Hromy - blesky - poruchy.
- helios
- Vek: 62
Na tomto mieste sa môžte pochváliť, čo všetko Vám (nielen) doma odišlo pri údere blesku.
Začnem ako prvý:
Včera večer, keď som sa autom vracal domov, zastihla ma búrka. Keď som vychádzal z obce, za mnou asi 200m udrel blesk kdesi uprostred obce. Celá dedina zhasla, ja som pár minút poriadne nepočul. Po príchode domov (cca 3km od miesta úderu) som zistil zopár polomŕtvych a jedno mŕtve zariadenie doma. Odišli mi dva zapojené porty DSL routera (nezapojené prežili), sieťová PC karta 3Com zhasla úplne. Ďalej malé SDR rádio, ktoré hrá o polovicu tichšie ako predtým (napájané z USB), odpálený jeden kanál zvuku na videomodulátore (druhý kanál a video prežili).
Začnem ako prvý:
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Re: Hromy - blesky - poruchy.
Pri jednej búrke asi pre dvoma rokmi. Všetko bolo vytiahnuté zo zásuvky, odišli v troch počítačoch zdroje, DVD prehrávač odišiel zdroj, v telke prestal fungovať teletext, switch odpálený + acces point na streche odpálený, prenosný telefón sa už nedal zapnúť.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
akurát dnes bola v MT riadna búrka, tak som odpájal čo sa dalo, TV, notebook a netbook (na ktorých som bol) som vypojil a mal len na baterkách.. odpojil hlavné PC, a v tom DRRRRB blesk tak 100m od paneláku smerom hore na pole.. bohužial 2pc (staré, len na hladanie web a paralelný port) som nestihol odpojiť, a už nejde... ešteže mám v pivnici odloženú náhradu
Ono ak bleskozvod ktorym steka bleskovy prud prechadza par metrov od vypoctovej techniky, nepomoze ani svatena voda a nie to nejake vypajanie zo zasuviek a odpajanie od sieti. Toto je dost casty problem v pripadoch, ked boli zariadenia fyzicky odpojene a aj tak posli.
A. Einstein
A. Einstein
No, musím si zaklopať, ale mne sa nič také nestalo
Akurát raz neďaleko udrel blesk, a mne niečo cuklo v rozvádzači. Nič nie je obhorené, tak si myslím, že mihla elektrina, odpadol stykač, ale stihol sa vrátiť ešte.
- helios
- Vek: 62
Dnes poobede sa Záhorím prehnala riadna búrka aj s krúpami, zasa tu blízko buchol blesk. Odišiel mi DSL router, sieťovka v PC, meteostanica z Lidlu začala ukazovať o 20°C viac ako je skutočnosť, ani reset a výmena bateriek nepomohla. Asi pôjde do šmelcu. Musela to byť riadna pecka, lebo decká pozerali DVD a naraz bol obraz z neho čudne zvlnený a ponaťahovaný, ako ukazujú radi v hororoch. Po vypnutí a znovuzapnutí našťastie zariadenia začali fungovať správne. Ešte som sa viac hodín jedoval s PC, chcel som rozchodiť sieťovku na doske, avšak PC hlásil, že potrebuje driver. Bola fakt zábava hľadať driver ku MB, ktorý bol vyrobený niekedy okolo roku 2002. Hľadal som ho cez malý netbook, ktorému poriadne nejde klávesnica, bola to teda zábava na celý večer. Už to chvalabohu ide, tak sa tu môžem pochváliť.
Bývam v lokalite, kde si blesky asi spravili hniezdo. Za dobu,čo tam žijem si ich niekoľko pamätám. 1. u suseda - vzdušnou čiarou asi 150m - treslo do komína. Dedo niečo robil na povale -odvtedy bol hluchý a babka pláchala prádlo v pivnici,padla do vane -skoro sa utopila. 2. na opačnú stranu -asi 60m, tiež rana do komína - vytrhalo im elektroinštaláciu skoro v celom dome,zhorela chladnička. 3. priamo pri dome udrelo do el.stĺpa na križovatke - akurát som sa pozeral cez zavreté okienko na manzartke - skoro som sa poserinkal. Ďaľšie dva údery schytal orech vedľa v záhrade -- bez následkov (okrem orecha). Posledný zaznamenaný (pred tromi rokmi) bol priamo do jímača na mojej garáži (dom je spojený s garážou,strecha asi o meter nižšia ako na dome, jedna bleskozvodná sústava) Žiadna elektronika sa nepokazila, hoci bolo všetko popripájané, akurát vedľa garáže a domu, kde sú zemniace tyče uschla pôda a ešte dlho sa z nej parilo aj po búrke.
Tak že tvrdenie že
Tak že tvrdenie že
nemusí byť vždy pravidlom. Je to kuakua šťastie...spin90 napísal:Ono ak bleskozvod ktorym steka bleskovy prud prechadza par metrov od vypoctovej techniky, nepomoze ani svatena voda a nie to nejake vypajanie zo zasuviek a odpajanie od sieti.
- Vek: 64
spin90: ....Toto je dost casty problem v pripadoch, ked boli zariadenia fyzicky odpojene a aj tak posli......
Iba na okraj témy.
Elektrostatický výboj v ovzduší, ako aj do zeme vie do 1 km zničiť obvody a tie čím majú nižšie pracovné napätie, tak sú náchylnejšie. To je teória.
V praxi ale nové domáce spotrebiče nemajú prívodné káble dlhšie než 1 meter. Nie, že by súdruhovia v Číne šetrili materiálom, ale práve preto, aby indukcia vzniknutá na odpojenom kábli nenabrala väčší výboj (energiu). Len vtiahnuť zo zástrčky nestačí.
1. odpojil som rúter: O.K. ale na netienených, ako aj tienených kábloch vzniká absorbcia náboja. Ak vytiahnem kábel v stene a nechám ho v kompe, tak som vytvoril zachytávaciu tyč.
2. odpojil som anténu: O.K. ale na ktorej strane? Z TV, alebo zo steny? a.t.ď.
Všetko je to hra na náhodný zvodič.
Samozrejme najhoršie je to vtedy, ak distribučka nefunguje a všetky káble sú ako bezpotenciálové vodiče.
Ak by prišiel niekto z teóriou, že v praxi sú všetky elektrické zariadenia na 230V konštruované tak, aby vydržali náboj o napätí 1,5kV, tak má pravdu, ale to tiež neplatí pri odpojenom spotrebiči.
Iba na okraj témy.
Už som to písal do inej témy ale napíšem aj sem. V Pondelok prišla búrka ,trocha sa hrmelo niekde v diaľke a malý dážď. Bol som zo psom na dvore keď zrazu rana, tak som utekal všetko povyťahovať. Ked búrka prešla zistil som že mi odišli oba routre a myslel som si že zvukovka v PC ale nie odišiel mi mikrofón na slúchadlach. Neskôr som zistil že trafilo susedov dom a jemu odišlo všetko prežila mu len chladnička a bojler. Najskôr som nadával prečo mám takú smolu, ale ked som zistil že sused mal ešte vačšiu tak som si pomyslel aké mam šťastie.
- Andrej152
- Vek: 22
mna by zaujimalo , ked je burka ma vyznam aj vypnut istic ? tympadom od siete odpojim naraz vsetko , ale zasa ak to niekde slahne tak cez istic to prelezie ? samozrejme asi vyznam ma aj zo satelitu odpojit parabolu a anteny tak ?
Istic je v tomto pripade nic, ak pride priama sleha.
Ine je, ak by to bolo uz len nejake "zvyskove" prepatie, ktore nepreskoci kontakty. To by si si pomohol.
Zaklad je mat bleskoistky, nielen v zasuvke, ale aj na vstupe do domu, a na stlpe. Pri nepriamom blesku ti pomoze akurat tak kovova platna okolo celeho domu, vtedy sa v okoli naindukuje napatie, ktore moze odpalit citlive spotrebuce, aj ked su poodpajane a vypnute.
- Andrej152
- Vek: 22
aha ..
problem je v tom ze mame starsi dom - bez bleskozvodu , v rozvadzaci bleskopoistky nemame, dokonca len tnc.
notebook a vsetky take veci mam na prepetovke
samotna prepatovka, ktora sa preda je len na vyhladenie malych spiciek, ktore sa este mozu dostat do vedenia. Urcite same osebe neochrania pred bleskom. Tusim su 3, alebo 4 stupne. Prvy je priamo na stlpoch vedenia (iskriste), druhy je pri vstupe do budovy, treti by mal byt pri vstupe do bytu a az potom su tie, ktore sa davaju do zasuviek.
- Vek: 64
B (2) = v hlavnom rozvádzači, bleskové napätie a prúd
B+C ´tak isto v hlavnom rozvádzači
C (3) = v podružnom rozvádzači so vzdialenosti viac ako 10 metrov (t.z.v. koordinácia prepäťoviek...)
D (4) = v zásuvke, v predlžovačke, UPS-ka a.t.ď. posledný stupeň zachytávania špičiek naindukovaného napätia.
Ale ak nemáš B+C tak D je ti na nič, je to iba reklamný trik pre laikov.
TN-C nie je problém.
Delia sa na 4 kategórie Typ 0 (A) - sú prepäťové ochrany v energetike na VN a NN starne, sú to iskrištia a varistory (energetické transformátory dokážu tiež pomerne účinne obmedziť prepätia)
Typ 1 (B) - hrubá ochrana je buď iskrište alebo kombinácia iskrište + varistor
Typ 2 (C) - stredná je varistorová alebo kombinácia varistor + iskrište
Typ 3 (D) - jemná, to sú tie predlžkovačky s prepäťovou ochranou, zásuvky a pod. tu sa využívajú kombinácie varistorov, transilov a iskrišťa
Typ 1 sa potom aj delí podľa zvodových schopností, aký veľký bleskový prúd sú schopné zviesť a volia sa podľa kategórie objektov.
Pre LPL I by to malo byť 100kA (súčet všetkých pólov - takže pri 3f TN-S je to 25kA na jeden modul, to je minimum, môže byť samozrejme aj viac 30kA alebo 50kA), LPL II je 75kA a LPL III a LPL IV je to 50kA (stačia 12,5kA zvodiče). Ak sa správne nadimenzujú, mali by byť schopné zviesť aj priami úder blesku do vedenia.
Typ 2 je schopný zviesť prepätia naindukované pri nepriamych úderoch blesku do vedenia a spínacími prepätiami v sieti + poruchami v sieti.
Typ 3 je už len jemná ochrana ktorá by mala byť čo najbližšie pri chránenom zariadení (hoci aj sama čo to ochráni, mala by sa používať minimálne s typom 2, rozhodne ale neochráni pred priamym úderom ani pri blízkom údere).
A samozrejme okrem silnoprúdu potom treba chrániť aj všetky slaboprúde rozvody, takže v prípade dlhých káblových LAN rozvodov prepäťové ochrany na oboch stranách vedení čo najbližšie pri koncových zariadeniach, pre anténe rozvody koaxiálne ochrany hrubé (iskrištia) + pri koncových zariadeniach jemne s varistormi. A dodržiavať všeobecné podmienky a nekrižovať SLP a SIL vedenia, resp. ich neťahať pozdĺžne a dodržiavať odstupy.
Potom sa dá znížiť riziko poškodenia a zničenia, ale nikdy nebude na 100%.
Dakujem kolegom za podrobnejsie vysvetlenie, mne sa to nechcelo hladat, ja som si len pamatal zo skoly, ze je to viacstupnova ochrana a nechelo sa mi to hladat a to, ze ak nie su vsetky stupne, tak ten koncovy je zbytocny.
mne pred 4 rokmi udrel blesk priamo do stavby domu. Prešiel do fajermúru medzi klieštinami a štítom, cez ten do prekladu nad oknami v podkrovíkde sa zavrtal až do roxory v ŽB preklade. v mieste vstupu do múru rozbilo 300mm hrubý porobetonovy múr s priemrom kratera asi pol metra a urobilo dieru až do vnutraOdišli mi komplet všetky usporne žiarovky čo som mal v dome, a ta energia bola taka velka že sa naindukovala do káblov v stenácha to tak že mi vyrazilo zavreté dvierka rozvadzača a rozdrapilo prepatovky a dva prudové chraniče.
Nemal som ešte v tom čase bleskozvod, všetci susedia okolo mali, a jeblo to rovno do mojho....
Asi si mal lepší zemný odpor základov ,ako oni na bleskozvode.
Dcéra sa raz cez búrku pozerala práve cez okno, a videla ako drblo do stĺpa nedalekého vonkajšieho vedenia a kedže telefonne káble boli tiež ťahané na tých istých stlpoch, tak normálne preskočila iskra aj na to vedenie ,no a samozrejme jej odpálilo v počítači sieťovú kartu a na videu našťastie len poistku.Na to, že to bolo asi 25metrov od domu, tak to mohlo dopadnúť aj horšie.
Raz som bol na hríboch pri Čertovej skale a skryl som sa do takého skalného výklenku cez búrku a tiež asi na 50 m odomňa to napálilo do dvestoročného duba,tak že ho rozpáralo zhora dolu ako triesku a zbĺkol ako fakla.Našťastie to hned aj dážď uhasil.No tiež som sa skoro posral od toho rachotu a vzduch smrdel ozonom.
U brata v horárni nad Štiavnicou tiež trafil blesk do hromozvodu a celý barák hádam aj podskočil... a vedla mňa, zo steny vyletela krabica aj s vypinačom .Našťastie TV antena nebola na streche, ale v záhrade na palici, ináč by to schytal aj TV vstup.
- medved
- Vek: 30
U mňa našťastie nikde takto blízko blesk neudrel... no celkom prdel bola s Marxovim generátorom - ten sa používa aj na testy pri údere bleskom, dá sa skonštruovať tak, aby tvar vlny výboja odpovedal tvaru a času ako má blesk. Našťastie ten môj nemá toľko energie v pulze inak by som tiež likvidoval elektroniku naokolo v niekoľkých metrov .. no dokázal som s mojím Marxovím zrušiť elektroniku v celom dome v podstate - vypínanie monitorov od PC, zmrznutie klávesnice a myši, výpadok routra, wifi, každým pulzom výboja výpadol digitálny TV signál, telka ostala čierna a naskočilo "žiadny signál" tak obraz ak stihol nabehnúť tak v zápätí znova vypadol pri ďalšom pulze, tuším aj v reprákoch pukalo, rádio to pravdaže tiež odrovnalo... mobil je tvrdší oriešok, ten stále funguje.. ale dotykový displej ide ľahko zarušiť. Ak by som tam mal vyššie napätie a hlavne viac energie v kondenzátoroch tak isto by som doslova už likvidoval elektroniku v blízkom okruhu... takto sa ničomu nič nestalo len bola elektronika z toho v riti .. mal som tam odhadom 360kVp a dĺžka výboja 40-42cm.
U kamaráta sme potom skúšali jeho Van de Graaffov generátor, na stole v obývačke. Malé slabé iskri, nedá sa to porovnávať s mojim Marxom... prepäťová ochrana v UPS na PC zanedlho zareagovala na prepätie
Ktovie čo sa deje v kábloch a elektronike, keď tak fakt blízko niekde udrie blesk... asi začnem pri búrka odpájať z PC aj sieťový kábel, ako to tu tak čítam... ten mi ide cez polku domu krížom od routra do môjho PC... tak 10m kábla tam bude cez dom.
