SVETELEKTRO • AHOJTE trafo 18-24v prevod na 15v
Kecajte o ─Źom chcete...
Odosla┼ąod ShadowKE » 09 Sep 2019, 17:29
Ahojte mam tablet 2v1 starsi ale sluzi....ale je tam trafo 15V a odislo mi/neviem ho najst :thanks:
mam z stareho notebooka adapter
AC 100-240V 2,5A
DC 18-24v 4.75A &90W
ako ho mam upravit aby mi tablet neshorel :D :?:
Pr├şlohy
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Zalo┼żen├Ż: 09.09.2019
Re: AHOJTE trafo 18-24v prevod na 15v
Odosla┼ąod Mek » 09 Sep 2019, 17:35
To "DC 18-24V" sa mi nejako nepozdava. Notebookove adaptery zvycajne mavaju fixne napatie.
Najjednoduchsie bude v tvojom pripade pouzit LM7815, pripadne LM317, ale asi k nim budes potrebovat vacsi chladic, v zavislosti od odoberaneho prudu kuria. Tipujem, ze ten tablet si cucne tak do 1A. Efektivnejsie je pouzit DC-DC menic, kupis na ebay a spol. z Ciny.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 607
Vek: 32.9
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Odosla┼ąod ShadowKE » 09 Sep 2019, 17:43
DAkujem ti za odpoved... nechce sa mi cakat mesiac kym dojde takze rad by som to vyriesil inak
a urcite nema 1A teda ja pochybujem... trafo bolo 1,5 a pri rychlonabijackach je aj 3A takze az tak ho ktorit nechcem ale jak jednoducho zrazit tie volty?
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod Mek » 09 Sep 2019, 17:51
Nejako takto (narychlo nakreslene v kicade). Dioda nie je povinna a hodnoty kondikov nie su kriticke.
Alebo s LM317 podla tejto stranky. Budes ale naviac potrebovat dva rezistory.
Naposledy upravil Mek d┼ła 09 Sep 2019, 17:52, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 607
Vek: 32.9
Odosla┼ąod ShadowKE » 09 Sep 2019, 17:52
5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converter Lithium Charger Step Down Module XL4015
https://www.aliexpress.com/item/3296645 ... b201603_53
take ?
https://www.aliexpress.com/item/3305664 ... b201603_53
-- Spojen├Ż pr├şspevok 09 Sep 2019, 17:53 --
ako som elektrotechnik ale uz asi 13rokou som s tim nerobil :D ani nemam plosaky ani suciastky aby som si to vyskladal to by bolo asi menej rentabilne nez to rovno kupit :D
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod zipaj » 09 Sep 2019, 18:08
s tou 7815 max do pr├║du 1A
zipaj
Pr├şspevky: 2697
Vek: 44.71
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod Dolfi » 09 Sep 2019, 20:24
Zd├í sa, ┼że ten zdroj je na 20 V, (j├í tam vid├şm bodku).
Aj zo 5 - 6 ks nejak├Żch r├Żchlej┼í├şch, (maj├║ v├Ą─Ź┼í├ş ├║bytok nap├Ątia), di├│d v s├ęrii to tak isto vyrie┼íi. Pr├║d pod─ża odberu tabletu.
Dolfi
Pr├şspevky: 10466
Vek: 67.13
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod ShadowKE » 09 Sep 2019, 21:36
to som chcel pocut :)
musi byt len dioda alebo aj daco ine ? rezistor ? a zapaja sa to len na plusko... minus zapojim normalne ze ?
a ked sa nepletiem mozu shoriet v tom pripade priamo prud prejde do tableta a ten to nema sancu vyrzat ze ? .... viem to poistit poistkou ? aku mam asi pouzit ? dam to ako poslednu za npr timi diodamy ?
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod Dolfi » 09 Sep 2019, 21:50
No di├│dy v s├ęrii, napr├şklad z plusu zdroja. Ni─Ź in├ę ! V┼íak si za tie di├│dy daj z├í┼ąa┼ż, treb├írs 1 A, (odpor, ┼żiarovku). A pomeraj si to. A ak nem├í┼í multimeter, tak si k├║p, treb├írs ten najlacnej┼í├ş. V┼żdy sa z├şde.
Poistky a podobn├ę ochrany s├║ ti nani─Ź, (zbyto─Źn├ę). Ak spr├ívne pripoj├ş┼í 15 V zdroj na 15 V tablet, tak sa ni─Ź nem├┤┼że sta┼ą. Tablet si "cucne" potrebn├Ż pr├║d a v┼íetko je OK.
Dolfi
Pr├şspevky: 10466
Vek: 67.13
Odosla┼ąod ShadowKE » 10 Sep 2019, 20:11
Tvoju spravu som vtedy necital necital xD asi som zabudol jak funguju diody ze ich treba dajak zatazit rezistorom to mam ties zapojit v serii ?
"kedze som "vyuceni" elektrotechnik vybavu ako taku mam a velmy dobry merak ties xD nastastie"
nasiel som iny adapter 16,7v a rozobral som DVD-T tuner dal som z tamat prec 4 diody a dal som jeden ked sa nepletiem vola sa to potenciometer xD a takto som to zapojil
moju fusersku pracu nekomentujte 8)
ALEEE po premerani malo 15,5V a ked som zapojil Tablet tak sa nedialo nic po niekolkom opakovani zapojeni ked som nato kukal jak vyorana mys 8O tak ZRAZU zacalo nabijat pekne blikal tablet.... po chvilke ked som ho siel skontrolovat MAX minuta tak zasa sa nic nedialo (a tablet nelo zapnut ktory nebol stale zapnuty asi po vise pol roka)... cez koncovku som znova premeral a malo konstantnych 15,5v ale samozrejme nemeral som pocas zataze... rozmyslam ze pri tomto adaptery by som mozno mohol pustit priamo stavu do tableta :?: ciii ?
aky mate nazor k danej situacie ? :D :crying: respektive ako to upravit
pri tichto diosach asi takzo zo stareho adaptera zrobim 15V
Pr├şlohy
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod ShadowKE » 10 Sep 2019, 21:38
pre upresnenie jedna sa o tento model mramci spotreby mozno pomoze daco
tf2001 eee pad asus
Battery
12 hours; 25Wh Li-polymer Battery *4
18 hours pad with dock; 25Wh(pad) + 22Wh(dock) Li-polymer Battery*4
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod Dolfi » 10 Sep 2019, 21:55
Trochu ma nech├ípe┼í. Di├│dy v priepustnom smere, treb├írs pri menovitom pr├║de, maj├║ ├║bytok zhruba 1 V. Preto som ti radil zapoji┼ą povedzme t├Żch 5 ks di├│d do s├ęrie a za┼ąa┼żi┼ą nejak├Żm odberom (1 A). A pomera┼ą to. No a ak je to v pohode, (v├Żstup m├í povedzme t├Żch 15 V), odporov├║ z├í┼ąa┼ż treba odpoji┼ą a pripoji┼ą to na tablet.
Neviem ako konkr├ętne u teba, no tablety, telef├│ny a pod., oby─Źajne nie s├║ ochotn├ę sa nab├şja┼ą "len tak". Kontroluj├║ si "v┼íeli─Źo" v zariaden├ş, (teplotu, prepojenie pinov, konkr├ętnu hodnotu odporu a pod.), alebo si len nemal kontakt. ┼Ąa┼żko radi┼ą ... :wink:
Dolfi
Pr├şspevky: 10466
Vek: 67.13
Odosla┼ąod ShadowKE » 11 Sep 2019, 07:46
Potom skudim este mam jeden 12v 4,7A viem npr do serie pred to dat 2 baterky? XD
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod Edgar » 11 Sep 2019, 10:16
ShadowKE nap├şsal:pri tichto diosach asi takzo zo stareho adaptera zrobim 15V
Pozer├ím ┼że tam m├í aj vetvu 16V 500mA, t├║ by som zapojil k─żudne aj napriamo (ak je stabilizovan├í samozrejme) alebo s jednou di├│dou v s├ęrii.
Edgar
Pr├şspevky: 1569
Vek: 23.07
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod ShadowKE » 11 Sep 2019, 10:35
Presne to vyskusam lebo teraz bmnejde takze asi som bars zrazil
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod tom666 » 11 Sep 2019, 14:03
ShadowKE nap├şsal:Ahojte mam tablet 2v1 starsi ale sluzi....ale je tam trafo 15V a odislo mi/neviem ho najst :thanks:
AC 100-240V 2,5A
Pou┼żi tento DC-DC step down converter:
https://www.ebay.com/itm/173427982213
Pr├şlohy
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1236
Vek: 56.1
Zalo┼żen├Ż: 05.05.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod ShadowKE » 11 Sep 2019, 21:03
DAKUJEM :applause: :applause: :applause:
tak┼że je to zapojene na priamo cez 16v trafo 0,5A... stale ked som dal diodu neukazovalo ze nabija ale zapol sa... ked som vsetko odpojil zacal pekne nabijat... POMALI ale isto....
ten TRANSFORMATOR som objednal... ked dojde racej ho zapojim...ale mam otazku pise ze je na 3A jedna sa o vstup alebo vykon pri vystupe ?.... neze ho spalim ked napojim 5A trafo.... ????
Pr├şlohy
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Odosla┼ąod Mek » 11 Sep 2019, 21:08
Ked je raz trafo na 5A a zapojis donho nieco co berie 3A, tak bude tiect 3A, nic nespalis.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 607
Vek: 32.9
Odosla┼ąod ShadowKE » 11 Sep 2019, 21:10
:thumbup:
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd
