Orlík 1JSK 75 výkres
Zdravím,
nenájde sa u niekoho montážny výkres tohoto agregátu? Kúpil som ho v použitom stave už pomerne dávno a začína ma srať, ako vyzerá, tak by som si ho dal do poriadku. Bude treba vymeniť, alebo dotiahnuť tesnenie olejovej vane, lebo mi slzí olej (síce za 3 roky nedokázal vytiecť toľko, že by som bol s náplňou "pod rysku", ale je to mastné a serie ma to). Ďalej tam mám nejakú trubku so sitkom - neviem, načo je, ale môže to byť odvzdušnenie kľukovej skrine, nefunkčné a napokon tu mám zablendovaný otvor na dochladzovači, odtiaľ ide akási trubka k spodnej remenici ventilátora, ktorá je z dvhoch kusov. Asi to bude nejaké odľahčenie, no ja tam tú trubku nemám, tak chcem to dať dokopy, lebo to je stroj na tri životy, len sa oň treba starať.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Vek: 29
Re: Orlík 1JSK 75 výkres
Už dlhšie som chcel založiť podobnú tému, ale nejako som sa k tomu nedostal. Riešim presne to isté. Našiel som doma tento kompresor s vadným koncentrickým ventilom, ktorý som vymenil, no chýba mi tam ten kryt tej remenice, kde má ísť tá trubka, ktorú bohužial tiež nemám. Slúži to na odľahčenie, no mňa zaujíma, ako to presne funguje. To len prepúšťa čas vzduchu preč, alebo ako? Nakoľko s týmto nemám žiadne skúsenosti, tak by som bol rád, keby k tomu niekto vedel povedať niečo viac. Tiež som rozmýšľal, či by to nestačilo zablendovať,no radšej si tu nechám poradiť. Okrem toho mi tam chýba nasávacie potrubie, ale to dám niekde vyrobiť.
- Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Vsetky diely na JSK sa daju stale kupit a vsemozne informacie o tychto orlikoch su na svarfore a na cnc fore.
Bežne to odľahčenie býva tak, že pri rozbehu je potrubie "otvorené" a po chvíli, keď kompresor dosiahne menovité otáčky, tak sa uzavrie a tlačí do nádoby. Pri vypnutí sa potrubie zas otvorí a uvoľní tlak, aby aj spätný ventil lepšie sadol.
Ako to funguje tu - netuším. Asi viem, ako, ale musím to otvoriť a spustiť. Potom by to možno stačilo osadiť obyčajným ventilom, aký sa používa dnes.
Zaujíma ma, načo je tá trubka
Ako si menil ten koncentrický ventil? Teraz som dal tak narýchlo dole hlavu a na ventile vidím len v strede skrutku. Ale to asi nebude ono, to by malo ísť dole celé z hlavy.
Momochodom, mám tam plno oleja, aj v dochladzovači, aj na pieste bol, žeby vadné krúžky? Či je to normálne?
Pozerám aj na ten mechanizmus, ale som z neho v ko.ote. Remenica je delená skrz šponovanie remeňa ventilátora, ale mám tam akýsi kúsok pásoviny na spružinách, neviem, čo to akože má byť, neviem si predstaviť, čo to má robiť
P.S.: a chýba mi tiež sviečka
No nakonies som sa nasral a objednal tesnenia, zajtra začnem s opravou.
Čo sa toho rozbehu týka, pozeral som to na fotke, za remenicou je nejaký tanier, ktorý sa odstredivou silou oddiali a pustí tú pásovinu, je to riešené dosť blbo. Mne ten tanier chýba. Tá pásovina potom vytlačí na odľahčovacej skrutke holendra ventil, keď je kompresor v kľude a naopak. Ďalej je to potom jednoduché - iba jedna trubka na koncoch s holendrom, jedna strana sa montuje na dochladzovač, druhá strana na liatinový dekel remenice. Tam je tá skrutka s ventilom. Keďže ja mám ten odstredivý mechanizmus v prdeli, dám tam časom solenoid, ktorý otvorí a vypustí vzduch z potrubia. Takýto bude môj systém
Na ten ventil som už prišiel, to sa len "vylupne" od hlavy, ale strhol som tesnenie, tak pôjde aj to, aj hliníkový krúžok medzi ventilom a piestom. Aj som ho mal rozobratý, vyzerá to OK, inak nový stojí ca. 70€
Rozvádzač osadím novými črevami. Poistku pomocného obvodu nahradím buď nejakým ističom, alebo svorkovnicou s poistkou na DIN lištu (osadená poistkou 5x20mm), stýkač a LRD ako bolo + dorobím central stop (do série s ovládacím obvodom). Zbuchnem farbou a šmytec.
No a nakoniec to streknem na modro a hotovo, žiadne sranie, to pôjde ešte mojim vnukom.
Ja mam dvojvalec a ten mechanicky odfuk idem najblizsie cely zrusit. Odtredivka so segmentami je nenormalne hlucna a uz ma to nebavi stale pocuvat. Z ciny som objednal 3 polcolove solenoidy na 230V. Dva dam do potrubia paralelne ( aby som nezmensil prierez ) a pri behu budu otvorene. Treti zatvoreny sa otvori po natlakovani, a vyfukne cast vzduchu medzi hlavou a spatnym ventilom. Po opatovnom rozbehu zacne tlacit do prazdneho potrubia tak ako klasika. Tlakovy ventil mam elektronicky s vystupom, ktorym spinam stykac. Na ovladanie solenoidov vyuzijem pomocne kontakty stykaca.
