Flasa z hasiaceho pristroja TLAK
Nazdar viete mi povedat aky max tlak znese nadoba z práškoveho hasiacehi pristroja? Na obale nic nevidím .
- jenda23
Re: Flasa z hasiaceho pristroja TLAK
Pokud je v pořádku měla by s prstem v prdeli unýst 20 atmosfér...
A na obrázku opravdu není práškovej hasičák
ak nazabudnem spýtam sa otca. Je 20 rokov požiarny technik
Ten obrazok je len ilustracia
1bar je 1 atmosfera? cize 20 barov?
na flaške je to vyrazené. z fotky to nevidno.
Na obrazku je COckovy, pozeral som 2 ale starsie modeli COckoveho jeden ma vyrazene 190Atmosfer a druhy 25Mpa.
Podlamna na kazdom to bude vyrazene, pozri si konkretny kus.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
OBRAZOK je len na ilustraciu ja mam doma praškovy.
chcem to na nieco taketo. potrebujem aby to vydrzalo 4 bari a bude OK
https://www.youtube.com/watch?v=LzpHj0G ... re=related[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=LzpHj0GA ... re=related
Flaške od koly bude robiť problém náhla zmena tlakov Ale prežije, už som sa s tým hral. Tie hasiace prístroje bez problémov zvládnu popísaný tlak. S veľkoobjemovými zásobníkmi je to ťažšie - aj pomerne malý tlak (4bar, atp) môže pri zlom technickom stave spôsobiť explóziu s nepeknými následkami.
Z hasičáku robím pieskovačku, už nejaké tri roky a nemám na to veci, potrebujem čo-to vytočiť.
Inak tu sú tlaky náplný niektorých plynov (orientačne):
Oxid Uhličitý - CO2 - 60 BAR malá flaša, 120 BAR veľká flaša,
Acetylén C2H2 - 20 BAR,
Kyslík O2 - 150 BAR.
Jedine co je na flasi vyrazene je na spodku cislo 89 159963 II
toto je moj hasicak.
http://imgupload.sk/images/8/v/8v1kid9c5qfp23t8stdq.jpg
Tvoja otázka už zodpovedaná bola - áno, 4 bary znesie ako nič. Je jedno, čo je na fľaši, tieto fľaše sú aj tak konštruované na vyšší pretlak.
Pri tlakových nádobách sa udáva jednak -pracovný pretlak- ktorý je bežný počas prevádzky,
- skúšobný tlak, ktorým je nádoba skúšaná pri revíziách.
/ten je mnohokrát vyšší ako pracovný/
Na striekanie ,ako vzdušník ,vhodne poslúži aj obyčajná stará pneumatika na disku, natlačená kompresorom napríklad na
4 ATP,/4bary,400kPa/ a potom sa z nej dá čerpať tlak do pištoly na striekanie.Čím väčšia pneumatika, tým dlhšie sa strieka.
Prepáč, ja som si nevšimol odkaz na video, nemal som predstavu, na čo flaška bude. V tomto smere by som chcel doplniť, že takto zhotovený kompresor nie je vhodný na striekanie, pieskovanie, tlakové nanášanie, pneumatické rotačné náradie a ihlový oklepávač. Všetky tieto výrobky majú vysoký odber vzduchu, čo chladničkový kompresor nebude schopný dodať. Dá sa to využiť ešte na tú sponkovačku, ale viac, ako 6 rán za sebou nedáš. A ten tlak bude malý, zdvihni ho na min. 8bar. Flaška znesie a chladničkový kompresor bez najmenšieho problému natlačí.
ja si myslím že keď tie hadičky na tom videu vydržali 4 bary tak nejaký flaša s hasičaku to zvládne ako nič.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Veď to,
chladničkový kompresor natlačí aj tých 10 barov,ale trvá mu to dlho,a navyše ,,vyplúva olej",ktorý treba zachatávať filtrom,
ale ak potrebujeme väčší objem vzduchu, za kratší čas,musí sa použiť výkonnejší piestový kompresor,napríklad z brzdového systému nákladných aut.
Na také striekanie fixírkou,ako je v tých videách,stačí aj starý vysavač s výstupom na hadicu.
Volakedy sa predávali striekacie pištole,ktoré sa napojili na hadicu vysavača /na vývuk/ a striekalo to parádne,skoro ako KOVO FINIŚKA.
Tie priesvitné hadičky zdržia v pohode tých 6 Barov,ako býva vo vodovode,ale na striekanie farby stačí za redukčným ventilom na pištolu v pohode len 2 Bary.
PET flaša vydrží aj 20 barov,lenže má malý objem, a preto je nepoužitelná ako vzdušník pre komresor na striekanie.
Čím väčší objem vzdušníka, tým dlhšie sa dá striekať s rovnomerným tlakom na pištoli.
Flaše sa skúšajú na 20-25 atmosfér. Na toľko je natlakovaná každá vyrobená flaša. Potom sa tlakujú bežne na 5-6 atmosfér. Toľko mi povedal otec, ktorý je požiarny technik
Ak to potrebuješ na Airbrush tak sa vykašli na hasičák a radšej to urob z nádoby,z ktorej sa plnia chladivom klimatizácie a chladničky.Je to nevratný obal,takže sa vyhadzujú.Ľahko zoženieš u nejakého servisáka alebo v zbernom dvore.Má to objem cca 20l,tak ti nebude musieť bežať kompresor neustále.
Ja mám malý, 1kg práškový (hoci by som ho použil nerád) a je tlakovaný na 16BAR, dokonca tlak sa zvyšuje so stúpajúcou teplotou.trunek napísal:Flaše sa skúšajú na 20-25 atmosfér. Na toľko je natlakovaná každá vyrobená flaša. Potom sa tlakujú bežne na 5-6 atmosfér. Toľko mi povedal otec, ktorý je požiarny technik
Na "homemade" kompresor by som radšej zohnal nejaký piestový aparát, napr. z LIAZky. V zberných dvoroch je toho fúra.
a mohol by som sa spytať ktora nadoba/zakeho hasičaka je najlepšia na nplnenie co-ckom ? ďakujem
potrebujes to na zvaranie? Ak ano, tak to ti nikde podla mna nenaplnia... jedine, ze budes mat doma velku bombu s CO a budes si to na svoju zodpovednost prepustat sam. Inak ak maju uz neplatnu tlakovu skusku, musia byt nastriekane / natrete na ciernomire_k napísal:a mohol by som sa spytať ktora nadoba/zakeho hasičaka je najlepšia na nplnenie co-ckom ? ďakujem
Inak, pouziva sa na to tato flasa :
link na ne :
http://stroje.mybazar.sk/inz/na-predaj- ... 87412.html
