Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Jan 2017, 09:23
Pozdravuje vás Miro.
zawin
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Vek: 34
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa zawin » 12 Jan 2017, 13:21
Dnes som robil zaujimavé meranie, ako driftujú MEMS magnetometre s teplotou. Na grafe vidno drift od pôvodnej hodnoty pri zmene teploty o 30C.
daqq
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa daqq » 12 Jan 2017, 13:56
Zawin: Dost. To sa len dvihne offset alebo sa zmeni aj "zosilnenie"?
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 12 Jan 2017, 14:10
Neviem ako by som odmeral zmenu zosilnenia v závislosti od teploty, musel by som ta prirobiť nejaký zdroj magnetického poľa. Spolieham sa na DS, kde udávajú veľmi malú zmenu zosilnenia v závislosti od teploty. Oveľa horšie je to s tým offsetom.
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 12 Jan 2017, 21:16
zavin: menit dve premenne je blbost, takze na zaciatok mozno iba zavislost na teplote.
daqq
Vek: 36
Príspevok od používateľa daqq » 13 Jan 2017, 15:13
To by bolo celkom jednoduche - pridas cievku ktorou budes robit externe magneticke pole, ktore zasahuje do oblasti magnetomeru. Nemusi to mat ani presnu geometriu. Mimo tepelnu komoru vyvedies kontakty cievky.
Pred ohriatim privedies prud na cievku v hodnotach napriklad 0A, 1A, 2A a 3A. Pri kazdej hodnote prudu spravis par merani. Potom ohrejes, pockas kym sa ustali. Ked sa ustali teplotne privedies na cievku zasa prud 0A, 1A, 2A a 3A. Znova pri kazdej hodnote spravis par merani.
Rozdiel medzi vystupom pri 1A a 2A by bol za predpokladu zachovania zosilnenia rovnaky nezavisle od teploty.
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 13 Jan 2017, 17:04
Môj prvý fotocestou vyrobený plošák :) Predtým som kreslil ručne fixou. Osvetlený halogénom cez kancelársky papier za 8 minút :)
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 13 Jan 2017, 17:07
vyzerá dobre,až na tie chybičky.
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 13 Jan 2017, 18:03
Aké? Nech sa poučím :)
juraj77
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 13 Jan 2017, 18:24
tá čiara cez celú dosku,cez spoje, dokonca to vyzerá akoby bola cesta prerušená....
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 13 Jan 2017, 18:34
O tej viem aj keď netuším kedy sa tam spravila :) Ovšem je to viacmenej estetický problém keďže to prerušené nieje :)
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 13 Jan 2017, 18:35
namátkou co vylepšit
1 škrábance ba spojích
2 tenký silový spoj od tyristoru
3 zbytečně velké díry
4 malá izolační vzdálenost mezi A-K tyristoru
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 13 Jan 2017, 18:48
Ďakujem za kritiku :) Tie velkosti dier som nemal ako ovplyvnit kedze take boli uz spravene v eagli. Izolacna medzera bola preskrabnuta ale to este opravim v navrhu a tu hrubku cesty tiez. Kazdopadne vdaka.
rohy
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa rohy » 13 Jan 2017, 19:49
pekne,budeš robit aj pre druhych?
troodon
Dátum registrácie: 04 Nov 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 13 Jan 2017, 20:07
clovek sa uci cely zivot, veru tie izolacne vzdialenosti na silových cestách zvacsi, casom sa moze na doske vyzrazat vlhkost, oxidacia, vselijake nanosy a potom uz ta vzdialenost nebude stacit.
Na tie diery pouzi File/run ULP/drill-aid a zadaj si velkost dier, do novej vrstvy ti spraví vypln pre vsetky diery a ked si pri tlaci zaskrtnes aj tu drill vrstvu tak pekne dostanes otvor aky si si nastavil v drill-aid. Lahsie sa potom aj vrtak centruje a vrta.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 13 Jan 2017, 21:39
Tam bude sieťové napätie ? Dúfam, že nie.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 13 Jan 2017, 21:42
A ked po anglicky, tak aspon spravne...
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 16 Jan 2017, 15:57
No ake zlatinecka piekne.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 16 Jan 2017, 15:57
Dúfam, že boli za max. 20eur keď už tak radšej 240DF. Inak kvalitné sú na bazoš K501 ale moc veľa za ne pýta. Tak draho sa vedia vydražiť na ebay. Ja čo mám K400 tak dosť veľa ludí ich pokladá za najkrajšie podanie stredov z produkcie AKG. Predvčerom som počúval doma a striedal K712Pro a K400 no a po 30min testovaní som zostal počúvať s K400.
nie som tu
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 16 Jan 2017, 16:57
hej tie. Slušné slúchadlá. Osobne som ich nepočul aj by som ich kúpil ale podľa ohlasov zo sveta K400 sú neutrálnejšie. Tak zostávma pri nich
nie som tu
