SVETELEKTRO • znizenie vykonu cerpadla
Kecajte o čom chcete...
Re: znizenie vykonu cerpadla
Odoslaťod romiadam » 15 Júl 2019, 10:41
Jinak čerpadlo by mělo mít umístěn sací otvor excentricky jinak by byl problém s nasáváním, jelikož kolem středu hřídele se obvodová rychlost rovná nule(čím blíž k ose hřídele).
Nemal by byt ten saci otvor predsa len vstrede kvoli rovnomernemu prietoku na vsetkych lopatkach? Ja len uvazujem logicky, nie som si isty. Aj led je rychlost kvapaliny v strede lopatky nulova voda nachadzajuca sa uz na lopatkach si ti "dalsiu" vodu zo stredu lopatly potiahne so sebou a ked uz tato "druha" voda je mimo stredu uz si taha zo sebou "dalsiu" vodu atd....
Ten priestor okolo obvodu lopatky ten musi byt excentricky.
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Odoslaťod jenda23 » 15 Júl 2019, 11:56
Nevidím důvod nerovnoměrnosti průtoku na lopatkách, však se otáčí. Maximálně dojde k nerovnoměrnosti průtoku v různých geometrických částech komory. Ale asi excentricita sacího otvoru není podmínkou. U jiných pump je ve středu rotoru, to je pravdou. Ovšem většina ponorných čerpadel má sací otvor vyosený, zajímal by mě tedy skutečný důvod pokud se mýlím, jelikož nějaký bude.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.65
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod boraicho » 18 Júl 2019, 21:34
jenda23 napísal:Co jsem opravoval ponorky tak bohužel motor nebejvá zajištěnej nijak. Stator je pouze zalisovanej v obalu. Ale posunutej motor jsem ještě neviděl. Ovšem je tolik věcí co člověk ještě neviděl.... :agree:
Nemáš pravdu.
Takže znova, motor ma "prírubu" alebo ako to nazvať ktorá presne dosadne do vnútra plastového krytu, je to vidieť na fotke , také stlpiky po okrajoch vnútri modreho plastu. A druha čierna polovica krytu na motor presne dosadne a skrutkami sa pritiahne, takže ten motor ja ziastený a nieje možne ho nejako viac zatlačiť do vnútra a ani von. Ani oska nevyzera žeby bola zatlačena o 2 cm do vnútra motora.
Nejake nápady?
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 31.1
Založený: 03.02.2007
Odoslaťod romiadam » 18 Júl 2019, 23:26
To tvoje cerpadlo je tazsi hlavolam ako "Jezek v kleci" :pain: :D
https://image.zazen-nudu.cz/cache/catal ... 0x1200.jpg
Ak nikto nepride s lepsim napdom, tak urob tento pokus:
Poskladaj cerpadlo ako bolo a pripoj na nu hadicu a koniec hadice niekde uchyt aby sa nehybalo, aby si mohol zmerat ako daleko dostrieka. Tak to uchyt, aby sa nezmenil ani uhol hadice. Daj cerpadlo do kybla s vodou a zapni na par sekund a odsleduj ako daleko dostriekal prud vody. Nepouzivak trysku, len cisto hadicu.
Skus s koncom hadice nepohnut a pri tom zase rozober cerpadlo a podloz pod ten kotuc zopar podloziek, aby si nadvihol to koleso o 3-4 zavity (vid cervenaciara na obrazku). Pozor na to aby podlozky neposkodili motor alebo tesnenie okolo osky motora.
To koleso stale musi byt na oske aspon dopolovice (alebo do 1/3) na tej plochej casti, nech sa neperetoci. Tym ze koleso nadvihnes sa zmensi medzera medzi lopatkami a spodkom cerpadla a zaroven by sa mal zvacsit prietok/tlak. Toto je len test na max 5 sekund. Nepouzivaj takto to cerpadlo. Ide len o kratky test, ci sa zvysi priedok/tlak. Zase poskladaj cerpadlo a zopakuj pokus. A pozri sa ci sa prietok zvysil a ak ano o kolko. Ak sa zvysil, tak mam pre teba dalsi test, ale ten az na zaklade toho ako dopadne tento.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod jenda23 » 19 Júl 2019, 07:40
A nebo je vrtule prostě zbroušená.
Boraicho pak je to trošku jiná kosntrukce, poslední čerpadlo co jseme převíjeli, bylo teda celonerezový a stator byl pouze zalisovanej v nerezovým obalu. Ale dost brutálně na těsno, musel jsem to vzít na velkej lis. S tím že dole v těle bylo pouze osazení aby stor nešel níž. Ale asi je to evidentně kus od kusu. A do plastu by nebyli aschopni stator takhle na těsno zalisovat.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.65
Paragraf: 23
Odoslaťod mato3000 » 19 Júl 2019, 08:23
boraicho, viem že budeš zase na mňa nasraný , ale moja jediná rada je, kúp si poriadne čerpadlo a máš vystarané na dlho. Vyhýbaj sa plastovým obalom a najme plastovým obehovým kolečkám.
Hento fungovalo len pre to, že má veľké otáčky a odstredivá sila dokázala v novom stave vytvoriť nejaký tlak .... časom sa to posunulo o 1mm, odralo o 1mm, obili hrany, vznikli vírivé prúdy, znížili sa otáčky o 1-5% -tesnenia sú tuhšie ..... proste sa ti to nasčítavalo a už to nevytvorí taký tlak. Podla mňa mu nepomôže ani svetlená voda :D . Presne preto to tak robia, proste musíš kúpiť nové a čím skôr kúpiš poriadne, tým skôr ušetríš + budeš spokojný.
mato3000
Obrázok používateľa
Založený: 04.01.2009
Odoslaťod romiadam » 19 Júl 2019, 08:30
mato3000, su ludia co radi opravia nefunkcnu vec aj ked je to uz normalnym sposobom neopravitelne a radsej stou opravou stravia aj tyzden ako by mali kupit nove. Aj ked vzhladom na cas co stym stravi je to nerentabilbe. Asi ho ma vela Ja ho chapem.
Este jeden odrb sa tu da spravit, ale pockam si na vysledok testu.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod boraicho » 19 Júl 2019, 08:35
mato nehnevam sa vobec, prečo... viac menej mi ide o novú znalosť. Ja som zmiereny že to nefunguje, ale vyskušam posunuť tu vrtuľku nižšie a ešte zo zvedavosti vytlačim novu vrtuľku.
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 31.1
Odoslaťod romiadam » 19 Júl 2019, 11:17
Zatial netlac nic. Momentalne nevieme ci su lopatky zodrete a o kolko. Ak vytlacis moc vysoke lopatky, motor moze byt trvale pretazeny a moze zhoriet. V lepsom pripade sa len zvysi teplota vinutia.
Medzitym mozes este zavolat niekam kde predavaju ND na to tvoje cerpadlo a opytaj sa ich ze ci maju tu lopatku. Ak ano, opytaj sa ake su vysoke, ci uz samotnej lopatky alebo crleho kolesa, ze chces si byt isty ze to tam pasuje. Ak to povie, budes vedied ci ta tvoja lopatka je zodreta alebo nie a o kolko. Ak bude moc zodteta mozes ju rovno aj kupit.
-- Spojený príspevok 19 Júl 2019, 10:20 --
jenda23 napísal:Nevidím důvod nerovnoměrnosti průtoku na lopatkách, však se otáčí. Maximálně dojde k nerovnoměrnosti průtoku v různých geometrických částech komory. Ale asi excentricita sacího otvoru není podmínkou. U jiných pump je ve středu rotoru, to je pravdou. Ovšem většina ponorných čerpadel má sací otvor vyosený, zajímal by mě tedy skutečný důvod pokud se mýlím, jelikož nějaký bude.
Vlastne mas pravdu jenda23, funguje to aj ked sacia diera nie je vstrede. U sigma cerpadiel pre vadaren su otvory tiez na bokoch od osky, asi lebo tam je oska, ale funguje to tiez.
Ale kedze nie som specialista na pumpy, neviem aky je tam v tom rozdiel.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod Atlan » 14 Aug 2019, 18:45
UZ si vytlacil ? lebo ja uz jednu vrtulu tlacim. a nieje mozne zeby tam nieco chybalo ? lebo tak ako to je, s tou 11mm vrtulkou to nemoze tlacit, davam novu s vyskou 35mm tak som zvedavy......
Tvar sice nic moce ale aspon nieco to cerpat musi. uz som jednu tlacil do maleho cerpadla na naftu. Co som pouzil na cerpanie vody.
Atlan
Obrázok používateľa
Založený: 01.02.2008
Odoslaťod romiadam » 15 Aug 2019, 14:32
Boraicho, ako si dopadol? Vyhodil si to alebo sa na tom pracuje?
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod Atlan » 18 Aug 2019, 10:47
Vodu to cerpa aspon z vedra, hadicu som neskusal. Chcelo by to upravit lopatky do obluka, ako origo. Material abs, maticu som nahrial a zatlacil aby si vyrobila 6hrany otvor :D tlac cca 2,5hod
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Atlan
Obrázok používateľa
Odoslaťod boraicho » 18 Aug 2019, 11:12
No nerobil som ešte nič, nejak nebol čas, prevažne sa vozim motorke.
Ale bol som v hechte a obzeral som si tie čerpadla, a furt mam pocit, že tam ta medzera medzi vrtuľkou a spodnym krytom je veľká a nie v desatinach mm ako sa tu spomína.
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 31.1
Odoslaťod romiadam » 18 Aug 2019, 11:37
Skoda ze si sa neopytal a rovno tlacil rovne lopatky.
2.5 hodiny zase nie je az tak vela.
Co znamena ze vodu to z vedra cerpa? Vodu z vedra ti aj ta stara lopatka bude cerpat. Chcelo by to aspon neake porovnanie voci starej lopatke. Napr. Ze stara lopatka dostrieka vodu z vedra do vysky 20cm, nova do 50cm. Nie je to idealne meranie ale orientacne vies ako sa to zlepsilo.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod Atlan » 18 Aug 2019, 16:54
Tak koli tomu nove. Cerpadlo kupit. Nepojdem. A ani neviem ako tlačilo vodu ked bolo nove.
V kazdom pripade mali byt lopatky este dlhsie je tam medzera medzi spodnym dielom a lopatkami
Atlan
Obrázok používateľa
Odoslaťod romiadam » 18 Aug 2019, 18:57
Kolko vody ti teraz tlaci? Ak na to das hadicu o priemere xy, strieka to este vo vyske 3M a ako daleko to dostrieka? Alebo za aky cas ti naplni 5L flasu z LIDL pri tych 3m vysky?
Toto meranie uz bude presnejsie a uvidis ako si na tom.
romiadam
Obrázok používateľa
Predchádzajúca
Naspäť na Voľná téma
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.60 sekúnd
