SVETELEKTRO • Na ─Źom moment├ílne pracujete? VI.
Kecajte o ─Źom chcete...
Re: Na ─Źom moment├ílne pracujete? VI.
Odosla┼ąod Atlan » 02 Sep 2019, 08:02
74hc4052 hmm, este povedz ze to prepina audio vstupy alebo nebodaj nejake merane signaly.
Doporucujem pripojit osciloskop, a pozriet si ako orezava signal. S akou urovnou signalu pocitas?
Ked uz, mal si pouzit cmos 4052 s symetrickym napajanim. Aj tak ziadna slava.
Atlan
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2008
Odosla┼ąod dan21 » 02 Sep 2019, 08:16
Len to testujem. Nehovorim ze to pouzijem. Ked aj, nebude to do ziadneho hifi zariadenia :-)
dan21
Pr├şspevky: 2616
Zalo┼żen├Ż: 11.04.2007
Odosla┼ąod nalimko33 » 02 Sep 2019, 08:56
wili:
https://www.google.com/search?q=Ante+Au ... e&ie=UTF-8
u┼ż je jasn├ę kto je autorom?
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4337
Vek: 47.59
Zalo┼żen├Ż: 29.12.2008
Odosla┼ąod Wili » 02 Sep 2019, 12:36
7 malych uni talema traf to mi nejak na mistra nesedi :D posobi to na mna dojmom bastlu, proste v tom nevidim logicky vyznam to je vsetko :confused:
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.66
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod nalimko33 » 02 Sep 2019, 17:12
mal si sa ho na v├Żstave sp├Żta┼ą pre─Źo to takto rie┼íil - chalanov sa u neho vystriedalo ne├║rekom
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4337
Vek: 47.59
Odosla┼ąod sraj » 06 Sep 2019, 07:31
nová meteostanica...
Pr├şlohy
sraj
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 339
Zalo┼żen├Ż: 26.06.2009
Odosla┼ąod epto » 06 Sep 2019, 14:27
Ta meteostanica je finalna verzia, alebo sa to nejako "ucese" a da do krabicky?
epto
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 77
Zalo┼żen├Ż: 09.11.2012
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 06 Sep 2019, 14:48
┼áikovn├Ż.
D├║fam ┼że len v├Żvojov├í verzia. Pri v├Żvoji m├┤┼że pr├şs┼ą nep├íjiv├ę pole a moduly vhod. No nem├ím r├íd tak├Żto arduino-style fin├ílny v├Żrobok. Aj o spo─żahlivosti nep├íjiv├ęho po─ża som u┼ż ─Źo-to ─Ź├ştal.
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1549
Vek: 23.24
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod Wili » 06 Sep 2019, 15:57
Dnes som konecne ozivil a premeral svoje nove 500W konce. Jedna sa o prerabku tohto:
https://svetelektro.com/Forum/hi-fi-lea ... 29397.html
Prerabam to vsetko na profi dosky a asi upravim aj nejako krabicu. Jedna sa o mnou upraveny leach, rovnaky ako som zaciatkom roka robil aj s thermaltrakmi akurat ze je tu kludovy prud riadeny cez BDcko a upravy tj. vyhodena ochrana prebudenia VAS, upraveny prud diferaku a ovela rychlejsi (140MHz) rozkmit s 2SB649A a 2SD669A, low ESR kondy priamo pri kazdom koncovom tranzistore, dokonalejsie DC ochrany s casovacom zo siete a a kopa dalsich veci... je tu jeden par koncovych tranzistorov naviac oproti povodnemu zosilnovacu pre absolutnu spolahlivost aj do 4R zataze.
Tu su fotky z modulu a testovania:
Namerane hodnoty:
1k sinus do 4R (zelena vstup, zlta vystup) = cez 500W este pred limitom 8)
10k square do 4R, 1050W RMS :twisted: - meranie slewrate za vystupnou tlmivkou, do indukcnej zataze a so vstupnym filtrom 130V/us!! bez tlmivky a vstupneho filtru by to zrejme bolo este o dost viac 8) ale uz som nemal chut odpajkovavat veci z dosky aby som to premeral :roll:
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.66
Odosla┼ąod KaRaQ94 » 07 Sep 2019, 04:26
Sraj - zverejn├ş┼í potom aj nejak├ę podklady ku tej meteostanici ?
Lep┼íie je by┼ą akt├şvny ako r├ídioakt├şvny.
