Slovenský lapač blesků
- Gavin Milarrr
Re: Slovenský lapač blesků
Co je to za spravedlnost?
O co více blesků nalapáte na Slovensku, o to méně jich potom zbude na Česko.
Žádám pozastavení výzkumu, dokud se spravedlivě nepodělíme!!!
- kubo150
Počul si, ludia sa chcú bleskov zbaviť, a patent má zatial len slovensko, nik iný sa výzkumom nezaoberá, takže asi to nebude len tak sranda sa deliť, pretože pre ostatných sú blesky v podstate odpad a páchajú len škodu....
Ale zaujímavá je energia skrytá v blesku, neviem či sa jedná o rady GWh, ale taká jedna gigawatt sekunda je predsa len dosť energie, presne 277 kWh takže pre pár domácností celkom dosť. Ak by to predsa len tomu chalanovi vyšlo, a dokázal by uchovať nejakú podstatnú časť blesku, mohlo by sa jednať o zaujímavé energetické riešenie.
Trochu fantázie: Už vidím ako bude stačiť, aby do auta udrel blesk a máš nataknované Dojde ti palivo? energia? minú sa batérie? nevadí, lásérom zablikáš na mraky, trocha ťa vystriela a jazdíš ďalej
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Peťus
koukal jsem na jejich stránky a nic nového tam není... zapadlo to v zapomenutí?
Možná shání tu usměrňovací diodu nebo skupují pozemky na ty akumulátory...
nevyjde, lebo ak bueš mrakom odoberať el. energiu budú sa menej priťahovať a tým pádom sa ti celá búrka rozpadne. blesky sú len prebytočné naakumulované napetie, ktoré ale prípadným vodičom stiahneš tak ako kondenzátor len to mu nik nepovedal.kubo150 napísal: Ak by to predsa len tomu chalanovi vyšlo, a dokázal by uchovať nejakú podstatnú časť blesku, mohlo by sa jednať o zaujímavé energetické riešenie.
- djwiktor
- Vek: 36
Kedze sa studiu burok venujem uz dlhsiu dobu, mato to viacmenej vystihol pekne jednoducho... blesky su vybojmi medzi roznymi potencialmi mrak-mrak, alebo mrak-zem a podobne... ak vsak niekde ten potencial zmenite, jednak napriklad 20m hromozvodom, tak si treba uvedomit, ze namiesto toho aby blesk mal napriklad rozdiel potencialov 100000V tak to bude uz len 80000V ( priklad ) ... a navyse, doslova by sa tym ''odsaval naboj '' a tym padom ako mato poznamenal, burky aj blesky by boli bud slabe, alebo by sa bleskova aktivita uplne potlacila - v USA uz podobny pokus robili, ked umelo znizili naboj v mrakoch jodidom striebornym, a raketkami s drotikmi.. burka doslova skapala, co sa elektrickej aktivity tykalo, a zaroven sa znizilo aj meratelne elektricke pole v okoli .. .
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Velmi zaujímnavý nápad, pre tú srandu by som spravil jeden závit na starom toroide a skúsil nabiť jeden kondík
no chcel by som vidieť to sklamanie investora pre toho pometenca .....
- daqq
- Vek: 36
Co to citim vo vzduchu? Volovinu?
Zjavne je to aj chranene: http://registre.indprop.gov.sk/registre ... =131009878
Ach, mato mato zas je tu niekto pometenec a to usudzujes z 10 minutoveho videa. No, co dodat
Ale tiez som skor skepticky, ved len tie supravodive zalezitosti okolo. Napriklad supravodivy uzemnovac ? Ved to si neviem ani predstavit Ale napriek tomu ze je to malo pravdepodobne, neoznacil by som ho hned za pometenca. Nie je to perpetacky typ nezmyslu.
A. Einstein
A. Einstein
Mas pravdu, nie je to perpetacky pomatenec, ale uplne iny pomatenec
Toto su taki ludia absolutne netknuti technickym myslenim. Ale nevadi, este stale sa mozu uplatnit v inych povolaniach, napriklad v zime byva nedostatok kuricov.
Lebo jarko povedal Teraz treba zastavit vsetky vyskumy, treba sa prestat snazit, kaslat na to, nezaoberat sa tym sak naco, strateny cas, nie ? Genialny pristup, gratulujem. Ale keby ste mali aspon detailny popis zariadenia, nic vobec nic nepoviem ak by z neho bolo jasne citit nezmysel. Ale takto ? Hned odsudit. No neviem. Sak to je jedno kazdi ma na to iny nazor no. Mna by napriklad zaujimaly detaily, technicke rieenia a az tak by so nieco tvrdil.
