Oblbnutie prepinania lacneho(vykurovacieho) a draheho prudu
Pokial viem. Tak tie nove hodini co prepinaju lacny na drahy a naopak prud funguju na impulz posielany jednou fazov. Takze ak mate (ako ja na dome) este pred hodinami poistky (3x50A) tak staci zistit ktora to je a v cas kedy sa prepina prud ju na minutku vysrobovat. A hups - hodini neprepli.
Ja osobne som to este neskusal a nemam to overene ale hovoril mi to jeden elektrikar .
Tak vyskusajte a napiste ci fungovalo.
Tak presne neprezradím ale na prepínanie tarify sa používa signál ktorý je obsiahnutý vo všetkých troch fázach. Presnejšie sa jedná o hromadné diaľkové ovládanie (HDO) ktoré umožnuje nie len prepínať tarifu ale dokáže prenášať neobnedzený počet povelok a tak ovládať čo len chceš (prepínanie tarifi, ovládanie osvetlenia, ovládanie kúrenia a podobne). Ak používaš HDO vo svojej domácnosti musíš za elektromer inštalovať filter aby sa signál nedostal do verejnej distribučnej siete.
Myslím že ak budeš pozorne čítať môj príspevok tak sa dozvieš viac než dosť. Trochu k tomu pomôže google a dozvieš sa všetko.
Každopádne dúfam že si uvedomuješ aké následky má tvoje možné konanie. Nezabudni na to ak by sa ti podarilo vytvoriť presne povel pre prepnutie tarify (čo nepredpokladám) tak prepneš asi celej ulici alebo možno aj celaj dedine a to bude trochu nápadné.
Rušenie a presluchy
V distribučnej sieti sa vyskytujú rôzne druhy rušenia, ktoré môžu spôsobiť nesprávne vybavenie funkcie prijímača HDO.
Medzi zdroje rušenia patria:
rôzne ponorné čerpadlá,
usmerňovače,
magnetické zosilňovače,
tyristorové regulácie,
zváračky,
nekvalitné spoje v inštalácii, a iné zdroje vyšších harmonických.
Za odstránenie následkov rušivých javov je zodpovedný ich pôvodca. Pri neuposlúchnutí písomného príkazu k odstráneniu rušenia má energetický podnik právo obmedziť alebo prerušiť dodávku elektrickej energie podľa obchodných podmienok dodávky elektriny.
usmerňovače,
zváračky,
Časové harmonogramy vysielania signálu HDO pre nasledovné oblasti:
Pre oblasť Liptovský Mikuláš sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 400 / 110 kV Liptovská Mara. Dosah signálu HDO - okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
Pre oblasť Žilina sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 400 / 110 kV Varín. Dosah signálu HDO - okres Žilina, Lietavská Lúčka po Rajecké Teplice , okres Bytča, okres Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Pre oblasť Martin sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 400 / 110 kV Varín. Dosah signálu HDO - okres Martin a okres Turčianske Teplice
Pre oblasť Banská Bystrica sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 220/110 kV Medzibrod. Dosah signálu HDO - okresy Banská Bystrica, Detva, Brezno a Zvolen.
Pre oblasť Rimavská Sobota sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 220/110 kV Medzibrod. (okresy: R. Sobota, Lučenec, Fiľakovo, Hnúšťa).
Pre oblasť Žarnovica sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 110 / 22 kV Žarnovica. Dosah signálu HDO - okolie Žarnovice.
Pre oblasť Rajec sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 110 / 22 kV Rajec. Dosah signálu HDO - od mesta Rajecké Teplice po obec Čičmany.
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
naco robit blbosti ked viem ze na to aj tak pridu, a budu s toho problemy?Sakasvili napísal:Ja sa o to zaujímam iba preto že ma to baví a že som zvedavý. Ale doma by som si to nedovolil skúšať. Hodil som to sem aby sme nad tým všetci podumali a vymysleli ako to oblbnúť. A bolo by to tu pripravené už pre toho kto by to chcel realizovať.
btw: ak mas dakde poruke osciloskop tak sleduj vsetky pred hodinamy a snad tam najdes modulacnu vlnu,
potom urob priepust na 191hz, a dakde ten signal analogovo nahraj, preved ho do digitalnej podoby a skus na PC rozkodovat ":)
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
HDO je možné preniesť (oficiálne) 800 povelov a neoficiálne je to obmezené iba úzkopásmovostou jedného kanálu a maxilánou frekvenciou ktorú je možné po energetickej rozvodnej sieti preniesť. Tažko povedať či táto schéma prekvaltuje hodiny. Ale určite by sa to dalo naladiť na 191Hz a potom len odsledovať PWM moduláciu a napodobiť ju.
v tom elektromeri je volajake rele, ktore sa prichodom signalu prepina;
no a na 99.9% ak odpojis napajanie, tak to rele odpadne a prehodi sa Ti to okamzite na na "drahu" tarifu
(zase az taki blbci v rozvodniach elektriky nie su...)
(a podla mna, na by na to neprisli, jeden dom pre nich nie je spotrebic)
No ja si skor myslim, ze oni ten signal vysielaju cely cas, ako je lacny prud a nevysielaju ked je "normalny"Sakasvili napísal:Takže keď vyšraubujem všetky tri poistky ktoré mám pred el. hodinami tesne pred vysielaním signálu a našraubujem ich až po odvysielaní, tak by HDO nemalo prijať signál o prepnutí a malo by ostať na lacnom prúde. NIE?
Ja len tak pre zaujimavost, raz nam tak doma slahol poblizku blesk, vyplo komplet vsetku elektriku v dome a naskocila az po urcitom case. Neskor som sa isiel pozriet na elektromer a aj ked bolo v dome zapnute svetlo tak hodina stala cize nepocitala odobrate KWh som dokonca pozapinal skoro vsetko co sme doma mali na elektriku aj bojler a pod. a nic, by ma zaujimalo ze co ten blesk v tej hodine sposobil ze sa zastavila. Potom sme ju samozrejme ako poctivy obcania dali vymenit. Cize mne z toho vychadza, ze v tej hodine sa to musi dat nejako spravit aby nesla. Pripadne budem cakat na dalsi blesk.
co ty vies, mozno nejaky silnejsi usmerneny impulz s Magnetronu, alebo niecoh podobneho, popripade miniatomofky, skratka vsetkeho co sposobuje vysoke elektorstaticke vyboje:-)
Ludia, ved 1kWh stoji okolo 4sk. ked chces usetrit nesed tolko pred PC a nehraj PC hry, radsej si niekam vybehni, a takto kazdy den aspon na 3-4 hodinky, a to mas za 365dni 1460hodin co je okolo 3tis. korun pri spotrebe PC priblizne 500W
- iwo1222
zrejme mas ten moderny elektronicky elektromer ze?extrem napísal:Ja len tak pre zaujimavost, raz nam tak doma slahol poblizku blesk, vyplo komplet vsetku elektriku v dome a naskocila az po urcitom case. Neskor som sa isiel pozriet na elektromer a aj ked bolo v dome zapnute svetlo tak hodina stala cize nepocitala odobrate KWh som dokonca pozapinal skoro vsetko co sme doma mali na elektriku aj bojler a pod. a nic, by ma zaujimalo ze co ten blesk v tej hodine sposobil ze sa zastavila. Potom sme ju samozrejme ako poctivy obcania dali vymenit. Cize mne z toho vychadza, ze v tej hodine sa to musi dat nejako spravit aby nesla. Pripadne budem cakat na dalsi blesk.