V silnopr├║de sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
KaRaQ94
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1043
Vek: 25.47
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2010
Odosla┼ąod nalimko33 » 15 Sep 2019, 11:15
e┼íte drobnosti a ide sa testova┼ą - Jungov superregulator
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4337
Vek: 47.59
Odosla┼ąod jezevec » 15 Sep 2019, 11:24
Nev├şm co je "superregul├ítor" a Junga nezn├ím.
jezevec
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1070
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Odosla┼ąod Milos66 » 15 Sep 2019, 11:47
nalimko33 nap├şsal:e┼íte drobnosti a ide sa testova┼ą - Jungov superregulator
Uvid├şme ako to dopadlo. H├ídam to bude dobr├ę. Potom to prubnem aj ja.
Milos66
Pr├şspevky: 4537
Vek: 53.64
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 16 Sep 2019, 21:15
Wili - ├║pln├í par├ída :) ...tie┼ż m├ím r├íd vy┼í┼í├ş po─Źet koncov ;) ale na s─żude...predpoklad├ím, ┼że uholn├ş─Źky si s├ím strekol na ─Źierno.
Ned├í sa to pre─Ź├şta┼ą na foto, budi─Źe ostali MJE15032/33?
nalimko33 - super :) tá biela je elegentos :)
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 88
Vek: 38.22
Zalo┼żen├Ż: 16.09.2019
Odosla┼ąod nalimko33 » 16 Sep 2019, 21:24
daj sem fotku Tvojej tvorby - ur─Źite ju tu pozn├í m├ílokto!
ur─Źite to bude in┼ípir├ícia pre mnoh├Żch
(nechcem d├íva┼ą odkaz na audioweb)
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4337
Vek: 47.59
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 16 Sep 2019, 21:34
No tak dobre :)
In┼ípirovan├ę s DPA440.
330W/4R
osadenie:
predok: BC550/560 + 2N5551/5401
VAS, predbudi─Źe: KSA1381/KSC3503
budi─Źe: MJE15032/3
konce: MJL21193/4
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 88
Vek: 38.22
Odosla┼ąod Wili » 17 Sep 2019, 13:25
Heh DPA na univerzalnej doske som este nevidel :finga: inak s tymi MJL ti to da 500W do 4R uplne bezproblemov 8) kup silnejsie trafo s vyssim napatim, akurat mozno budes musiet prerobit odpory k zenerkam na napajanie predku.
Do svojho som daval rovnake MJE budice, chcel som davat ine, rychlejsie 2sa4793, lenze zrejme by nemuseli zvladnut uz tak velky budiaci prud lebo je tam dost vysoke napatie. Tie MJE maju aj tak 30MHz tak asi stacia, vraj za rychlost je najviac aj tak zodpovedny VAS lebo tam vznika najvacsie zosilnenie takze to je asi jedno.
Meral si to DPAcko? zaujimalo by ma aku to ma rychlost, ci je to nejako vyrazne lepsie od toho rychleho leachu alebo to je to iste :roll: a aky si dal kludovy prud tranzistormi?
Ja svoj leach teraz nechavam v rozobranom stave a musim bud prerobit skrinku na nejake aktivne chladenie ventilatormi alebo ine vacsie chladice, este neviem ktore z toho, lebo tych 500W tie male profily neuchladia ani nahodou. Tiez sa cudujem aku malu tepelnu vodivost ma hlinik, na 30cm je rozdiel teploty na okrajoch chladica mozno aj 10-20 stupnov :confused: takze bud tam musim zohnat vacsi radiator co ma aspon 10-15mm zakladnu alebo nejaku hodne rychlu vrtulu co to ofukne :)
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.66
Odosla┼ąod maher » 17 Sep 2019, 14:02
Frantisek uk├í┼ż tu MULTIWIRE technol├│giu
maher
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Zalo┼żen├Ż: 10.09.2008
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 17 Sep 2019, 14:05
Aj m┼ła by to zauj├şmalo ako to vyzer├í zo strany spojov. T├í strana s├║─Źiastok je par├ída, akoby to bola leptan├í dps.
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1549
Vek: 23.24
Odosla┼ąod ShadowKE » 17 Sep 2019, 14:37
:crying: aj ja chcem tak├ę vedie┼ą, kr├ísne pr├íce :applause:
ShadowKE
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Zalo┼żen├Ż: 09.09.2019
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.78 sek├║nd
