Kotucova alebo stolova pila
Chcem kupit pilu mali sme kotucovu nieco taketo http://pily.heureka.sk/f:6213:120576;12160:120573/
no zbadal som ze pomerne za tu istu cenu sa da kupit aj stolova http://pily.heureka.sk/f:q:stolova%20pila/?o=4
Neviem sa rozhodnut klascika sa da rychlo schovat dakde prostze male rozmery ale zase nieje asi taka presna resp ruka nieje presna
stolova sice nema ako pisu nejake extremne rozmery ale zase mne by to trosku vadilo, nemam to ani kde dat, ale zase ma vyhody presnejsie rezy a lepsie nastavovanie .Mna by zaujimala jedna vec pri tej stolovej pri kupe je to poskladane ci si to musim ja poskladat?.Lebo ked som kupoval stojanovu vrtacku sice lacnu no ta bola uplne rozobrata kedze mala rozmery ako take .DIky
Re: Kotucova alebo stolova pila
Ono zalezi o d toho na co to potrebujes, kazda je totiz urcena primarne na nieco ine...
Stlova pila byva vacsinou zlozena, jedine treba nahodit vodiace listy do kolajniciek a kotuc namontovat, aspon posledne dve co som kupoval boli tak balene...
- muziker
- Vek: 75
To marek181818: Aj jedna aj druhá sú kotúčové píly. Len jedna je ručná a druhá stolná
muziker
no pouzie je take sem tam takze ziadne profi niesom stolar .Znacka mi v podstade u tych lacnych je jedno asi aka okrem Einhell to uz ani zadarmo
no zaujali ma tieto
http://pily.heureka.sk/gude-gtk-800/
http://pily.heureka.sk/gude-gtk-721/
pri zmene kotuca na drevo
http://pily.heureka.sk/ferm-ftz-600/
muziker no v podstate ano
no zaujali ma tieto
ohladom toho pouzitia sme sa asi nepochopili
nejde o to ci si profi stolar alebo nie. Mala stolova kotucovka sluzi na "presne" rezanie relativne malych kusov materialu. Vacsie dosky na tom odrezes uz iba s poriadnou namahou a nadavanim
Rucna kotucovna je univerzalnejsia co sa tyka pouzitia, daju sa s nou rezat relativne pohodlne aj vacsie kusy, zarezavat okraje drevennych konstukcii, zrezavat hranoly ... ale za cenu nizsej presnosti (aj ked da sa naucit robit s nou dost presne)
Takto som to myslel. A keby som si mal vybrat iba jednu, ja osobne by som isiel do kvalitnejsej rucnej, na domace pouzitie je vsestrannejsia
no pouzite je bezne drevo co ine , vacsinou dosky hranoly, napr teraz mame asi 4m dosky ktore chceme spravit na laty len sirka jednej dosky je asi 20-30cm a napr jedna lata by mala 4-5cm nato je skor ako pises lepsia stolova, vec sa ma ze sa blizia vianoce a chcem ani nie sebe ale brat robieva domaceho kutyla s drevom.
Ja by som bral najradsej oboje ale vybrat si mozem len jednu a vobec sa neviem rozhodnut kedze maju + -
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
pilu si vyberaj podľa toho čo chceš rezať, tieto "pily" maju nestabilnu koštrukciu cele sa to rozvybruje, mame jednu v robote kupovana asi 3 mesiace dozadu reže sa na nej malo a dosť tažko museli sme ju priskrutkovat ku stole, zeby nelietala po stole, na hobby je to dobre ale kazdodenu pracu to nevydrzi ... a prestnost je cca.1mm . Tolko mojich skusenosti
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
no ja to berem tak s rezervou no je to len na hobby 1mm je este celkom dobre horsie by bolo 1cm
Dobrý postreh Rudko,a okrem toho ,ak potrebujem aj stolovú, tak nie je problém urobiť si stolík a tú ručnú pripevniť zospodu .
Akurát je potrebné urobiť aretáciu vypinača a na stlík dať velkoplošný vypinač so zásuvkou, kde sa strčí prívod od pílky.
