Gitarova elektronika, tipy a triky, brumenie, tienenie atd.
- Loloone
- Vek: 51
je pre mna zahadou ze aj v low-end audio technike sa kazdy vyrobca snazi svoj vyrobok osetrit proti ruseniu, vacsina konstrukterov na to mysli uz pri navrhu (zemnenie, tienemie...) aj tych najlacnejsich zariadeni ale vyrobcovia gitar na to seru(...aj ked ty naozaj dobry nie )
nechapem to. ....vie mi to niekto z vas vysvetlit ?
aj ked toto nie je primarne muzikatske forum, verim ze je tu dost ludi ktory (aj ked mozno nie su muzikanti) by sa k tomu mohli vyjadrit...
dnes uz sa hlavne v drahsich modeloch gitar stretnete s tieniacou Cu/Al foliou ale u starsich gitar sa na to uplne sralo...
edit:
na jednom gitarovom fore (neviem to uz najst) som cital debatu o tom ze vlastne je to preto ze amiiiici mali volakedy v sieti 110V/40hz (???) a preto aj zemny brum bol mensi, az zanedbatelny co je na tom pravdy ? alebo je to mytus ?
edit:
Naposledy upravil/-a Loloone v 19 Dec 2015, 16:34, upravené celkom 2 krát.
Re: Gitarova elektronika, tipy a triky, brumenie, tienenie...
neviem kde sa nachadza tieniaca Cu/al folia na gitare ,..to som ešte nepočul. možo ak hodiš link na nazorny obrazok to pochopim.
brum, ruch by mal byť chranený klasickým tienenim, či už privodnym kablom (ako u mikrofoneho) tak aj kablikmi k snimačom ktore su tiež tienené ..možno akurat tu šachtu kde sa dava elektronika potenciometre prepinač by sa dalo zatieniť foliou.
btw .brum vznika hlavne pri skresleni singlových snimačov , ale to známe..
- Loloone
- Vek: 51
ja som takto odtienil vsetky svoje gitary, aj dalsie nastroje kamosom a znamim a zatial vzdy to pomohlo, spolu so zemnenim do jedneho miesta... rozdiel bol pocutelny hlavne u gitar 3x singlecoil ako stratocaster
na tienenie dutin pouzivam grafitovy spray + Alu foliu
-- Spojený príspevok 05 Jan 2015, 03:28 --
alu foliu nalepim aj na pickguard, a vsetky zeme (snimace, switch, kobilka) naletujem na podlozku vejarovku ∅14 a tu priskrutkujem pod volume pot. je to lepsie ako letovat to na telo potenciometra lebo sa zbytocne neprehrieva, ani pospojovanie ostatnych potenciometrov nie je potrebne
ale co nechapem ...ze preco to neodtienia uz rovno vo fabrike !?! je to jednoduche a lacne....
- Loloone
- Vek: 51
vedel by mi niekto poradit ako sa da zmenit polarita magnetu ?
obcas potrebujem zmenit polaritu (AlNiCo) magnetov v gitarovych snimacoch, niekedy sa daju fyzicky otocit (vytiahnut a zasunut opacne) ale nie vzdy ....vyrobca snimacov mi v slabej chvili prezradil ze je na to nejake zariedenie....
- muziker
- Vek: 75
Ak to nemáš veľmi ďaleko a máš trocha času, skús zájsť a pokecať si z mojim starým priateľom ktorý vyrába známe snímače Kent Armstrong. Roky sme sa stretávali na pražských hudobných veľtrhoch. Možno ti prezradí niektoré triky zo svojich dlhoročných skúseností. Je okrem iného aj starý muzikant
Juraj Turza, Táborová 11, 929 01 Dunajská Streda , SR , tel.: ++421-315-526746 , e-mail: turza1@stonline.sk
muziker
- Loloone
- Vek: 51
muziker@
vdaka za kontakt
ja to uz teraz posielam na "premagnetizaciu" panovy Slapakovy ...raz zacas ked treba
sanchez@
praveze nestaci... polarita magnetov sa musi striedat (sever - juh - sever - juh)
vdaka za kontakt
sanchez@
- muziker
- Vek: 75
Sanchez nezaškodilo by trocha si prv našrtať princíp činnosti elektromagnetického snímača a až potom niečo napísať. V roku 1966 vyšlo jedno číslo Radiového konstruktéra ktoré sa celé venuje tejto problematike - teda elektrofonickým hudobným nástrojom. Skús si to prelistovať - ide o dosť poučné čítanie pre tých ktorí sa slabšie orientujú v tejto problematike. Ide konkrétne o RK č. 1/1966.
