrina
Nemám ešte urobený int.dom. Skúšal so DOMOTICZ na Windowse.
Vyšiel nový výkonnejší RASPBERRY PI 4.
----smart house-Hardware krajina pôvodu
LOXONE AU
Tecomat Foxtrot CZ
iNELS https://eshop.elkoep.sk/ CZ
Papouch zariadenia http://www.papouch.com/cz/ CZ
UniPi CZ
Fibaro https://smarterhome.sk
KNX
Control4
Niko Home Control
Domintell BE
http://getvera.com
xComfort http://xcomfort.cz
https://controllino.biz/
railduino
http://eshop.technoline.cz/782-programovatelne-gsm-rele
http://www.gprs-m2m.com/EnproductShow.a ... xR-c46n_Dc
projekty smart home
http://netopildoma.mits.cz/topeni/
https://blog.vyoralek.cz
https://www.chytrevypinace.cz
IoT ovládanie - software alebo ako operačný systém
OpenHAB open source
Domoticz open source
Node-RED
Domotiga
Majordomo open source
Home Assistant open source
ioBroker open source
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 04 Júl 2019, 09:15
marh: ja nechcem nic, co ide von. Cely system chcem pekne doma. Ale uz som si fixol tu mozillu, paci sa mi na nej, ze je to jednoduchy primitivny system, ziadne milion zbytocnosti, bezi to na raspi 3. Co sa tyka spotreby, tak doma mam elektricke kurenie, takze par W naviac ma netrapi.
hladam cisto serverovu cast, klient budu wifi moduly, pripadne arduino, lebo to vsetko mam na mieru. Kedze nie som phpckar, resp. uz s tym roky nepracujem, ani s js tak hladam jednoduchy prehladny front-end. to vsetko na pozadi si viem osefovat a viacmenej uz mam hotove.