Nezabudnúť na kosák za cirkulárom.Ked sa urobí aj vhodné upevnenie tak, aby sa dala nastaviť výška cirkulára nad stolom, tak sa dajú rezať aj drážky.Dorobiť na stôl aj vodiace pravítko je asi samozrejmosť.Postačí to aj na chalupárske prerábky a nezavadzia to ako velký stolový cirkulár.
skoda ze nepredavaju taky pripravok rovno bez motora len takuto rucnu tam das
a hotovo
a hotovo
Ja som to vyrábal kamošovi,ale v núdzi stačí hocijaká konštrukcia,kde sa dá namontovať nejaký stôl,najlepšie na pantoch,tak aby sa dala čo najpresnejšie vyrezať drážka.Namontuješ zospodu na nejaký vinkel cirkulár,zapneš ho,a potom spúšťaš dolu ten horný stôl upevnený vzadu na pantoch tak, že si sám prereže presnú drážku.Potom stačí urobiť nejakú aretáciu stola v potrebnej polohe,alebo pevný stôl a zospodu výsuvný cirkulár,aby sa dala nastaviťt výška rezu.
Ani jednu z těch tří si nekupuj. Aušus už od pohledu.marek181818 napísal:no pouzie je take sem tam takze ziadne profi niesom stolar .Znacka mi v podstade u tych lacnych je jedno asi aka okrem Einhell to uz ani zadarmo
no zaujali ma tieto
U té GUDE GTK 800 je pěkná recenze - 100% jako mínus uvedl dost těžké
Hodně se zamysli na co to chceš. Má to rozmer stolu : 360 x 330 mm což je slušně řečeno pěkně na prd. Jak ti deska trčí víc jak půlku přes hranu stolu, je to řezání na prd. 4m desku na tom neuřežeš
np dpteraz sme rezali dlshie dosky tak ze postupne na stole jeden drzak koniec aby sa neprevazila a druhy pilil
- PYOTR
- Dátum registrácie: 07 Jan 2012, 13:13
- Vek: 11
Alebo si kúpiť okružnú pílu, a potom si dodatočne podľa potreby urobiť stôl zo skrine na vyhodenie.
https://www.youtube.com/watch?v=Ul-7F5plzJw
no to je pekne ani tazke nieje inak brat doniesol presne take iste dosky z roobty tiez zo skrin atd .Len potom to nebude darcek, kedze to len tak doma neschovam .No nic nejak si uz vyberiem
- dxr
jaeste dodam lacnu mal CarrefourEinhell TS 800 za 49e prave som vyhazdoval stary letakmarek181818 napísal:no pouzie je take sem tam takze ziadne profi niesom stolar .Znacka mi v podstade u tych lacnych je jedno asi aka okrem Einhell to uz ani zadarmo
no zaujali ma tieto
Ja by som asi isiel do pokosovej.
http://www.mall.sk/pokosove-pily/?gclid ... 3goddXsAZA
no ako som pisal eninhel ani zasvet uz
rozmysla som nad http://pily.heureka.sk/scheppach-hs-80/ skoro je to to ist ako toto http://pily.heureka.sk/metabo-ts-250/
rozhodujem sa medzi dvoma pílami Narex EPK16D a MAKITA 5704R, cena skoro rovnaká len odlišne parametre,má niekto skúsenosť aspoň z jednou uvedenou pílou? pozeral som aj test magazín spomenutá bola len Narexka
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235
Mal som v ruke obe. Obe na svoju cenu funguju velmi dobre. Otazka je co od nich ocakavas. Podla toho by som sa rozhodol. Ta Narexka je mensia, lahsia, ale ma mensi vykon a mesi priemer kotuca. Cize ak nepotrebujes rezat hrube materialy a potrebujes lahku dobre ovladatelnu pilu bral by som Narex. Ja som ju ocenil ked som visel pod strechou orezaval precnievajuce latky.
Makita ma trochu vyssi vykon a pojme vacsi kotuc. Ale je o kilo tazsia co pri praci nad hlavou pocitis pomerne skoro Je vsak velmi vhodna na pracu "na stole" ked potrebujes robit dlhe rovne rezy, pripadne potrebujes zarovnavat 60tky fosne.
Cize si hlavne premysli na co ju chces pouzivat a vyber si podla toho.
- 1117 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 850 Zobrazení
- 544 Zobrazení
- 1156 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1358 Zobrazení