Tak nejak som to spravil aj ja, ale s tým rozdielom, že namiesto Tebou spomínaných 2 solenoidov v smere vzduchu do vzdušníka, som použil len jeden na odfúknutie. Už to má za sebou aj generálku, tesnenia som objednal u Eriv, rýchlo to dodali.
Vynovil som prakticky všetko.
Motor má vymenené ložiská.
Kompresor má vymenené veškeré tesnenia okrem prírub (to sa mi nechcelo sťahovať tie veľké ložiská + tam budú asi aj guferá). Inak na ňom nebolo potrebné robiť nič - ložiská boli v poriadku, piest nemal žiadnu vôľu a celé to chodilo obstojne.
Rozvádzač bol vykuchaný a osadený novými črevami. V rozvádzači sa nachádza aj solenoid, vzduch je vedený od dochladzovača do rozvádzača cez PUR hadicu, no vzhľadom na teploty ju asi nahradím PA hadicou.
Stroj bol kompletne nastriekaný.
Fotky napovedia viac
Mám však ešte jednu otázku - akú životnosť majú tie tlakové nádoby? Treba sa obávať? Mám uvažovať nad novým vzdušníkom? Alebo to moc netreba riešiť? Kompresor je nastavený na 7barov, diferenciálny tlak Δp je 2bary. Poistný ventil už asi tiež nebude poistný, čo?
Musím to dať na dva rázy...
- helios
- Vek: 62
Tlakovú nádobu môžeš zvnútra pozrieť po odmontovaní príruby, kamerou vnútri uvidíš, či nie je príliš vyhrdzavená. Alebo, ešte lepšie, zájdi s ňou niekde, kde robia tlakové skúšky nádob (tam, kde plnia technické plyny alebo potápačské fľaše), jedine potom budeš mať istotu. TIeto nádoby totiž hrdzavejú hlavne zvnútra, pri stláčaní vzduchu a jeho následnom ochladení sa v nádrži kondenzuje voda.
- juraj77
pekne si to zrepasoval....
Presne tomuto som sa chcel vyhnúť, ponevač mám obavy z toho, že keď tú prírubu odmontujem, už ju nedám späť bez toho, aby unikal vzduch. Tie tesnenia boli mizerné a toto tesnenie asi nezoženiem. A mám aj obavy z toho, že bude prehrdzavená dosť, svojho času sa tuším nedal ani vypustiť kondenzát, čo to bolo upchaté hrdzou... Takže asi tlaková skúška vodou.helios napísal:Tlakovú nádobu môžeš zvnútra pozrieť po odmontovaní príruby, kamerou vnútri uvidíš, či nie je príliš vyhrdzavená. Alebo, ešte lepšie, zájdi s ňou niekde, kde robia tlakové skúšky nádob (tam, kde plnia technické plyny alebo potápačské fľaše), jedine potom budeš mať istotu. TIeto nádoby totiž hrdzavejú hlavne zvnútra, pri stláčaní vzduchu a jeho následnom ochladení sa v nádrži kondenzuje voda.
Juraj, viackrát by som sa do toho nepustil, je to neskutočná piplačka a to mi ešte pomáhal dedo, samému by mi to trvalo dlhšie. Najviac zabrať dala výroba jedného dielu kapotáže, ostatok bola brnkačka. Najviac času zabralo striekanie...
Čisto teoreticky... Nestanovovala sa životnosť nádob na 40 rokov?
Pretože rok výroby tejto je 1982, t.j. do dôchodku pôjde až v roku 2022. Či?
- zipaj
- Vek: 48
Nie, v priemysle sa robia pravidelné skúšky všetkých tlakových nádob v pravidelných intervaloch ktoré sú dané podľa objemu a max pracovného pretlaku (ak sa dobre pamätám tak s objemom väčším ako 500ml), chodil som každoročne na školenia obsluhy tlakových nádob. Skúška sa robí pri naplnení nádoby kvapalinou (najčastejšie voda), aby pri porušení nedošlo k výbuchu a merá sa zväčšenie priemeru pri max pracovnom tlaku. (normálne metrom, aj keď sa to nezdá tlakové nádoby pri natlakovaní menia tvar). U vzdušníkov sa často vyskytuje jamková korózia (najnebezpečnejší druh korózie), pretože vo vzdušníku sa môže hromadiť skondenzovaná voda.
Naposledy upravil/-a zipaj v 01 Okt 2016, 13:42, upravené celkom 1 krát.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
https://youtu.be/XfLzFR-TOBc
Tu je taka rozborka nadoby...
Ja by som to doma odtlakoval vodou pomocou jednoducheho pripravku a wapky...
Naposledy upravil/-a mihal.dp v 01 Okt 2016, 15:39, upravené celkom 3 krát.
Ja poznám legislatívu, nakoľko tlaková nádoba je VTZ, mám dojem, že intervaly skúšok ustanovuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. Ja len chcem zahnať nejaké obavy. Využívanie je na súkromné účely, teda ja nie som povinný revidovať tlakové nádoby, el. náradie a pod.
Preto som to uviedol na teoretickú rovinu, keď výrobca stanovil životnosť na 40 rokov, či mám mať obavy. Samozrejme nádobu zanesiem na tlakovú skúšku, len teraz nie, na to príde rad neskôr.
- amater63
- Dátum registrácie: 06 Feb 2018, 22:51
velmi pekna praca, taktiez som teraz repasoval rovnaky model, mozem aj pridat fotky ak to nebude vadit, chcel by som sa ta opytat, za kolko minut natlaci z 0 na 10bar ... vidim ze mas 150l vzdusnik, elektromotor je kolko kw resp. Kolko otacok a m3 ma kompresor, dakujem