A. Einstein
A. Einstein
Ked nieco nie je biele, je to automaticky cierne a cely svet je cierny. Argumentacne peklo ad absurdum
Netreba zastavit vyskumy, ale treba niektorym individuam vysvetlit, ze zivot maju len jeden a skoda ho premrhat volovinami, ked mozu robit nieco uzitocnejsie, trebars pozerat serialy.
Precitaj si tu dokumentaciu k uzitkovemu vzoru http://registre.indprop.gov.sk/registre ... 0/5204.pdf
Nooo, hned sa bude o co opierat Poobede precitam teraz nemam cas. Ale ak teda si to cital, a vravis ze nezmysel, tak potom to zrejme blud bude. Cize beriem spat, myslel som, ze o nezmyselnosti pises len ciste na zaklade toho videa. Diki, zaujima ma to co to teda vyspekulovali
A. Einstein
A. Einstein
spin sory, ale každý výskum, musí mať aj nejaký logický základ. ak viem že voda nebude tiecť hore kopcom, tak predsa nebudem skúmať samovoľnú kynetiku pohybu vody smerom hore. jedine že by som bol pometenec ....
ale problém neni v ňom, ale v jeho okolí. keby bol môj kamarát a zaujímal by sa o tento problém, tak by s tým ani nezačal, lebo peknee by som mu vysvetlil prečo vznikajú marky a ako vzniká v nich statická elektrina. lenže on nemal toto šťastie a buď to sú doma silne nevzdelaný, teda rodičia nepoznajú základné fyz. princípy, alebo je totálne izolovaný od vzdelaného sveta. takže ja ho nazývam rovno a priamočiaro pometenec, a ty ho kľudne volaj výskumník. je otázne aký prístup by ho postavil na nohy. ja som presvedčený že takto mrhať svojim časom je totálne sprosté ...... ale ak na to niekto má , prosím , ale pre mňa je to len pometenec " -- človek s pomäteným, nezdravým rozumom" akto považuješ za nadávku, tvoja smola podla mňa to je jasný popis jeho stavu ..... obzvlášť keď si o ňom pozrieš informácie na nete
a mimochodom čo taký Diviš ? niekedy roku 17xx ? na ten príbeh sa už akosi pozabudlo, ako kdesi dosiahol že nastalo obdobie velkého sucha a miestny ho hnali aj so svojou anténkou. a tento pometenec pridal trafo a akísi divný akumulátor a podivnú značku diódy a dal tam len jednu diódu, takže stratí 1/2 energie, ale čo už .
- lucky62
alebo je možno až moc chytrý... Jasný cieľ: Zohnať investora! Že z toho nič nebude, nevadííííí...
Keby vo volakedy nasi predkovia vedci povedali ze je to nezmysel a kaslu na to tak doteraz nieje ani elektronika .Veda vznika skusanim vyskumom a teda pokusmi .Tie ci vydu ci nevidu to sa uvidi .Podla mna je to zatial len v plienkach.Tiez dakedy ludia na vedcov kukali ako ci padli z marsu a tiez si mysleli ze zem je plocha a vseliaka ina a vyidite kam sme sa dostali
. si prečítaj o čom sa tu bavíme. toto neni žiaden výskum !!!!! toto je peškvil pre neznalých. v čase mojej mladosti by sa človek s takýmto " vználezom " hanbil a chodil by po kanáloch a dnes sa mu klaňajú. to je presný opak toho čo tvrdíš. čo ten človiečik skúma ? že je eletrina v oblakoch ? alebo že ju vedie nejaký vodič ? alebo že sa to dá usmerniť cez diódu ? alebo že existuje cievka prípadne trafo ?
silno sa dehonestuje slovo " VÝSKUM " a podaktorí vedci z minulosti ako napr Tesla. to čo sa tu deje nemá z výskumom a rozumom nič spoločné !!!! mne to pripadá ako krátkodobý záblesk pokusu znudenej hlavy o pokus s myslením. keďže ale neni na myslenie zvyknutá, tak je silno mimo reality.
- Gavin Milarrr
Lidi, proberte se, tomuhle se říká šarlatánství. Ten mlaďas je buď pitomej, nebo naopak vychcanej a čeká na pitomýho investora. Ten lapač blesků vykazuje známky perpeťáctví -- zatím to nefunguje, ale až někdo vymyslí takový a takový zařízení, materiál atd... Přečtěte si Gulliverovy cesty, třetí díl -- cesta do Laputy, Balnibarbi, Glubbdubbdribbbu, Luggnaggu a Japonska.
- 5 Odpovedí
- 801 Zobrazení