muziker
- Loloone
- Vek: 51
V podstate je to jednoduche:-) polarita magnetov aj faza sa musi striedat' (cize sever / juh a plus /minus) u susediacich cievok by mala byt teda vzdy opacna polarita
Preto ak chces dat napr. na strat 3x SC stredny snimac ku krku alebo ku kobile treba aj "prehodit kablik" - fazu
ale aj magnety
dala by sa vyrobit doma taka masinka na magnetizaciu ?
ale aj magnety
- Loloone
- Vek: 51
Ja som este nevyrobil ziadnu gitaru ale tolko viem, ze ked otocim snimac v pickguarde nezmeni sa polarita magnetov
- Loloone
- Vek: 51
napajanie pedalboardu
input:12V DC
output: 8 x 9V DC /100mA galvanicky oddelene
chystam sa postavit tento zdroj pre pedalboard
podklady su so stranok: http://www.aresaudio.com ktore obsahuju aj dalsie zaujimave konstrukcie pre gitaristov
input:12V DC
- Loloone
- Vek: 51
ako upravit trafko....?
tak to prave testujem ...
plosak som robil s jeho podkladov co zverejnil na svojej stranke.... najprv som rucne zmensil vsetky diery na plosaku, neviem v com to kreslil ale "lochne" jak svet, a suciastky dost na tesnno (ziadna rezerva) len tak tak som to tam napchal, diody som zohnal len vo vacsom puzdre aj niektore elity
zatial mi ide len polovica (4 vystupy) asi mam zle namotane to trafko, pouzil som co bolo doma
prim: 2 x 5z - ∅0,9mm (vyvedeny stred)
sek: 8 x 4z - ∅0,3mm (motal som 4 naraz)
dost velka pakarna spajkovat ten lakovany drot, najprv to opalujem potom oskrabujem a nakonec este acylpyrin, uz som nafetuvany
no ale k veci...
na tej strane co funguje mam na sekundaroch az 31V a potreboval bych to znizit tak na 15-18V - poradte ako
tie ostatne 4 sekundare su asi naopak
no ale k veci...
Naposledy upravil/-a Loloone v 23 Okt 2015, 19:23, upravené celkom 1 krát.
- Loloone
- Vek: 51
Re: ako upravit trafko....?
schemu nemam
vsetko co mam je tu: http://www.aresaudio.com/stomps-power-supply.html
talianovy som uz pisal ale nic, je ticho
-- Spojený príspevok 23 Okt 2015, 19:22 --
prikladam datasheet toho IC- KA3525A
- muziker
- Vek: 75
Ktovie aké staré sú tie materiály a možno ani nechodí na svoje stránky. Ponúka tam síce nejakú schému, ale chce registráciu.
muziker
- Loloone
- Vek: 51
ja som tam regnuty ...ale schema tam neni len plosak a osadzovak
je to spinany zdroj na vstupe 12VDC na vystupe 8x9VDC galvanicky oddelenych
a ako som pisal chodi to dobre, teda zatial len 4 vystupy ale tusim kde som spravil chybu len musim znovu namotat to trafko tak pri tej prilezitosti bych uz znizil vsetky napatia na sekundaroch tak o 5 - 10V
skusim dat o jeden zavit menej
- Loloone
- Vek: 51
tak som nakreslil tu chemu:
este je tam PTC polymerova poistka v kazdej vetve
- Loloone
- Vek: 51
Re: Gitarova elektronika, tipy a triky, brumenie, tienenie atd.
kamos riesi uz dlhsiu dobu problem so sietovym napatim
ma lampove kombo fender a tvdi ze v kazdej sale sa to chova inak
1. brum niekedy viac inokedy menej
2. kombu akokeby niekedy chybala "stava", je to asi skor pocitove, ale tvrdi ze aj farba zvuku sa meni, niekedy to kresli viac a niekedy ho treba fest niecim nakopnut aby skreslovalo
treba povedat ze kable ma kvalitne a v poriadku, kombo je prelampovane, zda sa byt v poriadku
vyskusal uz rozne stabilizatory napatia, filtre atd... to brumenie nie je az tak podstatne a viem asi odkial pochadza,
ale ta dynamika a farba zvuku to je dost velka zahada
otazka:
do jakej miery ma na to vplyv "neharmonicke" sietove napatie?
existuje nejake dostupne riesenie (stabilizacia, harmonizacia, filtracia) pre taketo "citlive" zariedenia?
vopred dakujem za postrehy a skusenosti
otazka:
